 Post #540617 Wysłany: 25 Sty 2012, 08:45;
 Temat postu: Problem z centralką.
Imię: Maiusz
Miejscowość: Kobiernice \ koło Bielska - Biała
Witam wszystkich. Mam problem z autem i może pomożecie mi z nim - chodzi o to, że wczoraj otwierając drzwi kluczykiem (centralka) nie dałem rady przekręcić kluczyka od strony kierowcy. Poszedłem z drugiej strony i otworzyłem od pasażera i otworzyły sie wszystkie, prócz znów od kierowcy. Nie dałem rady wyciągnąć języka w górę i tak musiałem siadać kilka razy od strony pasażera. Czy mieliście może podobny poziom?? Temperatura na zewnątrz : 0 stopni, więc nie mogło mieć to z nią wpływu, wcześniej na większych mrozach nie miałem takiego problemu... Czy to centralka padła??
 Post #540640 Wysłany: 25 Sty 2012, 11:42;
 Temat postu: Re: Problem z centralką.
Ja bym obstawiał że zamek się zepsuł, skoro nie możesz nawet wyciągnąć "języka" to pewnie zaciął się zamek, albo rozpadł siłownik i zablokował zamek. Zdejmij tapicerkę i zobacz jak wyglądają cięgna, potem wyciągnij zamek z siłownikiem i go obejrzyj. Może być tak, że wystarczy dobrze popsikać WD40 bo coś zardzewiało.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #540644 Wysłany: 25 Sty 2012, 12:22;
Miejscowość: SZCZECIN
punciak2, dokładnie jak _marcin00_, piszę
 Post #540892 Wysłany: 26 Sty 2012, 08:29;
Imię: Maiusz
Może macie racje, ale wczoraj rano wszystko znów działało jak należy - poza tym, że klamka zewnętrzna nie odbijała i trzeba było ją popchnąć do środka (mowa o klamce zewnętrznej). Myślałem, że to jest faktycznie wina siłownika, ale skoro działał to chyba nie jest to sprawcą mojego "zamieszania". Jednak wczoraj znów wieczorem, wychodząc po 22 z pracy było to samo, ale temperatura też była na "+". Także już sam nie rozumiem tego, czy to może być spowodowane wilgocią?? Bo bez odmiatania w tych dniach samochodu ze śniegu się nie obeszło... Także czy może być inna przyczyna o której piszecie??
 Post #540893 Wysłany: 26 Sty 2012, 08:39;
Jak nie rozbierzesz drzwi i nie wyciągniesz zamka to się nie dowiesz. Zresztą co innego może być skoro klamka zewnętrzna to kawał plastiku z językiem popychającym dźwignię w zamku drzwi, a klamka wewnętrzna to kawał plastiku z cięgnem połączonym z tą samą dźwignią.
 Post #540896 Wysłany: 26 Sty 2012, 09:45;
Imię: Damian
Ja ostatnio miałem taki przypadek, że centralny nie otwierał. Zamykał, ale nie otwierał. Co się okazało? Poluzowały się wtyczki w centralce. Po dociśnięciu wtyczek problem minął. I też mi się zdarzało, że raz działał a raz nie.
 Post #541171 Wysłany: 27 Sty 2012, 10:02;
Imię: Maiusz
Chyba zaglądnę pod tapicerkę i zobaczę co tam siedzi ;) dzięki!!!!
