Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:38
sp4xkp |
#110309 Wysłany:
31 Mar 2008, 23:04; Temat postu: Licznik w Punto II. |
Miejscowość: Augustów Rejestracja: 18 Mar 2008, Posty: 22
Witam.
Mam kropka jak w tytule, rocznik 2003. Moje pytanie brzmi: jaki powinien być w nim licznik? Pytam dlatego, że u mnie jest taki, jaki miałem w kropku z roku 2000, czyli szybkościomierz z prawej a obrotomierz z lewej strony oraz wyświetlacz wąski i podłużny. Z kolei na Allegro widziałem licznik rzekomo z 2002 roku, ale z zamienionymi zegarami, podobny jak po liftingu. Dodam, że kupiłem go jako używany i teraz mam dylemat, czy przypadkiem poprzedni właściciel nie wymienił go, żeby ukryć faktyczny przebieg.
Pozdrawiam.
_________________ Punto II 1,2/8V - Grande Punto 1,4/8V.
Cytat: "Kto nie wyszalał się za młodu, będzie świnią na starość" - Józef Piłsudski.
E.T. |
#110352 Wysłany:
01 Kwi 2008, 06:52; Temat postu: |
sp4xkp napisał(a): poprzedni właściciel nie wymienił go, żeby ukryć faktyczny przebieg
nie łatwiej by było poprostu go cofnąć?! :o
sp4xkp |
#110723 Wysłany:
02 Kwi 2008, 07:39; Temat postu: |
Podobno w Fiatach jest to bardziej złożony i droższy proces. A jeśli miał licznik z jakiegoś rozbitka za grosze, to pewnie łatwiej było wymienić.
buladag |
#110936 Wysłany:
02 Kwi 2008, 18:03; Temat postu: |
sp4xkp jak masz golasa, to chyba te liczniki byly montowane w golasach do konca produkcji mk2 bez FL  w van'ach to raczej na pewno byly te biedne wsadzane, wiec moze twój jest przerobiony z van'a ewentualnie?  ja mam 2001 i tez mam ten ubogi
sp4xkp |
#111212 Wysłany:
03 Kwi 2008, 12:59; Temat postu: |
To zależy co masz na myśli mówiąc "golas". Klimy nie ma, ABS-u też. Ale wspomaganie kierownicy i elektryczne szyby ma ;-). Zastanawiam się nad wymianą licznika, czy da się zaadoptować ten nowszy. Zależałoby mi na tym, ponieważ siedząc z boku, teraz nie widzę dokładnie, z jaką prędkością jedzie mój kursant.
Przemas |
#111265 Wysłany:
03 Kwi 2008, 17:08; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 23 Mar 2008, Posty: 90
Dołączam się do pytania wyżej- czy da się w Punto wymienić licznik na taki z bogatszej wersji? Ja osobiście ubolewam nad brakiem obrotomierza, chciałbym założyć licnzik z obrotomierzem. Możliwe?
buladag |
#111372 Wysłany:
03 Kwi 2008, 20:26; Temat postu: |
sp4xkpPrzemas da się z bogatszych tyle ze jesli macie benzyniaka to licznik musi byc z benzyniaka. Innych ograniczeń chyba nie ma, acha no i wymiana wiąże się z kalibracją licznika w aso.
To chyba tyle, jak o czyms zapomnialem to niech się ktoś wypowie jeszcze
Przemas |
#111392 Wysłany:
03 Kwi 2008, 21:01; Temat postu: |
buladag, czy poza kosztem samego licznika (tj 150- 200 zł z tego co się orientuje), trzeba liczyć się z innymi grubszymi wydatkami? Czy kalibracja (jak się domyślam zestawienie przebiegu w liczniku?) jest droga?
Dzięki za informacje, zamierzam przeprowadzić ten zabieg jak najszybciej
BzzQ |
#111398 Wysłany:
03 Kwi 2008, 21:15; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 268
Jeszcze taki drobiazg jak to że od FL`ki można tylko do FL`ki i mkII do mkII... Ja mam FK`ke a mój brat mkII ja nie mam obrotka i zamieniłem na moment sie budzikami z bratem i nie działało nic mrygały tylko kontrolki i to jeszcze nie te które powinny u brata mój też nie śmigał...
z tego co kojaże to mkII ma płaski licznik natomiast FL licznik jest jak by 3d
_________________ Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
buladag |
#111472 Wysłany:
03 Kwi 2008, 22:56; Temat postu: |
BzzQ tak dokladnie zapomnialem dodac
Przemas kalibracja, to m.in, zlikwidowanie ciągłego mrugania podswietlenia po zmianie liczika + pewnie coś z przebiegiem.
Z tego co wiem to koszt to kolo 50zł (tak gdzieś pisal ktoś kto zmienial na forum).
Przemas |
#111520 Wysłany:
04 Kwi 2008, 06:51; Temat postu: |
Dzięki za odpowiedzi!
Już nie mogę się doczekać jak zobaczę u siebie obrotomierz, hehe
pzd
sp4xkp |
#113276 Wysłany:
08 Kwi 2008, 20:04; Temat postu: |
Witam ponownie.
