Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:09
[ 21 posty(ów) ] |
Revan |
#440705 Wysłany:
14 Lut 2011, 21:50; Temat postu: Przelewanie się wody |
Nie wiem w którym dziale by to pasowało, ale zauważyłem, że jak ruszam rano po nocy na zimnym silniku, to słychać takie jakby przelewanie się jakieś cieczy (wody?) po prawej stronie auta, w okolicy prawego kierunkowskazu, tzn między drzwiami pasażera, a światłami. Czy to jest normalne? Z autem się nic nie dzieje, ale nie przypominam sobie, żeby przed zimą było słychać takie coś, z drugiej strony wymieniałem wszystkie płyny niedawno, może lekko przymarza i od tego ten odgłos?
marcin186 |
#440706 Wysłany:
14 Lut 2011, 21:53; Temat postu: |
| Moderator |
buladag |
#440707 Wysłany:
Zapowietrzony układ chłodzenia - woda przelewa się w nagrzewnicy - jeśli ogrzewania działa dobrze, a silnik nie przegrzewa się - TTTM.
Revan |
#440725 Wysłany:
14 Lut 2011, 22:16; Temat postu: |
Nie tyle ja wymieniałem co mechanik, niewiele się na tym znam.
Można samemu coś na to poradzić? Jakiś łatwy sposób?
buladag |
#440728 Wysłany:
14 Lut 2011, 22:17; Temat postu: |
Revan napisał(a): Można samemu coś na to poradzić? Jakiś łatwy sposób? buladag napisał(a): jeśli ogrzewania działa dobrze, a silnik nie przegrzewa się - TTTM
Odpowietrzysz (jest gdzieś opis na forum) a za jakiś czas przelewanie znów będzie słychać. No chyba że jest jakiś problem z dwoma wymienionymi to trzeba się z tym uporać.
Revan |
#440734 Wysłany:
14 Lut 2011, 22:20; Temat postu: |
buladag napisał(a): a silnik nie przegrzewa się - TTTM.
Co to znaczy?
Ogrzewanie działa ok, tylko to przelewanie się mnie denerwuje.
http://fiatpunto.com.pl/topic4338.html Taki temat znalazłem, zobaczymy czy zadziała.
buladag |
#440754 Wysłany:
14 Lut 2011, 22:41; Temat postu: |
lakikwap |
#440757 Wysłany:
14 Lut 2011, 22:48; Temat postu: |
badaj stan płynu chłodniczego, mi bulgotało czasem przez lato. Jak na jesień zacząłem używać ogrzewania jeszcze mocniej bulgotało, nagle przestało i ubyło sporo płynu chłodniczego (pewnie wypełniła miejsce powietrza w nagrzewnicy) dolałem płynu i jest już wszystko ok.
Revan |
#440766 Wysłany:
14 Lut 2011, 22:57; Temat postu: |
Ok spróbuje odpowietrzyć, dzięki.
bengal1 |
#440791 Wysłany:
14 Lut 2011, 23:36; Temat postu: |
Panowie, a powiedzcie mi taką kwestie, bo też mam taki objaw przelewania się wody i szczerze to nie wiedziałem i nie szukałem nawet czy to od czegoś zależy czy nie. Teraz się dowiaduję, że jednak ma to jakieś podłoże. Przewertowałem forum i znalazłem tyle porad, że już sam nie wiem.
Objawy typowe: na zimnym silniku bulgocze + może trochę mam gorszy nawiew ciepłego powietrza, a że czeka mnie w tym tygodniu wymiana płynu chłodniczego - to będę naciskał aby mi porządnie odpowietrzyli go. Tylko teraz mam wątpliwości czy to nie termostat. A trochę mi szkoda jechać na wymianę płynu po to, żeby zaraz go spuszczać, wymienić termostat i znów kupować płyn. Uważacie, że sama wymiana płynu wystarczy?
