Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:05
 Post #827899 Wysłany: 05 Wrz 2017, 14:59;
 Temat postu: Problem z zapalaniem samochodu (gaśnie),niskie obroty
Imię: Mariola
Posiadam fiat punto 2 2001 rocznik 44KW(60koni) benzyna.
Problem jest z zapalaniem samochodu. Przy zapalaniu punta auto zaczyna zmniejszać obroty i niekiedy gaśnie. Rozwiązaniem tego problemu jest dodanie gazu lecz nie zawsze to działa i z powodu zmniejszania się obrotów po prostu gaśnie.Niekiedy trzeba mocno przygrzać do gazu żeby obroty przy starcie się wyregulowały. Nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły zawsze jest tak samo nawet na ciepłym jest gorzej.
Miałem jeszcze jeden problem z szarpaniem samochodu oraz brakiem mocy(daje mu na pedał gazu a on nic i działał z opóźnieniem i ograniczonymi obrotami max 2k). Dawałem mu na gas a on czasami nic. Gdy przystanałem gdzieś to wydawał nierówny i dziwny dźwięk silnika tak jakby gdzieś był zatkany. Na razie to ustąpiło ale nie wiadomo na jak długo. Wtedy trzeba nieźle kombinowac by nim ruszyć i sprzęglić.
Na razie chciałbym ogarnąć problem z tym zapalaniem ale jedno może być powiązane z drugim.
Wymienione zostało:
-2 cewki
-świece
-kable
W razie czego mogę nagrać filmik pokazowy by wyjaśnić o co mi tak naprawdę chodzi :D
Z góry dzięki za pomoc(ogólnie jestem dość zielony ale cenne wskazówki podeślę tacie :D )
 Post #827900 Wysłany: 05 Wrz 2017, 15:36;
 Temat postu: Re: Problem z zapalaniem samochodu (gaśnie),niskie obroty
O filmik na pewno poprosimy :)
Sprawdź przepustnicę. Może czujnik położenia przepustnicy jest uszkodzony. Przy okazji ją wyczyść z silniczkiem krokowym.
Nie zaszkodzi również wyczyścić mapsensora i sprawdzić jego wskazania w MES.
 Post #827919 Wysłany: 05 Wrz 2017, 22:46;
Imię: Mariola
https://youtu.be/u3B9RYg1KA4
Tak to wygląda, zaznacze że gazu w ogóle nie naciskałem i że udało się go odpalić za pierwszym razem bez zgaśnięcia. 2 raz już było całkiem całkiem ale i tak to nie jest to. Po właczeniu jak mu wdepne to zaczyna działać już normalnie z obrotami.
 Post #827921 Wysłany: 05 Wrz 2017, 23:38;
Świeci marchewa. Szedł bym tym tropem, tzn. koniecznie należy podpiąć pod kompa.
Nie masz przypadkiem dziurawego układu wydechowego? Chyba, że nagranie jest z garażu i silnik pracuje naprawdę głośno.
Masz niewielki przebieg jak na samochód z 2001 roku (ewentualnie początek 2002) :)
 Post #827924 Wysłany: 06 Wrz 2017, 08:26;
Imię: Mariola
Tak samochod jest od nowości u nas tzw byl kupowany z salonu. Tak nagrywane w garażu i dodatkowo otwarłem szybe żeby było słychać prace silnika wiec tym bym sie nie przejmował. A że świeci kontorlka to od katalizatora podobno i mechanik nam powiedział by się tym nie przejmować. I już tak z 10 lat jezdzimy na niej, chyba że pod jej postacią pojawiły sie inne błedy. Ale tak jak na nagraniu drażni to że tak dziwnie zapala.
 Post #827925 Wysłany: 06 Wrz 2017, 09:03;
Mój kropek też jest z 2002 i ma podobny przebieg więc to nic dziwnego. Już 10 lat temu komputer coś wyłapał a że auto dużo nie jeździło i stało w garażu to uszkodzony element psuł się powoli i teraz przyszedł czas że już naprawde nie domaga. Nie wydaje mi się aby 10 lat temu uszkodził się katalizator w wówczas 6 letnim aucie z tak małym przebiegiem. Z resztą komp raczej nie wyłapie uszkodzenia katalizatora, jedynie sondy dają niepoprawny sygnał i to będzie trop na katalizator.
