Zużycie paliwa Fiat Punto II 1.2 16 V http://fiatpunto.com.pl/topic1904-50.html |
Strona 3 z 5 |
Autor: | Duzymarek [ 26 Sty 2010, 23:37 ] |
Temat postu: | |
U mnie jak na razie spalanie zamyka się w przedziale 8-8,5l/100 km. Trochę sporo, bo do tej pory jeździłem dieslem ojczulka i mam nawyk szybkiej zmiany biegów. Z reguł wrzucam wyższy bieg przy 2-2,5k/min. Tłumaczę to sobie tym, że do tej pory zrobiłem tylko 150 km, głównie krótkie dystanse po kilka km, więc cały czas na zimnym silniku. Najbliższy wyjazd w trasę planuję dopiero pod koniec lutego... |
Autor: | greg505 [ 27 Sty 2010, 00:16 ] |
Temat postu: | |
Duzymarek napisał(a): U mnie jak na razie spalanie zamyka się w przedziale 8-8,5l/100 km. Trochę sporo, bo do tej pory jeździłem dieslem ojczulka i mam nawyk szybkiej zmiany biegów. Z reguł wrzucam wyższy bieg przy 2-2,5k/min. Tłumaczę to sobie tym, że do tej pory zrobiłem tylko 150 km, głównie krótkie dystanse po kilka km, więc cały czas na zimnym silniku. Najbliższy wyjazd w trasę planuję dopiero pod koniec lutego...
jak na miasto i obecne mrozy to wynik bardzo dobry |
Autor: | Duzymarek [ 28 Sty 2010, 21:53 ] |
Temat postu: | |
Wczoraj pojeździłem na trochę wyższych obrotach, w zakresie 3-5,5k. Wtedy to autko ma naprawdę kopsa, aż się uśmiechnąłem kilka razy . Spalanie mi nie podskoczyło i nie przekracza 8,5l/100. |
Autor: | janet66 [ 16 Cze 2010, 20:48 ] |
Temat postu: | |
kopmuter pokladowy zawyza czy zaniza o 0,5? |
Autor: | domin45670 [ 16 Cze 2010, 20:57 ] |
Temat postu: | |
janet66 napisał(a): kopmuter pokladowy zawyza czy zaniza o 0,5?
Różnie. W moim przypadku zaniża o 0,5l/100km, ale ostatnio podczas drogi na OZ pokazywał niemal dokładnie tyle, ile powinien. |
Autor: | suchy123pl [ 24 Kwi 2011, 14:02 ] |
Temat postu: | Punto 2 1.2 16v duże spalanie 12.8L /100km :shock: |
Witam mam problem z puntem jak go zakupiłem to w komisie kolo niemiał zielonego pojecia ile auto pali az dopiero zmierzyłem spalanie i z obliczen wyszło 12.8l wiec podłaczam sie pod temat i prosze o jakies podpowiedzi czym to moze byc spowodowane... i dodam ze na kompie wyswietla prawie tak samo 12.5-12.4 l /km wiec sprawdziłem go tez w domu euroskanerem i był wolny od jakich kolwiek błędów prosze o pomoc Punto 2 1.2 16v rok 2002 benzyna |
Autor: | marioskarpa [ 24 Kwi 2011, 14:31 ] |
Temat postu: | |
suchy123pl napisał(a): i dodam ze na kompie wyswietla prawie tak samo 12.5-12.4 l /km wiec sprawdziłem go tez w domu euroskanerem i był wolny od jakich kolwiek błędów prosze o pomoc
komp w kropce pokazuje km/l, czyli ile kilometrów jest w stanie zrobic na jednym litrze, twoje 12.5km/l daje 8L benzyny na 100km, także w normie jak na moje oko, nie powiem Ci ile powinien palic bo mam ropniaka ale chyba jest ok bo 16V pali deczko wiecej niz slabsze 8V |
Autor: | suchy123pl [ 24 Kwi 2011, 15:07 ] |
Temat postu: | |
hmm no tak ale wtakim badz razie komputer sie musi mylic jak bo obliczałem spalanie na próbach dolej przejedz 100km... i takie tam zrobiłem 2 próby i wyszło prawie tak samo +\- 0.5l |
Autor: | marioskarpa [ 24 Kwi 2011, 16:14 ] |
Temat postu: | |
czyli mam rozumiec zalaleś 13L benzin i tylko 100km zrobiles? |
Autor: | wojtass18 [ 24 Kwi 2011, 16:21 ] |
Temat postu: | |
10km- 10l 11-9l 12-8,4l 13-7l 14-7,1l 15-6,7l 16-6,3l 17-5,9l 18-5,5l 19-5,3l 20-5l |
Autor: | domin45670 [ 24 Kwi 2011, 16:24 ] |
Temat postu: | |
Lub po prostu: 100/[wartość wskazywana przez komp.] |
Autor: | suchy123pl [ 24 Kwi 2011, 17:44 ] |
Temat postu: | |
marioskarpa napisał(a): czyli mam rozumiec zalaleś 13L benzin i tylko 100km zrobiles?
