Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:08
[ 23 posty(ów) ] |
daniell82 |
#152624 Wysłany:
04 Sie 2008, 12:22; Temat postu: Gaz do 1.2 16V? Kilka pytań |
Kupilem punto 1.2 16V z 2000r i chciałbym założyć gaz ... jaki to musi być gaz? Ile to kosztuje około? Mam komputer w aucie co on bedzie w tej sytuacji pokazywał (spalane, kilometry do tankowania)? ma ktos jakies doświadczenia????
brzozas |
#153000 Wysłany:
05 Sie 2008, 10:44; Temat postu: |
Instalacja sekwencyjna. Ja za swoją w kwietniu zapłaciłem 2200 zł. Przy instalacji gazowej nie można ufać komputerowi w kwestii spalania. Trzeba je policzyć w tradycyjny, ręczny sposób. Mój czy trasa czy miasto zawsze spala około 7.5 l lpg/100 km. Widocznie w trasie mam za ciężką nogę :)
Ostatnio edytowany przez brzozas, 05 Sie 2008, 13:50, edytowano w sumie 1 raz
daniell82 |
#153037 Wysłany:
05 Sie 2008, 12:39; Temat postu: |
a ile komputer pokazuje na gazie? no zeby tyle spalil to szybko trzeba jechac:) u mnie sie dowiadywalem to instalacja 2800zl
brzozas |
#153063 Wysłany:
05 Sie 2008, 13:49; Temat postu: |
Można powiedzieć, że wskazania komputera są czysto losowe. Czasami pokazuje za niskie, czasami dużo za wysokie spalanie w zależności od rodzaju trasy. Nie zagłębiałem się w odkrycie jakiegoś schematu i logiki jego wskazań.
Trochę droga ta instalacja w Twojej okolicy. Dowiadywałeś się w ASO czy w innym serwisie?
Kamillo |
#153121 Wysłany:
05 Sie 2008, 17:36; Temat postu: |
Imię: Kamil
sekwencja za 2200 droga??? zapraszam do Wawy - tu zapłacisz ok 3000 kapsli.
brzozas |
#153165 Wysłany:
05 Sie 2008, 19:03; Temat postu: |
2200 to ja zapłaciłem i wcale nie uważam, że to jest drogo. Użytkownik daniell82 pisał o 2800.
daniell82 |
#153334 Wysłany:
06 Sie 2008, 09:22; Temat postu: |
Tak dlatego szukam czy gdzies da rade taniej ale jeszcze jedna sprawa jakiej firmy ta instalacja powinna byc zebym nie mial z nią problemow w 1.2 16V?
Dziara |
#153342 Wysłany:
06 Sie 2008, 09:42; Temat postu: :) |
mati |
#153345 Wysłany:
06 Sie 2008, 09:46; Temat postu: |
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 21 Wrz 2007, Posty: 205
tylko że w ASO zabulisz jak za zboże
_________________ Punto II 1.2 8V
mobil: TTi TCB-880 + Sunker Elite 109
Dziara |
#153350 Wysłany:
06 Sie 2008, 09:57; Temat postu: :) |
john korleon |
#153480 Wysłany:
06 Sie 2008, 18:01; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 24 Lip 2008, Posty: 17
Kamillo napisał(a): sekwencja za 2200 droga??? zapraszam do Wawy - tu zapłacisz ok 3000 kapsli.
No i tu się mylisz, dwa miesiące temu zapłaciłem za sekwencje do 1.2 8v równe dwa tysie.
STax |
#153492 Wysłany:
06 Sie 2008, 18:18; Temat postu: |
| Rabarbar |
Adas |
#153498 Wysłany:
06 Sie 2008, 18:25; Temat postu: |
brzozas |
#153806 Wysłany:
07 Sie 2008, 10:42; Temat postu: |
Ja posiadam instalację firmy KME. Nie narzekam, chociaż na zimny silniku (do ok 45 stopni) potrafi lekko szarpać. Po za tym bez stopera w ręku nie czuję różnicy pomiędzy lpg, a benzyną. [ Dodano: 07 Sie 2008 09:42 ]STax napisał(a): john korleon: ale jest różnica między 1.2 16v a 8v...
