Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:14
[ 9 posty(ów) ] |
Banka666 |
#471858 Wysłany:
09 Maj 2011, 06:21; Temat postu: Zgubiłem klucz co dalej? |
Witam mam taka nietypowa sytuacje zgubilem klucz od auta byl on na przycisk jeden i sie otwieralo a zapasowy mam bez tego guzika co radzicie zrobic wymienic zamki da sie dorobic jakos ten klucz? jakie koszta prosze napiszcie mniej wiecej
Ostatnio edytowany przez Banka666, 09 Maj 2011, 10:22, edytowano w sumie 1 raz
kedlaw |
#471874 Wysłany:
09 Maj 2011, 08:33; Temat postu: |
Imię: Waldek
Banka666 polecam Pana z firmy Ko-car (Tychy), grot dorobi z tego co masz a kod przycisku na kluczyku ściągnie z komputera z auta jak nie masz karty kodowej, koszt koło 500zł takiego z przyciskiem, zresztą musisz się dowiedzieć jak to dziś z cenami.
domin45670 |
#471880 Wysłany:
09 Maj 2011, 09:05; Temat postu: |
Banka666
Temat postu powinien odzwierciedlać jego treść, pokrótce opisywać problem. Jako temat nie podawaj nic nie mówiącego hasła
Nazwa tematu do poprawy.
Banka666 |
#471918 Wysłany:
09 Maj 2011, 10:23; Temat postu: |
500zł jezu nie da sie nic tanie zrobic? a calkiem wymienic zamek robote moge zrobic sam to pewnie zmniejszy koszty
buladag |
#471923 Wysłany:
09 Maj 2011, 10:51; Temat postu: |
Banka666 napisał(a): 500zł jezu nie da sie nic tanie zrobic?
W Ko-Car i tak będzie taniej niż w ASO.
Ewentaulnie możesz dorobić klucz+immo bez przycisku, będzie taniej ale porzegnasz się z centralnym zamkiem na pilota.
Banka666 |
#471925 Wysłany:
09 Maj 2011, 11:00; Temat postu: |
No no czyli te przepiecie centralnego do kluczyka najwiecej kosztuje.A wymiana calkiem zamkow bo niewiadomo kto te klucze moze miec to jeszcze wiekszy koszt nie?
buladag |
#471926 Wysłany:
09 Maj 2011, 11:07; Temat postu: |
Są zestawy zamków wszytskich do kupienia razem z kluczami, nowe. Na forum jest nawet manual jak to zrobić (wymiana), ale to i tak nie zmienia to faktu, że jeśli chcesz mieć dwa działające klucze musisz jeden klucz zaprogramować do komputera w aucie, a to jest koszt + sprawa z pilotem wbudowanym w klucz.
kedlaw |
#472163 Wysłany:
09 Maj 2011, 22:31; Temat postu: |
Imię: Waldek
Banka666 kluczyk bez przycisku z tego co pamiętam 100zł tańszy był, a tak jak pisał buladag to i tak dużo taniej niż w ASO.
Banka666 |
#472211 Wysłany:
10 Maj 2011, 00:32; Temat postu: |
Jednak klucze sie znalazly sasiad mi przyniosl cale szczescie juz myslalem ze 500zł w plecy ok mozna zamknac za rady wielkie dzieki:)
[ 9 posty(ów) ] |
