Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:44
 Post #28394 Wysłany: 14 Cze 2007, 21:15;
 Temat postu: Kilka pytań od "nowego"
Witam uzytkowników i odrazu kieruje do was kilka pytan:
1. po przekreceniu kluczyka zaswieca sie lampka ABS czy to znaczy ze mam ABS'y??
2. mam instalacje gazowa i wychodzi mi ze spala mi kolo 10-11 litrow (juz o tym pisalem). Czym moze byc to spowodowane. Dodam ze jakies 1000kilometrow temu bylem u gazowcow i wyminili filtr i niby go wyregulowali i mialo byc lepiej a tu lipton...
3. Co to jest
To u góry pokrywy silnika ( o ile to jest pokrywa, bo ja sie na samochodach nie znam)
 Post #28400 Wysłany: 14 Cze 2007, 21:45;
zwonko napisał(a):
3. Co to jest
Jak na moj gust to "bezpiecznik" na wypadek gdyby się zagazowanemu silnikowi "odbiło ogniem". :D Czasem auta jezdzace na gazie maja tak ze jakby sie im "odbija", a konkretniej o ile pamietam to wybucha mieszanka bedaca w ukladzie dolotowym (poprawcie mnie jak bredze). Ta klapka ma za zadanie odprowadzic nadmiar cisnienia i ochronic obudowe filtra powietrza przed rozerwaniem. Przynajmniej pamietam cos podobnego z Lanosa, choc wykonanie bylo nieco inne, ale tu chyba masz tez calkiem fajnie zrobione bo wyglada na to ze sie samo domyka, i nie trzeba po "beknięciu" otwierac maski i zamykac wieczka jak to bywa w niektorych przypadkach. :)
Jak masz mozliwosc to sprobuj ustalic poprzedniego wlasciciela i jakis kontakt do niego, albo przynajmniej warsztat gdzie byl montowany gaz i pociagnij ich za jezyk w sprawie tego spalania i przy okazji tego ustrojstwa ktore nie wiesz do czego sluzy. :)
 Post #28401 Wysłany: 14 Cze 2007, 21:53;
Ja też mam takie coś chociaż nigdy nie zastanawiałem się po co to jest . Dpdam że też posiadam instalację gazową. Może faktycznie jak napisał
ka-8 służy do "bekania"
MOJA KROPA :)
 Post #28402 Wysłany: 14 Cze 2007, 21:54;
Całkiem mozliwe ze to do bekania jest ;). Zastanawialem sie bo jak patrzylem na zdjecia to zaden kropek tego nie mail i sie dziwilem...Njapewniej masz racje
Mam papiery od gazu a odnosnie wlasciciela to to jest takie auto kupowane od "siostry szwagra brata" po znajomosci. Problem w tym ze "siostra szwagra brata" pojechala do USA :D A ten co od niego niby kupilem to nie wie. Pod panelem kolo siedzenia pasazera mam tez jakis przelocznik (wyglada na dorobiony) i tez nie wiem od czego jest.
A co odnosnie reszty??
 Post #28452 Wysłany: 15 Cze 2007, 08:30;
Miejscowość: Dębica
może katapulta dla upierdliwego pasażera 8) 8) 8)
żartuje oczywiście :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 Post #28468 Wysłany: 15 Cze 2007, 10:37;
Miejscowość: Skierniewice
to jest tzw. gwizdek do tego co pisali koledzu a to coś dorobione koło fotela to zapewne jest przełącznik instalacji gazowej (załączenie i wyłączenie) mi tez pali 10L gazu ale ja jeżdzę sportowo i szybko
 Post #28470 Wysłany: 15 Cze 2007, 10:40;
Nie sądzisz że w bardzo wdziwnym miejscu zamonowany jest ten niby przełącznik do gazu. :wink:
 Post #28472 Wysłany: 15 Cze 2007, 10:44;
ja mam na konsoli środkowej od wewnątrz, fakt że od strony kierowcy, więc jest tomożliwe
 Post #28564 Wysłany: 15 Cze 2007, 21:27;
Od gazu jest inny przycisk. A ten to wlasnie tak myslałem ze to katapulta, ale jak wciskalem to niestety nic :/ widocznie zepsuta.
Ale najbardziej mnie boli to spalanie, strasznie duzo jak na taki maly silniczek. Nie wiem jeszcze popatrze ile na benzynce pali. NO i nie wiem czy mam te ABSy wkoncu
 Post #28575 Wysłany: 15 Cze 2007, 22:27;
Miejscowość: Morąg
Depnij na hamulec to się przekonasz! :)
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
 Post #28578 Wysłany: 15 Cze 2007, 23:10;
Imię: Robert
Miejscowość: Pszczyna-Strumień
Ale porządnie jak usłyszysz dziwne chrobotanie i drżenie pedału to masz :wink:
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
Była>>>CROMA 1.9 mJTD 150 KM 2008<<<
Jest Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir 170 KM
Jest Fiat Doblo 2.0 mJTD 135 KM 2012
 Post #28594 Wysłany: 16 Cze 2007, 00:41;
ale ja mowilem nie patrz na kompa tylko sam policz bo komp na gazie lubi oszukiwac i to bardzo :!:
 Post #28632 Wysłany: 16 Cze 2007, 15:51;
Noa le kiedys zatanowalem do pelana. Wyjezdzilem (niby tez wyliczone przez komputer ;) ) 230 kilometrów. i Znow zatanowalem do pełna jakies 22 litry gazu...... ;( :(
 Post #28634 Wysłany: 16 Cze 2007, 16:16;
no to pali ci jakieś 10L ma 100 km mój też tak pali tylko że ja mam ciężką nogę i instalację mieszalnikową a nie sekwencję, to jeszcze nie jest tak strasznie choć powinien troszkę mniej palić
 Post #29093 Wysłany: 20 Cze 2007, 21:44;
SPrawdzalem niby te abs drganie hamulca poczulem ale chrobotania nie poczulem. ALe moze to przez ten 200watowy sub co sobie na chwilke zalozylem:D
