Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:16
 Post #299834 Wysłany: 19 Paź 2009, 18:28;
 Temat postu: P II - Ogrzewanie/Wentylacja/Klimatyzacja
Witam. Mam problem z ogrzewaniem w Fiacie Punto II tzn. spalił mi się opornik nagrzewnicy i kupiłem następny ( nie był nowy) i wymieniłem po ok. 1 miesiącu ponownie opornik mi się przepalił .
Ogrzewanie chodzi bez opornika tylko na 4 biegu.
Zaobserwowałem, iż gdy samochód jest w ruchu wentylator daje ciepłe powietrze ale gdy staję na światłach lub zatrzymuję się na włączonym silniku ogrzewanie przestaje działać i wentylator daje zimne powietrze.
Aha wymieniłem termostat bo mi się silnik grzał i jest ok.
Po wymianie termostatu nie zakładałem opornika boje się że znów się spali.
Moje pytanie brzmi : Czy na przepalenie się opornika nagrzewnicy mógł mieć wpływ termostat?
Co z tym zimnym i ciepłym powietrzem?
Czy ten opornik używany który kupiłem mógł być do d... i znów padło?
A może coś innego?
(czytałem w innych postach ale nie było dokładnie tych samo)
[ Dodano: 19 Paź 2009 18:28 ]
dzięki za pomoc, chyba to dla was za trudne!
 Post #300190 Wysłany: 19 Paź 2009, 18:52;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
prawdopodobnie trzeba odpowietrzyć nagrzewnicę.
jeśli był używany mógł się spalić. Jest to element który tzw. daje opór przez co zmniejsza napięcie na silniku. A jak daje opór to się grzeje, po jakimś czasie po prostu się przegrzewa i uszkadza. To tak jak zmęczenie materiału. Spalenie opornika jest normalnym objawem eksploatacyjnym. Trzeba kupić nowy o odpowiedniej wartości.
na pewno nie.
GP. MY2008
 Post #300942 Wysłany: 21 Paź 2009, 23:01;
dzięki serdeczne. postaram sie odpowietrzyć nagrzewnicę i kupię nowy opornik.
