 Post #827440 Wysłany: 24 Sie 2017, 15:48;
 Temat postu: Klamka czasem nie odbija
W drzwiach od pasażera czasami nie odbija mi klamka co sprawia, że drzwi pozostają otwarte. Próbowałem psikać do środka WD-40 ale nie dało to nic. Raz się zamknie normalnie, raz nie. Macie może na to jakieś domowe sposoby, czy do mechanika? Raczej zamka sam nie będę rozbierał.
Ekspert finansowy (opinie banki konta lokaty kredyty i pożyczki)
http://antyhaczyk.blogspot.com
a także leasing samochodów (głównie opinie)
 Post #827441 Wysłany: 24 Sie 2017, 16:01;
 Temat postu: Re: Klamka czasem nie odbija
Polecam wyjąć klamkę i bardzo dokładnie oczyścić sprężynę i przesmarować - psikanie WD40 właśnie nie pomaga, ja przy okazji wymiany na nową wymyłem i przesmarowałem i już któryś rok chodzi jak nowa.
szamot666
 Post #827445 Wysłany: 24 Sie 2017, 19:09;
Imię: Andrzej
Witam,psikanie WD pomaga.Przednią klamkę łatwo się wyjmuje gorzej z tylną.Trzeba psikać WD i ruszać klamka ,aż cały brud wypłynie.Ja psikałem i ruszałem klamka około 20 minut i pomogło.Psikałem od zewnątrz samochodu.
Komentarz do pliku: Psikamy WD i ruszamy klamką
Komentarz do pliku: trzeba psikać w tym miejscu gdzie widać rdzawy nalot.
 Post #827448 Wysłany: 24 Sie 2017, 21:56;
Ale co gruba warstwa smaru to warstwa smaru :)
szamot666
 Post #827453 Wysłany: 24 Sie 2017, 23:51;
Ok, spróbuję :) Najwyżej zepsuję na amen.
 Post #827462 Wysłany: 25 Sie 2017, 08:17;
Jedyna co u mnie poszło ciężko to odkręcenie imbusa trzymającego wewnętrzną klamkę, bo tam gwint nie jest w blasze drzwi, ale w takiej nitonakrętce, która u mnie obracała się razem ze śrubą. A tak to dostęp do klamki bardzo prosty, trzyma się na 2 śrubach i wyciągasz :) nic tam nie ma do popsucia :)
szamot666
 Post #827500 Wysłany: 26 Sie 2017, 10:48;
Dzięki spróbuję, na bank coś schrzanię, ale i tak w najgorszym wypadku pójdzie do mechanika.
