Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:06
[ 7 posty(ów) ] |
punciak2 |
#540617 Wysłany:
25 Sty 2012, 08:45; Temat postu: Problem z centralką. |
Imię: Maiusz
Miejscowość: Kobiernice \ koło Bielska - Biała Rejestracja: 23 Paź 2011, Posty: 3
Witam wszystkich. Mam problem z autem i może pomożecie mi z nim - chodzi o to, że wczoraj otwierając drzwi kluczykiem (centralka) nie dałem rady przekręcić kluczyka od strony kierowcy. Poszedłem z drugiej strony i otworzyłem od pasażera i otworzyły sie wszystkie, prócz znów od kierowcy. Nie dałem rady wyciągnąć języka w górę i tak musiałem siadać kilka razy od strony pasażera. Czy mieliście może podobny poziom?? Temperatura na zewnątrz : 0 stopni, więc nie mogło mieć to z nią wpływu, wcześniej na większych mrozach nie miałem takiego problemu... Czy to centralka padła??
_marcin00_ |
#540640 Wysłany:
25 Sty 2012, 11:42; Temat postu: Re: Problem z centralką. |
wojtass18 |
#540644 Wysłany:
25 Sty 2012, 12:22; Temat postu: Re: Problem z centralką. |
punciak2, dokładnie jak _marcin00_, piszę
punciak2 |
#540892 Wysłany:
26 Sty 2012, 08:29; Temat postu: Re: Problem z centralką. |
Imię: Maiusz
Może macie racje, ale wczoraj rano wszystko znów działało jak należy - poza tym, że klamka zewnętrzna nie odbijała i trzeba było ją popchnąć do środka (mowa o klamce zewnętrznej). Myślałem, że to jest faktycznie wina siłownika, ale skoro działał to chyba nie jest to sprawcą mojego "zamieszania". Jednak wczoraj znów wieczorem, wychodząc po 22 z pracy było to samo, ale temperatura też była na "+". Także już sam nie rozumiem tego, czy to może być spowodowane wilgocią?? Bo bez odmiatania w tych dniach samochodu ze śniegu się nie obeszło... Także czy może być inna przyczyna o której piszecie??
_marcin00_ |
#540893 Wysłany:
26 Sty 2012, 08:39; Temat postu: Re: Problem z centralką. |
oko21 |
#540896 Wysłany:
26 Sty 2012, 09:45; Temat postu: Re: Problem z centralką. |
Imię: Damian
Ja ostatnio miałem taki przypadek, że centralny nie otwierał. Zamykał, ale nie otwierał. Co się okazało? Poluzowały się wtyczki w centralce. Po dociśnięciu wtyczek problem minął. I też mi się zdarzało, że raz działał a raz nie.
punciak2 |
#541171 Wysłany:
27 Sty 2012, 10:02; Temat postu: Re: Problem z centralką. |
Imię: Maiusz
Chyba zaglądnę pod tapicerkę i zobaczę co tam siedzi  dzięki!!!!
[ 7 posty(ów) ] |