dokładnie tak wyjezdziłem do max paliwo aż sie zatrzymało i miałem w bance 12 l beny miałem 97km i auto znowu staneło ale jezdziłem oszczednie |
Autor: | wojtass18 [ 24 Kwi 2011, 18:02 ] |
Temat postu: | |
sprawdź sondę (masz dwie, przed katem i za ) |
Autor: | suchy123pl [ 24 Kwi 2011, 18:06 ] |
Temat postu: | |
w jakim sesie mam sprawdzic sade ? czy kable całe czy jak ? |
Autor: | wojtass18 [ 24 Kwi 2011, 18:25 ] |
Temat postu: | |
napięcia jakie ma |
Autor: | suchy123pl [ 24 Kwi 2011, 18:33 ] |
Temat postu: | |
hmm napiecie poszczególnej sady tak ale pytanie jakie jest prawidłowe heh... |
Autor: | wojtass18 [ 24 Kwi 2011, 18:53 ] |
Temat postu: | |
szukajka nie boli ten temat jest nie o tym na forum znajdziesz. |
Autor: | suchy123pl [ 24 Kwi 2011, 19:02 ] |
Temat postu: | |
spoxio zgadałem sie z diagnosta po św. wiec mysle ze powinno wykazac albo nie... jakis bład na profesjonalnym sprzęcie... |
Autor: | adamuk [ 04 Maj 2011, 13:47 ] |
Temat postu: | |
wiec tez sie pochwale i wniose troche do tematu moje punto 1,2 16v z lpg 2000r spalanie w trybie mieszanym ok 7l/100km gazu z wyczynów wg wskazaia komputera 22km/l trasa i zamulanie 70km/h czyli jakies 5l gazu na 100km i w druga strone 10km/l czyli 10l/100km instalacja sekwencyjna benzyny nie mam pomierzonej z uwag odemnie punto spala malo jesli jedziemy na 5 biegu nie wiecej niz 90-100km/h jak sie zabardzo muli to spalanie wieksze nie ma znaczenia czy jedziesz 120-140spalanie bardzo zblizone przy 160 spalanie ok 9l/100km pomiary robione przez was tu opisane sa czasem falszywe, jak mozecie zatankowac 13l i liczyc ile sie na tym zrobi:P do pelna, zrobic z 200-300km, znowu do pelna i wtedy wyjdzie dokladny pomiar |
Autor: | suchy123pl [ 13 Maj 2011, 16:28 ] |
Temat postu: | |
wiec panowie problem rozwiązany spalanie z 13 l na 100 km spadło do 5,5 l na 100 km wiec problemem była zablokowana sonda lambda wystarczyło podpiac pod kompa 10 min roboty |
Autor: | Adas [ 08 Lis 2011, 22:17 ] |
Temat postu: | Re: Zużycie paliwa Fiat Punto II 1.2 16 V |
Zablokowana sonda lambda ??:E. Czyli był jakiś błąd?:) |
Autor: | EGONZGIERZ [ 17 Gru 2011, 18:57 ] |
tryb miejski Łódź korki 8L / (srednia predkość ok. 19km/h) bez korków 7L (średnia predkość ok 25 km/h) trasa prędkość 100-120km/h 6 bieg 5.7 L najwięcej spala jak zimny jak ktoś jeżdzi krótkie odcinki może podskoczyć powyżej 8. Jak podajecie spalanie z kompa można by podawać jeszcze średnią predkość z kompa wtedy będzie wiadomo kto ile jedzie a kto ile stoi bo miasto miastu nie równe |
Autor: | Dela [ 17 Gru 2011, 19:25 ] |
benzyna miasto 7,5 / trasa 5-5,5 lpg miasto 8 / trasa 5.5-6 |
Autor: | kuba090 [ 30 Sty 2012, 20:04 ] |
Wiatm, moje punto przy tych mrozach pokazuje 10km/l czy to mozliwe zeby tak malo przejezdzal??? moze powinienem co sprawdzic? prosze o pomoc. |
Autor: | mlody694 [ 03 Sie 2012, 21:21 ] |
u mnie w Punto II Sporting 1,2 16V spalanie pokazuje na komputerze ok. 16km/l (6,25l/100km) myślę że nie jest to zły wynik szczególnie że praktycznie 90% jazdy to czyste miasto... |
Strona 3 z 5 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
