Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:10
 Post #265827 Wysłany: 18 Cze 2009, 18:47;
 Temat postu: od czego ta śruba??
Miejscowość: Tychy
Witam. Dziś jadąc po mieście nagle coś mi się zaczęło rozbijać o podwozie - zatrzymałem się, wyszedłem z autka i idąca dziewczyna powiedziała mi że to wypadło ode mnie:/ Okazało się że jest to śruba pokaźna śruba M10 o długości 55mm (dodam że była lekko ciepła)
Nie mam dziś możliwości wjechania na jakiś kanał - może ktoś wie skąd może ona pochodzić. Pomocy..
PS. Niedawno wymieniałem sprzęgło oraz przednie amorki (sprawdzałem mocowanie kolumny do zwrotnicy - tam śruby są)
Fiat Punto II; 1.2 8V
 Post #265836 Wysłany: 18 Cze 2009, 19:07;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
to może być śruba do połączenia obudowy sprzęgła z silnikiem
[ Dodano: 18 Cze 2009 18:07 ]
lub połaczenie dolne amortyzatora ze zwrotnicą
GP. MY2008
 Post #265845 Wysłany: 18 Cze 2009, 19:22;
Miejscowość: Hirschberg
Ostatnio kupowałem znajomemy śruby amortyzator-zwrotnica do Marei i wyglądały dokładnie tak jak ta...
Moje Punto
 Post #265848 Wysłany: 18 Cze 2009, 19:27;
Wersja: Estiva
do tej śruby trzeba dodać jeszcze nakrętke.
GP. MY2008
 Post #265850 Wysłany: 18 Cze 2009, 19:31;
Dokładnie, jest jeszcze nakrętka, której na zdjęciu nie ma
Moje Punto
 Post #265857 Wysłany: 18 Cze 2009, 19:51;
Miejscowość: Siennica
Yacekdomurst wcale nie musi być tu nakrętki,śruba ta może być wkręcona w korpus skrzyni biegów i mam przeczucie ze jest to śruba od rozrusznika,ponieważ dostęp tam jest delikatnie trudniejszy więc może mechanikowi sie nie chciało dokrecac lub poprostu zapomniał
Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
 Post #265894 Wysłany: 18 Cze 2009, 21:38;
Miejscowość: Tychy
właśnie wróciłem z garażu - okazało się że faktycznie jest to śruba łącząca obudowę sprzęgła z silnikiem. I faktycznie brakuje nakrętki. Po dłuuugich poszukiwaniach w końcu znalazłem nakrętkę o skoku gwintu 1,25. No i przykręciłem, tyle że... zerwałem gwint :wall:
Nakrętka prawdopodobnie była do bani - teraz problem polega na tym że za cholerę nie jestem w stanie tego zdjąć - mogę sobie kręcić i kombinować do woli.
Nie ma to jak 2 godziny tarzania sie pod autem i zrobienie nowego problemu :shock:
 Post #265923 Wysłany: 18 Cze 2009, 22:09;
Możesz zapodać zdjęcie z sytuacji i dostępu do nowego problemu?
 Post #265936 Wysłany: 20 Cze 2009, 11:20;
Miejscowość: Tychy
oczywiście zamieszcze fotki.
ale raczej samodzielnie nie będę już nic z tym robił - w najbliższym czasie zamierzałem pojechać na zmianę oleju więc powiem żeby mi przy okazji coś z tym zrobili. Po dzisiejszym dniu nie chce już niczego schrzanić
Aha - zapomniałem dodać, że tuż obok tej, druga śruba była niedokręcona - jak widać mechanikowi się zapomniało. No ale dokręciłem ją bez zerwania gwintu (to była śruba bez nakrętki wkręcana w blok silnika - w żeliwie nie dałbym rady zerwać gwintu). Chociaż tyle dobrego
[ Dodano: 20 Cze 2009 11:20 ]
zamieszczam zdjęcie śruby z zerwanym gwintem (w czerwonym kółku). jak zmieniałem olej, to koleś powiedział że po prostu nie chce nic z tym robić.
zasugerował mi żeby przykręcić drugą nakrętkę...
