Obecny czas: 20 Cze 2025, 11:09
 Post #204642 Wysłany: 04 Sty 2009, 11:45;
 Temat postu: termostat, chłodnica, kontrolka wtrysku
Może mieliście już coś takiego...
Wczoraj przy -5 st.C zostawiłem samochów na pełnym ogrzewaniu przez 15 minut. Później przejechałem 10 km i zapaliła mi się kontolka od wtrysku paliwa, dodatkowo zauważyłem, że wskaźnik od temperatury nawet się nie podniósł... Silnik pracował stabilnie i nie było żadnych zmian mocy...
Myślełem, że komputer (może czyjnik) i dzisiaj odłączyłem akumulator na 15 minut - niestety nie pomogło.
Wskaźnik wstryku dalej świeci, a wskaźnik temperatury się nie podnosi...
Płyn chłodnicy mam poniżej minimum.
Czy to wszystko ma coś wspólnego ???
Dzieki za pomoc
 Post #204654 Wysłany: 04 Sty 2009, 12:08;
martinkoza może podczas postoju dmuchło Ci uszczelkę pod głowicą i jest zapowietrzony układ chłodzenia, niemniej jednak podjechałbym na komputer.
 Post #204799 Wysłany: 04 Sty 2009, 17:02;
podjade pewnie dopiero w piątek - mam nadzieje, że ten czas jeszcze przejeżdże...
bo w sumie wszystko działa poza kontrolkami :wink:
Punto 5D 1,2 80 KM
Stilo 3D 1,8 133 KM
 Post #212600 Wysłany: 27 Sty 2009, 10:08;
Witam: mam ten sam przypadek i juz jestem po raz czwarty w bilexsie.
kod błedu to P0115-Czujnik temperatury wody.
Za I razem wymienili mi stacyjke nie pomogło bo mi sie wczesniej zapały inne kontrolki na ta kontrolke to nie pomogło na inne tak.Potem za II razem wymienili mi czujnik tez nie pomogło. Za III razem dołaczyli dodatkowa instalacjie pod czujnik tez nie pomogło. Dzisaj jade po raz IV do nich. Jak bede cos widział to dam znac. Kolega szanowny niech tez da znac co z jego autkiem.
 Post #220539 Wysłany: 21 Kwi 2009, 15:28;
Mój problem chyba najbardziej pasuje w tym watku...
Otoz jechalem w trasie, tlum samochodow, maks 50km/h, zaczela mrugać pomaranczowa kontrolka wtrysku, wrzucilem na luz - auto zgaslo. po odpaleniu kontrolka swiecila na stale. zjechalem na stacje benzynowa, wylaczylem silnik. po zalaczeniu stacyjki swiecila sie kontrolka wtrysku i zbyt wysoka tem plynu chlodzacego. wylaczylem stacyjke, zalaczylem, swiecila tylko kontrolka wtrysku.
zajechalem do celu podrozy bez problemu, autko nie tracilo mocy itp poziom oleju ok, poziom plynu ok. jezdzilem tak kilka dni, z zapalona kontrolka wtrysku. po odkreceniu i zakreceniu korka zborniczka z plynem, kontrolka wtrysku zgasla ;] w podrozy powrotne po przejechaniu ok 50 km znow sie kontrolka wtrysku zapalila, dojechalem do domu. zebymiec pewnosc pojezdzilem kilka dni ze swiecaca kontrolka i znow odkrecilem korek zbiorniczka, zakrecilem i kontrolka zgasla ;]
po calej tej historii jezdze tytlko po meiscie, kontrolka nie swieci, auto zachowuje sie jaknajbardziej normalnie, poziomy plynow ok. ale zauwazylem ze nadmuch goracego powietrza slabnie... po przejechaniu 15km, dmucha letnie powietrze...
czy ktos moze mi pomoc?
pozadrawiam,
MArQ
[ Dodano: 13 Mar 2009 17:12 ]
po podlaczeniu pod komputer okazuje sie ze wystepuje blad P0115, tak jak u kolegi wyzej - bład czujnika temp plyny chlodzacego silnik - wadliwe dzialanie. Czy ktoś wie jak sie dostac do ww czujnika, wymienic go czy ewentualnie w inny sposob pozbyć sie problemu?
[ Dodano: 21 Kwi 2009 14:28 ]
kupilem sobie kabelek elm327. w trasie zapalila mi sie kontrolka, skasowalem ja za pomoca interfejsu i blad p0115 juz nie wyskakuje. mieszkam w kluczborku, czesto bywam w katowicach, jesli ktos ma podobny problem chetnie usluze elm327 :)
