Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:13
[ 15 posty(ów) ] |
piotrbialas |
#234009 Wysłany:
29 Mar 2009, 15:51; Temat postu: Woda zagotowła |
Co mam zrobić? W korku jadac / stojąc po 10 min. zagotowała mi woda, wentylator nie pracował.
Prosze o pomoc zanim meches weźmie Puntka w łapy
Ewentualnie dobrego fachowca zarekomendujcie w Krakowie.
Pozdrawiam.
STax |
#234016 Wysłany:
29 Mar 2009, 16:08; Temat postu: |
| Rabarbar |
piotrbialas: sprawdź termostat, bo wydaje mi się dość możliwe, że to jego wina. Ewentualnie sprawdź czy wentylator wogóle działa (np podłącz go "na krótko" bezpośrendio do akumulatora).
hgt131 |
#234030 Wysłany:
29 Mar 2009, 16:55; Temat postu: |
Miejscowość: Siennica Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 446
STax nawet przy sprawnym termostacie woda sie zagotuje jak wiatrak sie w korku nie włączy,ja bym proponował sprawdzić kostki wiatraka szczególnie tą przy czujniku w chłodnicy
_________________ Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
piotrbialas |
#234091 Wysłany:
29 Mar 2009, 19:33; Temat postu: |
Dziękuję, ja mam wersję "golas"1.2 8V i nie ma wskaźnika temperatury silnika ale czy jakas kontrolka nie powinna sie zaświecić na desce?
Sprawdzę wiatrak ale jezeli bvędzie działał to co kolejne?
_________________ 1.2 8V GOLAS 2002r.
STax |
#234094 Wysłany:
29 Mar 2009, 19:37; Temat postu: |
| Rabarbar |
piotrbialas |
#234102 Wysłany:
29 Mar 2009, 19:42; Temat postu: |
Tak, tak ale co z ewentualną temperaturą silnika w takiej sytuacj, czy jakaś kontrolka nie powinna się zaświecić?
jak pisałem moja wersja puntka nie ma wskażnika temperatury
STax |
#234109 Wysłany:
29 Mar 2009, 19:48; Temat postu: |
| Rabarbar |
piotrbialas |
#234110 Wysłany:
29 Mar 2009, 19:50; Temat postu: |
Czyli fakt, że woda sie zagotowała to nie jest jeszcze niebezpieczne dla silnika?
STax |
#234116 Wysłany:
29 Mar 2009, 19:53; Temat postu: |
| Rabarbar |
piotrbialas: oczywiście że jest. Wniosek jest taki, że nie działa ci kontrolka albo wogóle czujnik temperatury i włącznik wentylatora...
piotrbialas |
#234118 Wysłany:
29 Mar 2009, 19:55; Temat postu: |
a jak sie ma do tego termostat?
STax |
#234120 Wysłany:
29 Mar 2009, 19:57; Temat postu: |
| Rabarbar |
No właśnie się zastanawiam... Teoretycznie jakby się nie otworzył, czyli nie było by obiegu płynu to silnik by się nadmiernie grzał. Ale to nie wyjasnia problemu braku sygnalizacji wysokiej temp. bo czujnik jeśli dobrze pamiętam mierzy temp. silnika a nie płynu...
piotrbialas |
#234123 Wysłany:
29 Mar 2009, 20:45; Temat postu: |
No właśnie też tak myślę.
Jednak czy nie jest mozliwe, że dość wczesnie zagotowało wode a motor jeszcze nie chwycił temperatury granicznej
jak potem jehałem z duszą na ramieniu po chwili wyłączenia silnika to sama chłodnica poradziła sobie z wodą i dotarłem bez dymu do domu.
[ Dodano: 29 Mar 2009 19:45 ] Czy ktos z puntomaniaków ma jeszcze sugestie, prosze o porady.
2rotor |
#234179 Wysłany:
29 Mar 2009, 20:56; Temat postu: |
Odpal zimne auto i zobacz czy po czasie przewody idące do chłodnicy robią się gorące - jak nie to znaczy że się nie otwiera termostat, nie włącza się wentylator i auto sie gotuje.
piotrbialas |
#234186 Wysłany:
31 Mar 2009, 05:57; Temat postu: |
właśnie wróciłem z wyjazdu i po 10 km płyn w zbiorniku wyrównawczym był gorący.
A co uruchamia wiatrak, jak to jest zależne? [ Dodano: 31 Mar 2009 04:57 ]dziekuję z pomoc, wiatrak był zepsuty, wymieniłem silnik i O.K.
czujnik temperatury tez wugrzebałem
marcin74 |
#238576 Wysłany:
10 Kwi 2009, 09:35; Temat postu: |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 08 Mar 2009, Posty: 13
Kochani... ile wy fiatami jeździcie  ? Zagotował się dlatego że nie odpala wentylator . A nie odpala ponieważ jest uszkodzony jego wyłącznik lub spalił się mocno zasolony po zimie silnik wentylatora.
Termostat reguluje temperaturę w bloku silnika przełączając przepływ pomiędzy małym obiegiem ( ogrzewaniem kabiny) a dużym obiegiem. Jak się psuje to najczęsciej w pozycji otwartej , czyli auto jest permanentnie niedogrzane.
Czerwona kontrolka temperatury informuje użytkownika że powinien przygotować trochę kasy na remont kapitalny silnika - niestety , przynajmniej w seicento jak już zaświeciła to było po zabawie,
[ 15 posty(ów) ] |
