Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:12
[ 9 posty(ów) ] |
skoro |
#265827 Wysłany:
18 Cze 2009, 18:47; Temat postu: od czego ta śruba?? |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 26 Maj 2009, Posty: 35
Witam. Dziś jadąc po mieście nagle coś mi się zaczęło rozbijać o podwozie - zatrzymałem się, wyszedłem z autka i idąca dziewczyna powiedziała mi że to wypadło ode mnie:/ Okazało się że jest to śruba pokaźna śruba M10 o długości 55mm (dodam że była lekko ciepła)
Nie mam dziś możliwości wjechania na jakiś kanał - może ktoś wie skąd może ona pochodzić. Pomocy..
PS. Niedawno wymieniałem sprzęgło oraz przednie amorki (sprawdzałem mocowanie kolumny do zwrotnicy - tam śruby są)
_________________ Fiat Punto II; 1.2 8V
Yacek |
#265836 Wysłany:
18 Cze 2009, 19:07; Temat postu: |
Wersja: Estiva
to może być śruba do połączenia obudowy sprzęgła z silnikiem
[ Dodano: 18 Cze 2009 18:07 ] lub połaczenie dolne amortyzatora ze zwrotnicą
_________________ GP. MY2008
domurst |
#265845 Wysłany:
18 Cze 2009, 19:22; Temat postu: |
Miejscowość: Hirschberg Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 333
Ostatnio kupowałem znajomemy śruby amortyzator-zwrotnica do Marei i wyglądały dokładnie tak jak ta...
_________________ Moje Punto
Yacek |
#265848 Wysłany:
18 Cze 2009, 19:27; Temat postu: |
Wersja: Estiva
domurst napisał(a): śruby amortyzator-zwrotnica
do tej śruby trzeba dodać jeszcze nakrętke.
domurst |
#265850 Wysłany:
18 Cze 2009, 19:31; Temat postu: |
Dokładnie, jest jeszcze nakrętka, której na zdjęciu nie ma
hgt131 |
#265857 Wysłany:
18 Cze 2009, 19:51; Temat postu: |
Miejscowość: Siennica Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 446
Yacekdomurst wcale nie musi być tu nakrętki,śruba ta może być wkręcona w korpus skrzyni biegów i mam przeczucie ze jest to śruba od rozrusznika,ponieważ dostęp tam jest delikatnie trudniejszy więc może mechanikowi sie nie chciało dokrecac lub poprostu zapomniał
_________________ Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
skoro |
#265894 Wysłany:
18 Cze 2009, 21:38; Temat postu: |
właśnie wróciłem z garażu - okazało się że faktycznie jest to śruba łącząca obudowę sprzęgła z silnikiem. I faktycznie brakuje nakrętki. Po dłuuugich poszukiwaniach w końcu znalazłem nakrętkę o skoku gwintu 1,25. No i przykręciłem, tyle że... zerwałem gwint
Nakrętka prawdopodobnie była do bani - teraz problem polega na tym że za cholerę nie jestem w stanie tego zdjąć - mogę sobie kręcić i kombinować do woli.
Nie ma to jak 2 godziny tarzania sie pod autem i zrobienie nowego problemu
domin45670 |
#265923 Wysłany:
18 Cze 2009, 22:09; Temat postu: |
Możesz zapodać zdjęcie z sytuacji i dostępu do nowego problemu?
skoro |
#265936 Wysłany:
20 Cze 2009, 11:20; Temat postu: |
oczywiście zamieszcze fotki.
ale raczej samodzielnie nie będę już nic z tym robił - w najbliższym czasie zamierzałem pojechać na zmianę oleju więc powiem żeby mi przy okazji coś z tym zrobili. Po dzisiejszym dniu nie chce już niczego schrzanić
Aha - zapomniałem dodać, że tuż obok tej, druga śruba była niedokręcona - jak widać mechanikowi się zapomniało. No ale dokręciłem ją bez zerwania gwintu (to była śruba bez nakrętki wkręcana w blok silnika - w żeliwie nie dałbym rady zerwać gwintu). Chociaż tyle dobrego [ Dodano: 20 Cze 2009 11:20 ]zamieszczam zdjęcie śruby z zerwanym gwintem (w czerwonym kółku). jak zmieniałem olej, to koleś powiedział że po prostu nie chce nic z tym robić.
zasugerował mi żeby przykręcić drugą nakrętkę...
[ 9 posty(ów) ] |
