Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:40
[ 7 posty(ów) ] |
Snak5 |
#716934 Wysłany:
18 Lut 2014, 15:09; Temat postu: Bicia na kierownicy Punto II |
Imię: Sławek
Witam...mam nadzieje, że nie powtarzam tematu, ale szukałem i nie znalazłem. Tak jak w temacie...u ojca w puncie pojawiają się bicia na kierownicy i to dość mocne przy prędkości około 100km/h. Nie mogę sobie z tym nijak poradzić. Drążki jak i końcówki drążków kierowniczych OK brak luzów, oba wahacze rok temu zmienianie, zbieżność ok również rok temu była ustawiana. Na zimę zostały zakupione 4 nowe opony zimowe nie jakiś bieżnikowany szajs, wyważałem drugi raz dla pewności w innej stacji wulkanizacji dokładnie do 5 gram. Niestety problem dalej tkwi
szamot666 |
#716937 Wysłany:
18 Lut 2014, 15:42; Temat postu: Re: Bicia na kierownicy Punto II |
Snak5 |
#716943 Wysłany:
18 Lut 2014, 16:39; Temat postu: Re: Bicia na kierownicy Punto II |
Imię: Sławek
Bicie zaczyna się od prędkości 80 km/h....przy 120 auto chce się rolecieć
thomas34 |
#716957 Wysłany:
18 Lut 2014, 17:46; Temat postu: Re: Bicia na kierownicy Punto II |
Miejscowość: OST / Poza Polską Rejestracja: 26 Paź 2012, Posty: 362 Pomógł: 1
Snak5 |
#716990 Wysłany:
18 Lut 2014, 21:24; Temat postu: Re: Bicia na kierownicy Punto II |
Imię: Sławek
Gumy są nowe, wyważane w dwóch różnych wulkanizacjach....z reszta na letnim komplecie kół też są te same objawy. Powyżej 80 km/h kierownica bije jak głupia
szamot666 |
#717036 Wysłany:
19 Lut 2014, 09:26; Temat postu: Re: Bicia na kierownicy Punto II |
Dlatego pytałem czy bicie jest przy jakieś konkretnej prędkości bo u mnie zimowe opony Matador biją tak od 90 do 100 km/h a przy innych prędkościach jest spokój. Jeśli u Ciebie drgania są coraz mocniejsze to możesz mieć podobny problem jak użytkownik tu: topic45943.html
_________________ szamot666
Snak5 |
#717247 Wysłany:
20 Lut 2014, 10:12; Temat postu: Re: Bicia na kierownicy Punto II |
Imię: Sławek
Sprawca ujęty...PIASTA PRZYKRZYWIONA ! Czterech mechaników oglądało, patrzyło i ch*ja! Kase zdarli, a bicia jak były tak były. Dopiero wyważanie kół nie ściągając ich z samochodu dało podpowiedź. Kupiłem używaną piastę, założyłem i auto nie do poznania. Teraz przy 150 ani szarpnięcia! Wniosek: umiesz liczyć, licz na siebie
[ 7 posty(ów) ] |
