Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
 Post #434294 Wysłany: 25 Sty 2011, 21:09;
 Temat postu: Problem ze stabilnością Sporting 1.2 16v 2001
Problem jest następujący, wymieniłem zawieszenie na gwintowane i na pierwszym i drugim biegu przy wolniejszych obrotach rzuca mi przodem na boki, dodaję gazu i przestaje, jeszcze jeden problem jest taki: podczas ruszania lub cofania na skręconych kołach ściąga mi opony na zewnątrz, wymieniałem parę miesięcy temu sprzęgło, wachacze, gumy stabilizatora i końcówki drążków, co może być przyczyną ? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Ostatnio edytowany przez tiger_IRL, 25 Sty 2011, 21:19, edytowano w sumie 1 raz
 Post #434296 Wysłany: 25 Sty 2011, 21:16;
5. Temat postu powinien odzwierciedlać jego treść, pokrótce opisywać problem. Jako temat nie podawaj nic nie mówiącego hasła jak Pomocy albo Mam problem. Poprawna nazwa tematu to gwarancja na łatwe wyszukiwanie i czytelne przeglądanie przez osoby zainteresowane. Niezastosowanie się do tego przepisu może spowodować nawet usunięcie całego wątku.
