 Post #633246 Wysłany: 26 Gru 2012, 10:35;
 Temat postu: Problem z ponownym odpaleniem
Witam wszystkich użytkowników forum.
Od pół roku jestem bardzo szczęśliwym posiadaczem kropka i od dłuższego czasu przeglądam forum korzystając z Waszych porad.
Od razu po zakupie zdecydowałem się na montaż instalacji LPG. Niestety mam z nią mały problem po "zgaśnięciu" samochodu na gazie (gdy np. dodam mało gazu) samochód nie chce odpalić. Trzeba kręcić rozrusznikiem około 10 sekund zanim samochód ponownie zapali. Na benzynie nie ma takich problemów.
Jutro wybieram się z tym do gościa, który mi ją montował (instalacja jest na gwarancji) i prosiłbym o podpowiedź co może być tego przyczyną. Za pierwszym razem gościu mnie zbył (specjalistą w dziedzinie motoryzacji to ja nie jestem i gościu mi wmówił, że tak może się dziać) a teraz chciałbym powalczyć o to, by w końcu działało to poprawnie. Tym bardziej, że taki problem z odpaleniem może być bardzo niebezpieczny w czasie jazdy.
Pozdrawiam wszystkich,
Piotrek
 Post #633272 Wysłany: 26 Gru 2012, 13:43;
 Temat postu: Re: Problem z ponownym odpaleniem
Imię: Bogdan
Jakiego typu masz instalację LPG? Zawsze się odpala auto na benzynie i w zależności od rodzaju instalacji LPG, po osiągnięciu wskazanej temperatury przez silnik, instalacja sama się przełącza na zasilanie gazowe lub w starszych typach instalacji musiał to robić kierowca. Piszesz, że na benzynie problem nie występuje, chyba nie odpalasz auta na gazie?
W butli z gazem masz LPG w stanie ciekłym, a samochód jeździ na LPG w stanie lotnym - do tego służy zamontowany parownik - ale płyn w układzie chłodzenia musi być zagrzany do np. 40 stopni C.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #633433 Wysłany: 27 Gru 2012, 11:01;
Auto odpalam na benzynie oczywiście, na gaz przechodzi automatycznie po osiągnięciu przez silnik temperatury 40 stopni. Problem z odpaleniem pojawia się tylko gdy samochód mi "zgaśnie" już po przełączeniu na gaz (np. dodam za mało gazu i przyduszę samochód). Wtedy pojawiają się problemy z ponownym odpaleniem samochodu. Muszę około 10 sekund kręcić rozrusznikiem by mi odpalił
 Post #633451 Wysłany: 27 Gru 2012, 13:04;
Imię: Bogdan
W takiej sytuacji najlepiej podjechać na regulację / sprawdzenie instalacji gazowej (może masz zbyt ubogą mieszankę gazową, dodatkowo jeżdżenie na takiej mieszance może doprowadzić do przepalenia uszczelki pod głowicą).
