Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:36
[ 12 posty(ów) ] |
bajek |
#250714 Wysłany:
07 Maj 2009, 23:20; Temat postu: Po zakupie co wymieniać |
Miejscowość: Genewa Rejestracja: 04 Maj 2009, Posty: 208
Już prawie stałem się posiadaczem Punciaka
2000r 1.2 8V.
Przebieg 112 tyś km.
Mam teraz takie pytanie co należy wymienić po zakupie.
- olej
- filtry (powietrza, oleju)
- świece + kable WN
- rozrząd (wystarczy sam pasek czy trzeba razem z pompą)
Coś jeszcze trzeba robić?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
_________________ Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem.
Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją.
AF |
#250763 Wysłany:
08 Maj 2009, 07:26; Temat postu: |
Imo świece i kable niekoniecznie, jesli są OK.
Jeszcze:
- olej w skrzyni biegów,
- płyn hamulcowy ( a przynajmniej zmierzyć testerem ),
- płyn chłodniczy ( j.w. ),
- spr. klocki i tarcze hamulcowe,
- spr. bębny i szczęki.
Chyba wsio
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
kox |
#250765 Wysłany:
08 Maj 2009, 07:44; Temat postu: |
ja po zakupie zaczynam od oleju,.filtrów i kpl rozrządu.Reszte w miare upływu czasu i eksploatacji tzn klocki,tarcze,aku,płyny chłodnicy,hamulcowe
bajek |
#250802 Wysłany:
08 Maj 2009, 10:20; Temat postu: |
Tak, ale czy rozrząd to musi być pompa czy wystarczy sam pasek?
AF napisał(a): olej w skrzyni biegów,
To musowo czy tylko jak biegi gorzej wchodzą?
domurst |
#250829 Wysłany:
08 Maj 2009, 11:50; Temat postu: |
Miejscowość: Hirschberg Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 333
Olej w skrzyni biegów wg książek serwisowych Fiata nie podlega wymianie, więc jeśli wszystko gra to moim zdaniem nie ma sensu, ewentualnie można sprawdzić czy nie brakuje i uzupełnić.
Co do pompy wody to moim zdaniem warto wymienić, bo jakby nie daj bóg strzeliła, to musisz i tak cały rozrząd zdejmować i wymienić pasek po raz kolejny...
_________________ Moje Punto
AF |
#250834 Wysłany:
08 Maj 2009, 12:02; Temat postu: |
bajek napisał(a): Tak, ale czy rozrząd to musi być pompa czy wystarczy sam pasek? AF napisał(a): olej w skrzyni biegów, To musowo czy tylko jak biegi gorzej wchodzą?
Ja bym pompę też wymienił.
Olej w skrzyni: w jednych Fiatach piszą, żeby nie wymieniać wcale, a w innych co 60 kkm.
Róbta jak chceta
marcinex72 |
#250851 Wysłany:
08 Maj 2009, 12:46; Temat postu: |
proponuję jeszcze wyregulować zawory, jak nie wiadomo kiedy były ostatnio regulowane.
_________________ Punto 5D Actual 2003 srebrny-metalic (LPG)
remind |
#250975 Wysłany:
08 Maj 2009, 19:35; Temat postu: |
bajek |
#251053 Wysłany:
08 Maj 2009, 22:20; Temat postu: |
Wiesz ile się naszukałem auta bez gazu
Ja nie chce gazu
qbus |
#251450 Wysłany:
09 Maj 2009, 21:46; Temat postu: |
Miejscowość: Nowy Wiśnicz Rejestracja: 11 Paź 2008, Posty: 84
ja bym proponował przy wymianie rozrządu pompę od razu zrobić, mi jak robili rozrząd zerknęli na pompę ( 90 tys przejechane) i ją też wymienili więc myślę, że u ciebie może być podobnie ;-)
a jak będziesz się bawił ze świecami i przewodami to najlepiej weź stare przewód do sklepu, lub zmierz długość najkrótszego i najdłuższego, bo u mnie niestety były problemy z tym i dostałem na początku złe kable ( chyba za krótkie), ale przewody łatwo się sprawdza czy nie mają przebić ( otwierasz maskę odpalasz auto i patrzysz czy latają małe błyskawice)
a jak Ci się okaże ze masz klocki z przodu do wymiany, to zobacz na tarcze czy nie są zniekształcone, bo potem możesz odczuwać mały dyskomfort przy hamowaniu
pozdrawiam i życzę mile spędzonych setek kilometrów w aucie ;-)
_________________ o to mój Kropek:
http://fiatpunto.com.pl/topic11235.html
tomPB1920 |
#349874 Wysłany:
29 Mar 2010, 15:27; Temat postu: |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 07 Maj 2008, Posty: 227
Co ile trzeba wymienic rozrzad i pompe oraz płyn hamulcowy i chłodniczy ?? mam przejechane 133 tys,jak kupiłem autko przy 99 tys koles mowił ze wymieniał to wszystko ( mam udokumentowane na fakturce ) tak wiec do dzis nic nie robiłem prócz wymiany olejów,zawiecha i hamulców.I ile ewentualnie wymiana rozrzadu kosztuje.
Dzieki za odpowiedzi
Danko8790 |
#350205 Wysłany:
30 Mar 2010, 12:26; Temat postu: |
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie Rejestracja: 17 Lis 2009, Posty: 1132
tomPB1920 napisał(a): Co ile trzeba wymienic rozrzad i pompe oraz płyn hamulcowy i chłodniczy ?? mam przejechane 133 tys,jak kupiłem autko przy 99 tys koles mowił ze wymieniał to wszystko ( mam udokumentowane na fakturce ) tak wiec do dzis nic nie robiłem prócz wymiany olejów,zawiecha i hamulców.I ile ewentualnie wymiana rozrzadu kosztuje. Dzieki za odpowiedzi
Rozrząd co 5 lat z małym przebiegiem. A tak co 50000 - 60000 najlepiej orginalny tak jak to zrobiłem koszt wymiany około 150 zł
.Na takie rzeczy nie oszczedzia sie kasiorki.Ja w fiacie kupiłem rozrzad kompletny 214 zł orginał + zimering odrazu kupiłem:) + 100zł robocizna  . Czyli płaciłem 314 wszytsko
[ 12 posty(ów) ] |
