Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:17
 Post #455217 Wysłany: 22 Mar 2011, 15:57;
 Temat postu: Na zimnym silniku po dodaniu gazu zaczyna gasnac
Witam.
Mam pewien problem zwiazany z moim punciakiem:(. Na zimnym silniku gdy rano chce go odpalic robi to bez zarzutu, lecz gdy tylko dodam mu gazu zaczyna sie dlawic i gasnie. Trzeba mu pare razy delikatjnie dodac gazu i od razu puscic. Robi to tylko chwile i pozniej jest ok, ale czasem gdy juz jedziemy zaczymna go szarpac takze przez krotka chwilke. Bylem juz u wielu mechanikow i nikt nie jest mi w stanie powiedziec co to moze byc. Jest to punto MK2 1.2. Pomocy
 Post #456047 Wysłany: 24 Mar 2011, 23:57;
Miejscowość: Warszawa - Gocław
Fiat Examiner się kłania :E napisz jeszcze jakie czynności robili poprzedni mechanicy.
MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
 Post #456369 Wysłany: 26 Mar 2011, 13:49;
Ostatnio wymienuilem sprzeglo i filtry. Wczesniej byla uszczelka pod glowica. I cos z tlumikiem. Pol roku temu chlodnica i pompa wody.
Ostatnio mechanik zajrzal mu wszedzie ( przynajmniej tak mowi :? ) i mowi ze jest ok. Po prostu nie mam koncepcji tak samo jak on co to moze byc. Nie robi sie tak ciagle ale czesto. Nawet bardzo, a do tego ostatnio zaczyna mi nim szarpac jak ruszam z jedynki. Takie wrazenie jakbym pierwszy raz wsiadl do auta. Dzieki za odpowiedz
 Post #456551 Wysłany: 26 Mar 2011, 23:07;
eeee...można gdybać i zaglądać "wszędzie" i mówić, że "jest ok" ale na 99% podpięcie pod kompa by zasugerowało co jest nie halo. Może silniczek krokowy, może coś z przepustnicą, a może pompa paliwa zassała syfa albo daje za małe ciśnienie, a może 100 różnych innych rzeczy...poprostu bez podpięcia pod kompa się nie obejdzie i już
 Post #456749 Wysłany: 27 Mar 2011, 15:52;
W tym tygodniu podjade zeby go podlaczyli. i wtedy zobaczymy:). Mam nadzieje ze cos wykryje. Z gory dzieki za odpowiedz