Łodziak |
#440887 Wysłany:
15 Lut 2011, 11:21; Temat postu: |
Revan |
#441475 Wysłany:
16 Lut 2011, 20:14; Temat postu: |
Ok, odpaliłem auto, potrzymałem go 5 minut, odkręciłem ten motylek z przodu i po 5 minutach przy lekkim gazowaniu wyciekł płyn chłodzący, jeszcze trochę przelewa, ale jest zdecydowanie lepiej.
marcin186 |
#441480 Wysłany:
16 Lut 2011, 20:27; Temat postu: |
| Moderator |
Revan |
#441498 Wysłany:
16 Lut 2011, 20:51; Temat postu: |
marcin186 napisał(a): Revan, musisz odpowietrzyć na drugim odpowietrzniku z tyłu silnika przy ścianie grodziowej. Tam wchodzi taki podwójny wąż i na nim jest odpowietrznik nagrzewnicy [ Dodano: 16 Lut 2011 19:27 ]http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_47c58fcb41ec89240.jpg
Mógłbyś oznaczyć jakąś strzałką? I najlepiej jeszcze drugie zdjęcie rzut z góry maski po po otwarciu, bo nie wiem teraz gdzie to szukać.
marcin186 |
#441501 Wysłany:
16 Lut 2011, 20:57; Temat postu: |
| Moderator |
Revan |
#441506 Wysłany:
16 Lut 2011, 21:02; Temat postu: |
marcin186 napisał(a): Mniej więcej tu
No to teraz przynajmniej wiem gdzie  A sam ten odpowietrznik wygląda tak samo? Bo na tym pierwszym zdjęciu nie mogę dojrzeć, który to.
marcin186 |
#441510 Wysłany:
16 Lut 2011, 21:06; Temat postu: |
| Moderator |
Revan |
#441519 Wysłany:
16 Lut 2011, 21:12; Temat postu: |
Ok, dzięki wielkie, jutro spróbuje, może całe powietrze wyjdzie i przestanie chlupotać.
konraf |
#445282 Wysłany:
25 Lut 2011, 19:42; Temat postu: |
Przy okazji tematu zapytam, czy można wymienić tylko kawałek tego węża idącego do nagrzewnicy - chodzi o odcinek od zaworu do odpowietrzania, do rur od nagrzewnicy? Lekko mi kapie na łączeniu jednego z węży z nagrzewnicą i nie wiem czy czymś to uszczelnić, czy wymieniać wąż.
_________________ Punto II GO!, 1.2, 8V, 2001
Kalom |
#472209 Wysłany:
10 Maj 2011, 00:26; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 10 Maj 2011, Posty: 4
Witam, miałem w zasadzie mam to samo, przy porannym odpalaniu auta, albo przy jakimkolwiek odpalaniu jak silnik jest zimny/ czasami również na ciepłym słychać bulgotanie, plus objaw ubywającej wody - bez widocznych objawów - to jest wycieku podczas postoju, wycieku podczas jazdy, białego dymku z wydechu, oraz przybywającego oleju. Jednakże płynu ubywało - zauważyłem jednak że mam mokry dywanik od kierowcy, z ta myślą udałem się do mechanika, który wymienił mi nagrzewnice - odpowietrzył, jednak po tygodniu znów bulgotanie wróciło, więc pokazał mi gdzie i jak odpowietrzać (nie nagrzewnice oczywiście). A więc czynność powtórzyłem, po pewnym czasie to zlałem i pojechałem w trasę i ku mojemu zaskoczeniu w korku temperatura mi wzrosła do tego stopnia że wysadziło dosłownie płyn. (winowajcą jest moim zdaniem zapowietrzający się układ chłodzenia - ale nie na pewno). Oczywiście jak miałem spokój ze stanem wody, mimo ciągłych bulgot - po tym incydencie znów mi płynu ubywa - i szlag mnie trafia - bo wydałem 800 zł na naprawę, po czym mechanik powiedział że to wina uszczelki pod głowicą (ale bulgotanie czy ponowna ucieczka płynu, który przecież już nie ubywał) w co nie do końca wieżę... jeżeli ma ktoś jakiś pomysł na rozwiązanie prosił bym o radę..
mariuz |
#493745 Wysłany:
27 Lip 2011, 22:07; Temat postu: |
Wersja: Van
[ 21 posty(ów) ] |
