Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:28
 Post #504335 Wysłany: 11 Wrz 2011, 17:48;
 Temat postu: problem z obrotomierzem Punto II
Imię: raiden_13
Nie mogłem znaleźć odpowiedzi na forum, więc... :)
Otóż problem polega na błędnym wskazaniu obrotów podczas jazdy. W sumie to zauważyłem go po wymianie paska rozrządu... czy może to być z tym w jakiś sposób związane?? Kropek wskazuje na gajgerku max 1500 obrotów przy pedale wciśniętym w podłogę czy szybkiej jeździe.
Jest to Punto II 1.2 16V ELX automat CVT (11.2000r.).
Proszę o szybką podpowiedź :)
 Post #504354 Wysłany: 11 Wrz 2011, 20:00;
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg
O proszę, kolejna CVT na forum. W trybie skrzyni ECO silnik nie przekracza 1500 obrotów, jak wyłączysz ECO powinien wyżej się wkręcać.
oraz Peugeot 307 kombi 1.6
 Post #504362 Wysłany: 11 Wrz 2011, 20:31;
Imię: raiden_13
Kropasa ze skrzynią CVT użytkuje od ponad roku, mając porównanie z innymi autami klasy B w automacie spisuje się bardzo dobrze. W ogóle nie czuć zmiany przełożenia, całkiem przyzwoicie się toczy (w porównaniu np. z oplem corsą - tam zmiana biegu jest mocno odczuwalna). Ale powracając do tematu...
Jeździłem wcześniej na ECO i spokojnie wkręcał się powyżej 2tys. przy wciśnięciu pedału gazu. To samo przy wyższej prędkości, 110-120 na prędkościomierzu i 1500 na obrotomierzu to raczej mało prawdopodobne :)
Ale sprawdzę jutro bez ECO...
