Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
[ 7 posty(ów) ] |
Pchela |
#443614 Wysłany:
21 Lut 2011, 20:42; Temat postu: Nie chce zapalić, dymi i szarpie |
Witam. Mam problem z moja perełka mianowicie od początku zimy. On mi sie tak jagby "dusi" i ostatnio okropnie dymi. Niecały miesiac temu wymieniałam cały układ wydechowy(co miało cos zmienić). I tak jak dzisiaj po 8h przy odpalaniu zresetował mi sie komputer i potem już nie chciał odpalić. Na poczatku były domysły ze moze to akumulator ale zostal podpiety i nie pomoglo. Wie ktoś moze co sie z nim dzieje??
Ostatnio edytowany przez Pchela 21 Lut 2011, 22:03, edytowano w sumie 2 razy
wojtass18 |
#443618 Wysłany:
21 Lut 2011, 20:57; Temat postu: |
został podpięty ? sprecyzuj
naładowałeś aku dobrze i na nim sprawdziłeś ?
jak kręci rozrusznik ?
nie padła Ci przypadkiem UPG ?
Pchela |
#443620 Wysłany:
21 Lut 2011, 21:01; Temat postu: |
Został podładowany, moze z kilka minut ale juz normalnie chodzil jagby mial ochote juz zapalic.Rozrusznik chodził normalnie. Tak jagby nie było iskry. Ale świece i kable wymieniałam niedawno. A mozesz przetłumaczyc UPG??
wojtass18 |
#443631 Wysłany:
21 Lut 2011, 21:17; Temat postu: |
Uszczelka pod głowicą (UPG), dymienie to jeden z objawów
sprawdź cewki
Pchela |
#443633 Wysłany:
21 Lut 2011, 21:19; Temat postu: |
Cewki są w porządku bo juz byly sprawdzane
oko21 |
#443654 Wysłany:
21 Lut 2011, 21:46; Temat postu: |
Imię: Damian
Zmień nazwę tematu na taką, która coś mówi. Samo słowo "Problem" nic nikomu nie powie.
Zgodnie z §4, pkt 5 regulaminu Forum:
"Temat postu powinien odzwierciedlać jego treść, pokrótce opisywać problem. Jako temat nie podawaj nic nie mówiącego hasła jak Pomocy albo Mam problem. Poprawna nazwa tematu to gwarancja na łatwe wyszukiwanie i czytelne przeglądanie przez osoby zainteresowane. Niezastosowanie się do tego przepisu może spowodować nawet usunięcie całego wątku".
Pchela |
#443664 Wysłany:
21 Lut 2011, 22:04; Temat postu: |
Może być?? Bo niewiem jak to opisac??
[ 7 posty(ów) ] |