Z tego co się orientuje różnicy w rodzaju wymaganym rodzaju instalacji nie ma. W obu przypadkach jest plastikowy kolektor, więc powinna być to sekwencja i koszt powinien być identyczny. Jedyna różnica jest w średnicy wtrysków gazu - do 1.2 16V powinna być większa, czego sam doświadczyłem i po 600 km od założenia instalacji, warsztat wymieniał wtryski na większe, bo komputer sygnalizował złą pracę silnika zapalając kontrolkę check engine.
daniell82 |
#153895 Wysłany:
07 Sie 2008, 14:10; Temat postu: |
KME u mnie kosztuje 2700 czy to drogo? są inne np BRC 2900 a zenit i stag 2600, co wybrac z tego towarzystwa instalacji gazowych?:)
Kamillo |
#153907 Wysłany:
07 Sie 2008, 14:38; Temat postu: |
Imię: Kamil
brałbym KME - jak kupiłem mojego Kropka miał już ladni rezno... średnia
daniell82 |
#153930 Wysłany:
07 Sie 2008, 15:14; Temat postu: |
sławu |
#153953 Wysłany:
07 Sie 2008, 16:59; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 31 Gru 2007, Posty: 160
Kamillo napisał(a): brałbym KME
Ja posiadam KME, pare miechow po kupnie troche sie bujalalem z uszczelnianiem i wymianami (w sumie wydalem nie wiecej niz 400zl),
ale teraz odpukać wszystko smiga jak nalezy,
srednie spalanie 1.2 8V rzedu 7,9l/100km
_________________ Pierwsza i najlepsza: 1.2 8v LPG
daniell82 |
#154301 Wysłany:
08 Sie 2008, 13:52; Temat postu: |
no to troche pali malo to nie jest.....
[ Dodano: 08 Sie 2008 13:52 ] a stag czy zenit? ma ktos takie instalacje????
sławu |
#154359 Wysłany:
08 Sie 2008, 15:51; Temat postu: |
daniell82 napisał(a): no to troche pali malo to nie jest.....
Wg mnie to bardzo mało.
jangcy |
#286849 Wysłany:
09 Wrz 2009, 22:29; Temat postu: |
Miejscowość: Jelenia Góra/York Rejestracja: 10 Wrz 2008, Posty: 27
A czy ktos jeszcze zaklada poprzednie instalacje do 1.2 16V (wiecie jakies tam wkadki chroniace przed wybuchami itp)
Ja mam 1.2 16V z polowa kolektora dolotowego z aluminium a polowa z plastiku...tam tez tylko sekwencja??
Czy naprawde te wzrotne wybuchy trafiaja sie tak czesto?
_________________ Fiat Panda MK1 - Fan Klub
www.fiatpanda-klub.pl/forum
pieta |
#287014 Wysłany:
10 Wrz 2009, 15:59; Temat postu: |
Miejscowość: bialystok(coraz rzadziej) warszawa(przewaznie) Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1616 Pomógł: 3
powiem tak, sa magicy co do punta II 8v zakladaja mieszalnikowa instalacje i jakos to jezdzi, zgodnie z zasada jest ryzyko jest zabawa, mimo ze producent mowi tylko o sekwencyjnych
do 16 v zdecydowanie sekwencyjna z powodu trudnosci wyregulowania pracy silnika tak zeby nie gasl na niskich biegach i zimnym silniku.
Mozesz zalozyc tansza, poznasz konsekwencje tzw strzalu w kolektor
_________________ byl punto II dynamic 1.2 (8V) 2002 czerwony bo najszybszy  topic18886.html
jangcy |
#287015 Wysłany:
10 Wrz 2009, 16:13; Temat postu: |
pieta napisał(a): Mozesz zalozyc tansza, poznasz konsekwencje tzw strzalu w kolektor
Nie no oczywiscie ze bym chcial tego uniknac...
...chodzilo mi bardziej o to ze kiedys jak sekwencje wchodzily to byly drozsze i czesto ludzie stosowali jakies myki, czary mary...
[ 23 posty(ów) ] |
