Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:25
[ 15 posty(ów) ] |
weksla |
#401217 Wysłany:
03 Paź 2010, 21:29; Temat postu: Wentylator od chłodnicy |
Wracając dziś w korku, przy temp 12'C włączał się wentylator chłodnicy, po pewnym czasie wentylator przestał pracować, a temperatura silnika na wskażniku deski rozdzielczej zaczęła się podnosić, wtedy otwarłem klapę, zakręciłem ręcznie skrzydełkiem wentylatora i zaczął wentylator prawidłowo działać przez jakiś, czas poźniej zrobiłem dokładnie to samo.
Co powinienem wymienić??
gray5 |
#401222 Wysłany:
03 Paź 2010, 22:17; Temat postu: |
Miejscowość: gdynia Rejestracja: 10 Sty 2009, Posty: 107
u mnie była inna sytuacja , wentylator sie nie załączył, otworzyłem maskę poruszałem wtyczką przy termostacie (tam jest chyba czujnik temp silnika) i wszystko wróciło do normy , styki musiały zasniedziec , tak mi sie wydaje :]
_________________ Włoska strzała - 1.9 DS 2000r błękit 5D
#401447 Wysłany:
04 Paź 2010, 20:32; Temat postu: |
Wygląda mi to na brak styku na linii szczotki i któreś 2 blaszki. Można spróbować rozkręcić cały silniczek (chyba jest rozbieralny) i zobaczyć co i jak.
Ewentualnie łożysko (jeśli coś wyje podczas pracy wentylatora) lub jakieś paprochy wkręcone w ośkę wentylatora.
buladag |
#401456 Wysłany:
04 Paź 2010, 20:40; Temat postu: |
weksla Wiatrach działa swobodnie (dotkniesz i lekko się kręci oczywiscie jak jest wyłaczony) czy z lekkim nawet oporem?
weksla |
#401462 Wysłany:
04 Paź 2010, 20:46; Temat postu: |
domin45670 napisał(a): Wygląda mi to na brak styku na linii szczotki i któreś 2 blaszki. Można spróbować rozkręcić cały silniczek (chyba jest rozbieralny) i zobaczyć co i jak. Ewentualnie łożysko (jeśli coś wyje podczas pracy wentylatora) lub jakieś paprochy wkręcone w ośkę wentylatora. nic nie wyje, pracuje cicho, i mam wrażenie, że również bez oporów! buladag napisał(a): weksla Wiatrach działa swobodnie (dotkniesz i lekko się kręci oczywiscie jak jest wyłaczony) czy z lekkim nawet oporem?
według mnie nie ma oporu, ale powiem inaczej, jak poruszę śmigiełko ręką, to wydaje mi się, że powinno dłużej samoczynnie się kręcić...
buladag |
#401487 Wysłany:
04 Paź 2010, 21:39; Temat postu: |
Na sam początek proponuje obfitą kąpiel w wd-40 dla spenetrowania zakamarków (najlepiej wyjmij/zdemontuj wiatrak, t tylko 4 śruby), jak to pomoże to zalej go np. olejem i będzie git, o ile oczywiscie przyczyną są zacierające się łozyska.
mariuz |
#402094 Wysłany:
07 Paź 2010, 14:19; Temat postu: |
Wersja: Van
buladag |
#402098 Wysłany:
07 Paź 2010, 14:32; Temat postu: |
mariuz |
#402108 Wysłany:
07 Paź 2010, 15:06; Temat postu: |
Wersja: Van
A to też potwierdzam
Zapomniałm dopisać. Rozruszać przy pomocy WD40, a potem olej wazelinowy (czy jak mu tam. W każdym razie do maszyn precyzyjnych.)
Ale to raczej przy zacieraniu się. A tutaj objaw wskazuje raczej na niekontaktujące szczotki. A jeśli się skończyły to żaden płyn nie pomoże...
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
avioniq |
#406728 Wysłany:
24 Paź 2010, 22:11; Temat postu: |
Miejscowość: DW Rejestracja: 12 Kwi 2010, Posty: 21 Pomógł: 1
Może wtyczka, kabel?
Miałem z tym problem - podczas testów na postoju z komputerem i miernikiem (do czujnika temp.) układ działał wzorowo. W pierwszym korku już się skubaniec się nie włączał. Albo włączał się na chwilę.
Czy włącza się po poruszeniu kabelkami do wentylatora i/lub wtyczką? Czy włącza się od poruszania łopatkami?
Ja bym na początku podłączył bezpośrednio pod akumulator lub prostownik i sprawdził czy rozkręca się przy każdym włączeniu.
_________________ punto 1,2 8v 2001 r
remind |
#406910 Wysłany:
25 Paź 2010, 18:51; Temat postu: |
Kamillo |
#406925 Wysłany:
25 Paź 2010, 19:15; Temat postu: |
Imię: Kamil
silnik jest nierozbieralny według producent, ale nie dla Polaka  mozna go rozebrać ostrożnie odginająć zatrzaski... ale trzeba mieć: 1. garaż, 2. imadło, 3. chęci i czas (ok. 1 g.)
buladag |
#407011 Wysłany:
25 Paź 2010, 21:59; Temat postu: |
KamilloGdzie są te zatrzaski? Widziałem tam jedynie wgłębienia sprasowane w obudowie ale bez pogięcia całej obudowy kiepsko widzę jej zdjęcie.
flox |
#409670 Wysłany:
04 Lis 2010, 21:48; Temat postu: |
to ja sie tez podepne pod watek, bo u mnie wiatraczek trze jak metal o metal i widze by go odkrecic (w weekend sproboje)i obadac, psikalem juz wd40 ale nic nie pomoglo, wiatraczek valeo, a caly wiatrak w sklepie od 300zl wzwyz
jeszcze szrot zostal, ale ma ktos pomysl jak przetestowac wiatraczek czy on poprawnie dziala(chodzi o ten z odzysku)?
buladag |
#409672 Wysłany:
04 Lis 2010, 21:57; Temat postu: |
wymontuj go i w otwory które ujrzysz z tyłu zalej duże ilości oleju, uprzednio obficie wpłukując tam wd-40, jak łożyska się jeszcze całkiem nie rozleciały (a skoro się kręci to przypuszczam że nie) to powinno pomóc.
[ 15 posty(ów) ] |
