Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:13
[ 12 posty(ów) ] |
repjansmks |
#498057 Wysłany:
16 Sie 2011, 19:42; Temat postu: Fiat punto 2000. v8 1.2 problem !!!Nie pali ! nie kręci.. |
Witam, dzisiaj wsiadam do auta jadę rano do pracy i jest wszystko ok. Wychodzę z pracy wsiadam do auta stacyjkę przekręcam, chcem odpalić a auto nic... kompletnie ! nawet rozrusznik nie chodzi nic kompletnie nie kręci... wzielem go na popych odpalił, jak odpalił to go potem zgasiłem i sprobowałem go odpalić znowu i normalnie kręci... co jest przyczyną ?? boje sie gdzies jechac bo go nie odpale... jak narazie to staje w takich miejscach gdzie moge go popchnac ale nie w tym sprawa.... prosze o pomoc
Ostatnio edytowany przez repjansmks, 17 Sie 2011, 08:56, edytowano w sumie 1 raz
przemas107 |
#498146 Wysłany:
16 Sie 2011, 22:25; Temat postu: |
Paliwo: Inne
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 27 Gru 2010, Posty: 206 Pomógł: 1
Nawet kontrolki się nie zapaliły?
repjansmks |
#498150 Wysłany:
16 Sie 2011, 22:34; Temat postu: |
kontrolki swieciły tak jak powinny czyli przy przekreceniu zaplonu wszystkie po chwili zgasły i tak jak bym normalnie odpalał auto.
ipIV |
#498151 Wysłany:
16 Sie 2011, 22:37; Temat postu: |
aku się rozładował z jakiejś przyczyny albo po prostu ma dość życia
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
repjansmks |
#498157 Wysłany:
16 Sie 2011, 22:42; Temat postu: |
aku jest nowy kupywalem w lutym  varty [ Dodano: 16 Sie 2011 22:42 ]jak mi aku poprzedni padał to nawet szyby ledwo się otwierały a kontrolki przygasały i resetował się zegar i probował kręcic a tutaj kompletni nic i kontrolki normalnie swiecą
wojtass18 |
#498171 Wysłany:
16 Sie 2011, 23:20; Temat postu: |
repjansmks napisał(a): wzielem go na popych odpalił,
nie radziłbym takiego odpalania, można uszkodzić katalizator, może przestawić się rozrząd a nawet pasek rozrządu trzasnąć
repjansmks |
#498176 Wysłany:
16 Sie 2011, 23:32; Temat postu: |
miałem 20 km do domu z pracy czy bym chciał czy nie to i tak musiałem to zrrobić. Co może byc przyczyną takiego czegoś co zrobic ? chyba musze udać się do elektryka moze cos ze stykami. nie wiem... skoro potem jak zapalił normalnie kręcił to rozrusznik musi być sprawy. chyba... nie wiem już sam.. dwa razy tak mi się zrobiło. Raz po jakims czasie zakręcił ledwo ale ruszył... a dzisiaj to nic tylko na popych
#498191 Wysłany:
17 Sie 2011, 01:11; Temat postu: |
repjansmks:
Regulamin forum napisał(a): Temat postu powinien odzwierciedlać jego treść, pokrótce opisywać problem. Jako temat nie podawaj nic nie mówiącego hasła jak Pomocy albo Mam problem. Poprawna nazwa tematu to gwarancja na łatwe wyszukiwanie i czytelne przeglądanie przez osoby zainteresowane. Niezastosowanie się do tego przepisu może spowodować nawet usunięcie całego wątku. .
Temat do poprawy, inaczej kosz.
repjansmks |
#498370 Wysłany:
17 Sie 2011, 19:36; Temat postu: |
sprawa wyjasniona, tłoki i szczotki w rozruszniku do wymiany.
zrobione 150 PLN.
Gorol |
#498371 Wysłany:
17 Sie 2011, 19:40; Temat postu: |
Miejscowość: [SRB] / [SK] Rejestracja: 03 Paź 2009, Posty: 801 Pomógł: 2
wojtass18 |
#498374 Wysłany:
17 Sie 2011, 19:56; Temat postu: |
Gorol napisał(a): tłoki w rozruszniku
Gorol |
#498375 Wysłany:
17 Sie 2011, 19:58; Temat postu: |
[ 12 posty(ów) ] |
