Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:25
 Post #431767 Wysłany: 16 Sty 2011, 20:15;
 Temat postu: Szarpie przy hamowaniu silnikiem i dodaniu gazu
Miejscowość: Września
Witam was!!! Od dlugiego czasu borykam sie z problemem zawartym w temacie. :( Auto wczesniej tak nie robilo. Dzieje sie tak na kazdych obrotach. gdy puszcze noge z gazu auto szarpie, wyhamuje go to powiedzmy 2000obr i ponownie wcisne gaz to masakra, skacze jak kangur. Poza tym przy zmianie biegow jest stuk, tak jakby silnik uderzal o cos. Mysle ze moze byc to ktoras z poduszek (poduszka skrzyni biegow wymieniona na nowa). Tez przy odpalaniu dosc mocno szarpie silnikiem :(. Nie wiem co to. Bylem u trzech mechanikow i zaden nie wie co to. Moze wy mieliscie cos podobnego? Pomozcie prosze!!!
 Post #431800 Wysłany: 16 Sty 2011, 22:01;
kupiles tani zamiennik, jedz do aso po orginalna poduszke - lizak
 Post #431839 Wysłany: 16 Sty 2011, 23:28;
Kupilem oryginal w aso :)
 Post #431852 Wysłany: 16 Sty 2011, 23:53;
no to wracaj do nich w ramach gwarancji
objawy w 100% wskazuja na lizak
 Post #431857 Wysłany: 17 Sty 2011, 00:09;
Paliwo: Inne
greg505: przy hamowaniu silnikiem, gdy zaczyna szarpac (kangurzyc;) czy na PB czy LPG to wskazuje na lizak? u mnie na LPG jest chyba wszystko wporzadku, tzn. te objawy wystepuja tylko na PB... zreszta nie jestem pewien, jutro sprawdze.
ile koszuje taki lizak? zamiennik? a w aso? i jak ceny z robocizna? poszukam na forum, cos mi sie wydaje, ze to nie jest trudna operacja;) ale juz nie dzis
 Post #431994 Wysłany: 17 Sty 2011, 18:31;
Za lizak dalem ok 120 zl. Zeby wymienic trzeba odkrecic tylko 2 sruby.Dzis zauwazylem ze jak wlacze bieg (jakikolwiek) na wylaczonym silniku i poruszam samochodem w przod i tyl to cos stuka z okolic sprzegla (czy u was tez tak stuka?), a ono bylo wymieniane z pol roku temu . Czyzby mechanik je zle zalozyl? :cry:
 Post #431995 Wysłany: 17 Sty 2011, 18:35;
Samochód wykonuje subtelne ruchy przód/tył i wtedy słychać - nazwijmy to - stuki ze skrzyni biegów. Chyba, że to nie to.
 Post #431998 Wysłany: 17 Sty 2011, 18:44;
No tego dokladnie nie wiem skad dochodza. Dzwiek jest zblizony do stukow w blache. Szukam juz wszelkich rozwiazan bo powoli moja cierpliwosc juz sie konczy.
 Post #432019 Wysłany: 17 Sty 2011, 19:34;
podnies przod auta na lewarku z wlaczonym miegiem, jak przekrecisz kolo to tez uslyszysz to.
u siebie 3 razy wymienialem lizak, bo za kazdym razem mialem stuki,
dopiero lizak z aso + dodatkowa, dorobiona tulejka na srube, wyeliminowala stuki.
tulejka byla na ta 'tylnia', pionowa srube.
 Post #432030 Wysłany: 17 Sty 2011, 19:43;
Ale ja mam lizak z Aso. Tulejki zadnej nie dorabialem bo nie bylo zadnych luzow na srubach. Sruby sa mocno dokrecone wiec nie ma prawa sie cos ruszyc. Mysle, ze jak juz to siada mi poducha od strony rozrzadu.
 Post #432057 Wysłany: 17 Sty 2011, 20:27;
Miejscowość: Rzeszów
Może pąpka paliwa uszkodzona?
 Post #432063 Wysłany: 17 Sty 2011, 20:34;
No pompka delikatnie brzeczy, ale czy to mialoby jakis wplyw. Silnik pracuje ladnie cicho i nie ma wahan obrotow, nie gasnie. Masakra, musialbym chyba pol samochodu wymienic :(