Kup za pare zł na allegro interfejs OBD II podłącz w miejscu gdzie są bezpieczniki (jest tam na to wejście), zainstaluj na smartfonie program Torque, połącz się przez bluetooth i w programie odczytaj kody błędu lub błędów i nam je podaj. Będzie łatwiej określić co może być nie tak. Dodam tylko że podobno nie każdy OBD II chce działać z fiatami. Mój jest chyba polski wersji 1.5 i działa prawidłowo.
Na początek zrobiłbym tak jak napisał @domin a do tego sprawdziłbym filtr powietrza, sprawdził siatke pompy czy nie jest zasyfiona, ogólnie wszystkie czujniki przeczyścić (czasami to daje drobny efekt), sprawdzić miernikiem czy sondy jeszcze żyją pewnie mają już swoje lata, przepustnica czy nie przytkana.
 Post #827928 Wysłany: 06 Wrz 2017, 09:28;
Imię: Mariola
No też tak zrobiłem wczoraj że zamówiłem ob II ale że z chin mi leci po okazyjnej cenie(trochę se poczekam za to 2-3tyg).Także jak otrzymam przesyłkę to napiszę co i jak. Też sprawdzę to co wypisaliście.
 Post #827933 Wysłany: 06 Wrz 2017, 11:39;
Mogłeś kupić tu na miejscu skoro jesteś ze śląska np. w Rudzie Śląskiej za 26 zł, po co było sprowadzać z chin za okazyjną cenę ? Za 2 dni miałbyś interfejs.
http://allegro.pl/interfejs-elm-327-blu ... 58687.html
 Post #827935 Wysłany: 06 Wrz 2017, 12:01;
Imię: Mariola
No mogłem, ale w sumie bardziej to zabrałem w formie sprawdzenia jak to działa :D Cena mnie wyniosła 10 zł także nie ma źle. Nie ma aż tak śpieszno z naprawą samochodu(aktualnie jest jako 2 samochód). Głównym celem jest przygotowanie go na październik bo będzie bardziej eksploatowane na dłuższe trasy.
 Post #827943 Wysłany: 06 Wrz 2017, 14:32;
Z tymi najtańszymi to raczej same problemy są z tego co się ludzie wypowiadali na forum. Najczęściej nie łączy z CAN.
 Post #828467 Wysłany: 21 Wrz 2017, 10:53;
Imię: Mariola
BYłem dzisiaj u mechanika ten podpiał pod komputer. No i parę błędów wyskoczyło. Te zaznaczone na X są już skasowane ale te 2 powyżej są do zrobienia. Prawdopodobnie komputer do wymiany tak powiedział. Dziwne że cewki pokazały błedy skoro były wymieniane.
 Post #828472 Wysłany: 21 Wrz 2017, 14:44;
Co do cewki, to może warto spróbować jeszcze raz sprawdzić kable (czy w nocy nie ma "dyskoteki")? Ponoć nówki lubią być niewiele warte :)
No i widzę, że lambda do wymiany. Tutaj celuj tylko w oryginał z Boscha, ale nie z ASO, bo cena jest kosmiczna. Numer części znajdziesz na forum :)
Doprecyzuj proszę kwestię związaną ze skasowanymi błędami. Skasował je, masz pojeździć jakiś czas i podepnie ponownie? Pytam, bo kasowanie nie naprawia problemu.
 Post #828477 Wysłany: 21 Wrz 2017, 16:25;
P0135 to prawdopodobnie chodzi o sonde tą za katem, u mnie też się pokazywało bank 1 i jak ją wykręciłem (tą za katem) to miała nagar a grzałke można sprawdzić miernikiem czy jest oporność na białych kablach. Na moich wykazywało 11 Ohm ale miernik okłamuje i powinno być 6 Ohm.
