Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:44
 Post #443614 Wysłany: 21 Lut 2011, 20:42;
 Temat postu: Nie chce zapalić, dymi i szarpie
Witam. Mam problem z moja perełka mianowicie od początku zimy. On mi sie tak jagby "dusi" i ostatnio okropnie dymi. Niecały miesiac temu wymieniałam cały układ wydechowy(co miało cos zmienić). I tak jak dzisiaj po 8h przy odpalaniu zresetował mi sie komputer i potem już nie chciał odpalić. Na poczatku były domysły ze moze to akumulator ale zostal podpiety i nie pomoglo. Wie ktoś moze co sie z nim dzieje??
Ostatnio edytowany przez Pchela 21 Lut 2011, 22:03, edytowano w sumie 2 razy
 Post #443618 Wysłany: 21 Lut 2011, 20:57;
Miejscowość: SZCZECIN
został podpięty ? sprecyzuj
naładowałeś aku dobrze i na nim sprawdziłeś ?
jak kręci rozrusznik ?
nie padła Ci przypadkiem UPG ?
 Post #443620 Wysłany: 21 Lut 2011, 21:01;
Został podładowany, moze z kilka minut ale juz normalnie chodzil jagby mial ochote juz zapalic.Rozrusznik chodził normalnie. Tak jagby nie było iskry. Ale świece i kable wymieniałam niedawno. A mozesz przetłumaczyc UPG??
 Post #443631 Wysłany: 21 Lut 2011, 21:17;
Uszczelka pod głowicą (UPG), dymienie to jeden z objawów
sprawdź cewki
 Post #443633 Wysłany: 21 Lut 2011, 21:19;
Cewki są w porządku bo juz byly sprawdzane :(
 Post #443654 Wysłany: 21 Lut 2011, 21:46;
Imię: Damian
Zmień nazwę tematu na taką, która coś mówi. Samo słowo "Problem" nic nikomu nie powie.
Zgodnie z §4, pkt 5 regulaminu Forum:
"Temat postu powinien odzwierciedlać jego treść, pokrótce opisywać problem. Jako temat nie podawaj nic nie mówiącego hasła jak Pomocy albo Mam problem. Poprawna nazwa tematu to gwarancja na łatwe wyszukiwanie i czytelne przeglądanie przez osoby zainteresowane. Niezastosowanie się do tego przepisu może spowodować nawet usunięcie całego wątku".
 Post #443664 Wysłany: 21 Lut 2011, 22:04;
Może być?? Bo niewiem jak to opisac??