Byłem dziś w serwisie i panowie elektrycy nie wiedzieli, czy zabieg zamiany licznika jest możliwy. Natomiast dowiedziałem się, że mój najprawdopodobniej był rozbierany, bo źle wskazywał obroty i prędkość. Poradzili mi też, żebym go sobie rozebrał i zdjął wskazówki. Następnie podłączył wtyczkę, włączył zapłon i delikatnie wciskał wskazówki tak, żeby znajdowały się idealnie na zerze. No i jeszcze mnie wkurzyło, że nie miałem kontrolki otwartych drzwi. W serwisowym sklepie kupiłem żaróweczki i... No właśnie, po rozebraniu licznika, mogę sobie te żaróweczki włożyć w buty. Zawsze będę trochę wyższy. Tam poprostu są LEDy, a tej która powinna sygnalizować otwarte drzwi, poprostu nie ma. Toż to szoooook!!!
No, to po naszej dyskusji, zamówię sobie chyba licznik od benzynowej wersji. Jak już go dostanę i podłączę, to podzielę się z Wami swoim doświadczeniem.
Tymczasem dziękuję za zainteresowanie moim problemem i pozdrawiam.
buladag |
#113433 Wysłany:
08 Kwi 2008, 23:40; Temat postu: |
sp4xkp taka kontrolka to dziala chyba tylko w wersjach na wypasie  bo w moim tego nie ma
Przemas |
#113547 Wysłany:
09 Kwi 2008, 16:34; Temat postu: |
Ja również nie mam kontrolki od drzwi. ba! wciąz nie mam obrotomierza
buladag |
#113553 Wysłany:
09 Kwi 2008, 16:52; Temat postu: |
sp4xkp |
#113795 Wysłany:
10 Kwi 2008, 08:58; Temat postu: |
buladag napisał(a): sp4xkp taka kontrolka to dziala chyba tylko w wersjach na wypasie  bo w moim tego nie ma
No to teraz już wiem, że licznik w moim został zamieniony. Wypas jest taki sam jak miałem w kropku z 2000 roku. I tam kontrolka drzwi była. Z kolei punto z 2002 roku miał liczniki podobne jak w wersji FL, a u mnie w 2003 są takie jak we wcześniejszych wersjach. Korci mnie, żeby zadzwonić do poprzedniego właściciela i użyć słów ogólnie uważanych za obraźliwe! Wiem, że nic to nie da, ale mnie napewno ulży.
LAU1976 |
#114003 Wysłany:
10 Kwi 2008, 21:30; Temat postu: |
Imię: Norbert
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 02 Paź 2007, Posty: 495
A tak z ciekawości - można jakoś dołożyć zewnętrzny obrotomierz?
_________________ LAUPUNKT 2 1.2 8V * 60KM * 2002 * 5D * >165tys km*
ipIV |
#114009 Wysłany:
10 Kwi 2008, 21:46; Temat postu: |
sp4xkp napisał(a): am poprostu są LEDy, a tej która powinna sygnalizować otwarte drzwi, poprostu nie ma. Toż to szoooook!!! ha a ja mam zegarki z HGT i LED jest i działa  w poprzednim nie działała. [ Dodano: 10 Kwi 2008 21:44 ]LAU1976 napisał(a): A tak z ciekawości - można jakoś dołożyć zewnętrzny obrotomierz?
Lepiej chyba kupić zegary
Jak chcesz to może się zastanowię nad sprzedażą moich starych. Przebieg 89 900km [ Dodano: 10 Kwi 2008 21:46 ]chociaż w sumie.... hmmmm nie wiem czy chce je sprzedać, bo zawsze chce mieć możliwość przywrócenia kropka do stanu seryjnego...
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
sp4xkp |
#114149 Wysłany:
11 Kwi 2008, 10:37; Temat postu: |
No i w końcu kupiłem:
http://moto.allegro.pl/item341802893_li ... ancja.html
Dzwoniłem do sprzedającego i ten poinformował mnie, że jest to licznik z wersji benzynowej i sprzed liftingu, więc mam podstawy mniemać, że wszystko powinno być wporządku.
Jak tylko go zamontuję, to dam znać, co z tego wyszło.
buladag |
#114196 Wysłany:
11 Kwi 2008, 13:51; Temat postu: |
obawiam sie ze to jest licznik z fl'ki chyba?? hmmm...
moze pod nazwą face lifting gosc myslal o PII a grande??
ipIV |
#114215 Wysłany:
11 Kwi 2008, 15:05; Temat postu: |
Ten na foto jest z mk2 fl i nie bedzie działać w mk2 przed fl.
sp4xkp |
#114217 Wysłany:
11 Kwi 2008, 15:23; Temat postu: |
Ale taki sam widziałem na innej aukcji i był z 2002 roku, a więc przed FL.
No dobrze, a taki?:
http://www.allegro.pl/item336796284_fia ... _c141.html
tom@s |
#114233 Wysłany:
11 Kwi 2008, 16:51; Temat postu: |
Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki Rejestracja: 28 Sie 2007, Posty: 330
sp4xkp |
#114238 Wysłany:
11 Kwi 2008, 17:23; Temat postu: |
To czyli mam rozumieć, że do końca produkcji MK2 były montowane tylko takie liczniki?:
http://www.allegro.pl/item341216113_fia ... cznik.html
Przemas |
#114241 Wysłany:
11 Kwi 2008, 18:06; Temat postu: |
Dokładnie
