Obecny czas: 05 Maj 2024, 13:35
[ 15 posty(ów) ] |
Autor |
talsen |
#481242 Wysłany:
12 Cze 2011, 00:19; Temat postu: Pali jak smok. |
Puntoświr |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 31 Paź 2007, Posty: 237
Mam Punto II 1,2 8v. Ostatnio zaczął strasznie żreć paliwo w czasie jazdy po mieście. Wychodzi mi ,że 10 l/100 km. Wymieniłem świece, filtr powietrza a nawet cały układ wydechowy, bo się sypał i nic. Tak jak żarł, tak żre. Co jeszcze, może być powodem takiego zużycia paliwa? Proszę o radę ,bo kropek wykończy mnie, finansowo.
Góra |
liferelax88 |
#481243 Wysłany:
12 Cze 2011, 00:22; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg Rejestracja: 25 Sie 2010, Posty: 947 Pomógł: 2
Góra |
wojtass18 |
#481253 Wysłany:
12 Cze 2011, 00:50; Temat postu: |
Puntoświr |
kolego nie zakładaj podobnych tematów
używamy również szukajki
jak Ci napisałem w podobnym wątku i kolega liferelax88 sonda
Góra |
bossboss |
#481397 Wysłany:
12 Cze 2011, 19:58; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Legnica Rejestracja: 10 Wrz 2007, Posty: 138
sondy--sa dwie z przodu i z tyłu-jak padły powinna ci sie zaswiecic zolta kontrolka silnika
Góra |
wojtass18 |
#481401 Wysłany:
12 Cze 2011, 20:14; Temat postu: |
Puntoświr |
bossboss nie zawsze tak się dzieje
Góra |
talsen |
#481453 Wysłany:
12 Cze 2011, 23:03; Temat postu: Pali jak smok |
Puntoświr |
wojtass18 napisał(a): bossboss nie zawsze tak się dzieje
Właśnie, właśnie. Żółta kontrolka silnika, gaśnie przy odpaleniu, czyli niby jest OK a jednak nie jest.
Góra |
wojtass18 |
#481454 Wysłany:
12 Cze 2011, 23:09; Temat postu: |
Puntoświr |
a jak sprawdzałeś spalanie ?
Góra |
xONx |
#481457 Wysłany:
12 Cze 2011, 23:16; Temat postu: |
Paparazzi |
talsen podłącz kropa pod komputer, z forumowiczów pewnie jest ktoś z Poznania kto ma kabel i lapka, popytaj
Góra |
talsen |
#481458 Wysłany:
12 Cze 2011, 23:20; Temat postu: |
Puntoświr |
wojtass18 napisał(a): a jak sprawdzałeś spalanie ?
Wlałem 10 litrów paliwa na stacji i do zapalenia się rezerwy, jeżdżąc tylko po mieście,przejechałem 100 km. Powtarzałem to kilka razy. Różnice w zużyciu paliwa były minimalne.
Góra |
#481460 Wysłany:
12 Cze 2011, 23:23; Temat postu: |
Rabarbar |
Miejscowość: Kotlarnia/Opole Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 24031 Pomógł: 128
talsen: takie mierzenie to jest niewiele warte, zalej do pełna, przejedź 100km i znowu zalej do pełna.
Rezerwa zapala się jak w baku jest jeszcze 5-7l.
Góra |
wojtass18 |
#481461 Wysłany:
12 Cze 2011, 23:28; Temat postu: |
Puntoświr |
STax napisał(a): talsen: takie mierzenie to jest niewiele warte, zalej do pełna, przejedź 100km i znowu zalej do pełna.
dokładnie zrób tak jak pisze STax
a swoją drogą co Ci komp pokazuje ? resetujesz go po tankowaniu ?
Góra |
buladag |
#481462 Wysłany:
12 Cze 2011, 23:31; Temat postu: |
Puntoświr |
Zatankuj do pełna -pod korek nie do odbicia pistoletu- kilka razy i wtedy sprawdzaj, bo domyslam sie że poziomicy nie masz w samochodzie, jedna stacja będzie bardziej pochylona, druga mniej, dystrybutory też różnie leją, pływak sie inaczej ułoży i przekłamanie gotowe. To jak teraz sprawdzasz jest zupełnie nie miarodajne.
Góra |
_marcin00_ |
#481515 Wysłany:
13 Cze 2011, 10:57; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 3624 Pomógł: 31
bossboss napisał(a): ondy--sa dwie z przodu i z tyłu-jak padły powinna ci sie zaswiecic zolta kontrolka silnika
Nie do końca jest jak piszesz. Czasem jak padnie sonda to kontrolka się nie zapali - na potwierdzenie wystarczy odłączyć kostkę od sondy, zapali się kontrolka? Pewnie, że nie.
Odnośnie problemu z wysokim spalaniem - podłączenie kompa i obserwowanie wykresu napięcia na sondzie (sondach), ostatecznie multimetr i sprawdzenie czy w ogóle sonda podaje jakieś napięcie.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet
Góra |
talsen |
#481520 Wysłany:
13 Cze 2011, 13:02; Temat postu: |
Puntoświr |
wojtass18 napisał(a): STax napisał(a): talsen: takie mierzenie to jest niewiele warte, zalej do pełna, przejedź 100km i znowu zalej do pełna.
Rezerwa zapala się jak w baku jest jeszcze 5-7l. dokładnie zrób tak jak pisze STax a swoją drogą co Ci komp pokazuje ? resetujesz go po tankowaniu ? Oczywiście, że resetuję kompa przed wyjechaniem ze stacji. Spróbuję nalać do pełna i przejechać 100 km i znów do pełna. Może takie badanie będzie bardziej obiektywne. Dzięki za poradę. [ Dodano: 13 Cze 2011 13:01 ]buladag napisał(a): Zatankuj do pełna -pod korek nie do odbicia pistoletu- kilka razy i wtedy sprawdzaj, bo domyslam sie że poziomicy nie masz w samochodzie, jedna stacja będzie bardziej pochylona, druga mniej, dystrybutory też różnie leją, pływak sie inaczej ułoży i przekłamanie gotowe. To jak teraz sprawdzasz jest zupełnie nie miarodajne. Dzięki. Skorzystam z twojej rady. [ Dodano: 13 Cze 2011 13:02 ]wojtass18 napisał(a): kolego nie zakładaj podobnych tematów używamy również szukajki jak Ci napisałem w podobnym wątku i kolega liferelax88 sonda
To było ostatni raz.
Góra |
ka2myk |
#487326 Wysłany:
03 Lip 2011, 18:31; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Lut 2011, Posty: 76
Masz za ciężką nogę i dla tego tak..
_________________ //Nie maszyna, a technika. Czyni z Ciebie zawodnika. _____________________ www.moto.web-Fighters.pl
Góra |
[ 15 posty(ów) ] |
