talsen |
#160968 Wysłany:
26 Sie 2008, 00:26; Temat postu: Osłona silnika Punto II 1,2 8v |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 31 Paź 2007, Posty: 237
Kupiłem na Allegro osłonę silnika do Punto.Widzę ,że w osłoie są jakieś otwory , w nadkolach i zderzaku też otwory są ,tylko nie wiem jak to razem połączyć.Czym, wkrętami do tworzyw z (takimi blaszkami które w Fiacie występują )czy śrubkami z nakrętkam?.Jeżeli na
wkręty takie jak do mocowania nadkoli to gdzie je można kupić ?
buladag |
#160978 Wysłany:
26 Sie 2008, 01:10; Temat postu: |
mysle ze jezeli wkrety, to będa to zwykłe blachowkręty. dostaniesz w kazdym sklepie od supermarketów po sklepy budowlane.
peterpan |
#164137 Wysłany:
01 Wrz 2008, 11:57; Temat postu: |
Miejscowość: Ustroń Rejestracja: 21 Sie 2008, Posty: 34
ja też sobie zamówiłem taką osłonę do silnika, bo po ostatniej wyprawie nawet maska od wewnętrznej strony była uwalona od błota  ale Kropek już jest po gruntownym czyszczeniu, więc nic mu nie będzie  tylko jeszcze czekam na te osłonę, żeby ją założyć
_________________ Fiat Punto II, 2003r., 1.2 8v Active, 5d
http://fiatpunto.com.pl/topic10018.html
buladag |
#164145 Wysłany:
01 Wrz 2008, 12:20; Temat postu: |
peterpan jak zamontujesz to opisz wrazenia. tez sie nad tym zastanawiam-tzn nad tą osłoną
peterpan |
#164153 Wysłany:
01 Wrz 2008, 12:45; Temat postu: |
myślę, że warto w coś takiego zainwestować, bo jednak to chroni trochę silnik. niektórzy mi mówili żebym sobie takie coś kupił, a inni, że to zbędna rzecz. Ale po jednym wypadzie jak zobaczyłem pod maskę, to nie miałem wątpliwości, że takie coś się przydaje. W środę albo czwartek powinna dojść, więc wtedy więcej napiszę na temat tej osłony, a z montażem chyba nie powinno być problemu
buladag |
#164224 Wysłany:
01 Wrz 2008, 16:40; Temat postu: |
na pewno będzie czysciej pod maską. jedyne co mnie zastanawia to jak to wpływa na temp. silnika. Ale chyba "nie wpływa" bo w fiacie z tego co wiem mozna było sobie coś takiego zamówić ;>
peterpan |
#169082 Wysłany:
14 Wrz 2008, 20:30; Temat postu: |
W końcu się zebrałem do tego, żeby założyć tę osłonę  Dość długo mi leżała w domu, bo ciągle nie było czasu żeby z tym zrobić  Ale w końcu się udało
A więc zacznę od początku, osłonę kupiłem na Allegro. Jest ona zrobiona z jakiegoś tworzywa sztucznego, dość twardego.
Przy montażu wyszło, że osłona w środkowej części styka się z korektorem wydechu, więc było trzeba dorobić jakiś dystans, żeby nic się nie działo z osłoną pod wpływem temperatury:
Drugim problemem, jaki napotkałem podczas montażu było zamocowanie osłony w miejscach zaznaczonych na poniższym zdjęciu. Ponieważ nie było wystarczającego dostępu, żeby zamontować śruby, więc użyłem grubego drutu miedzianego
W przybliżeniu:
Co zauważyłem po założeniu osłony:
- trochę głośniej zrobiło się w kabinie podczas jazdy, ale nie powinno to zbytnio przeszkadzać
- będzie trudniejszy dostęp do miski olejowej podczas wymiany, ale będę planował zrobić jakiś otwór z zaślepką w miejscu spuszczania oleju.
Ale myślę, że warto w coś takiego zainwestować.
Na plus przemawia, że silnik będzie czystszy.
Jak będzie z temperaturą silnika to się okaże podczas użytkowania, ale nie powinien się przegrzewać.
Adas |
#169089 Wysłany:
14 Wrz 2008, 20:43; Temat postu: |
majsta7 |
#169092 Wysłany:
14 Wrz 2008, 20:55; Temat postu: |
Miejscowość: Kępno Rejestracja: 18 Lip 2008, Posty: 94
peterpan fajnie wykombinowaleś z tym dystansem  ale tak dla informacji powiem tylko ze w oslonie mozna bylo zrobic pewne wyciecie wlasnie w tym miejscu gdzie styka sie z katalizatorem  Mialem ten sam problem przy montazu i ja zrobilem wyciecie. Zreszta oslona w tym miejscu ma wypuklenie ktore mozna wyciac... zaznaczylem to na rysunku. Tak tylko dla informacji podaje
_________________ Fiat Punto II FL, 2003r., 1,4 16V
http://fiatpunto.com.pl/topic9749.html
peterpan |
#169096 Wysłany:
14 Wrz 2008, 21:00; Temat postu: |
majsta7 mogli takie wgłębienie zrobić jak jest na początku, aż do końca w tym miejscu, i nie byłoby problemu, ale trzeba sobie jakoś radzić. Też myślałem, żeby zrobić tam dziurę, ale ostatecznie pozostał dystans
buladag |
#169109 Wysłany:
14 Wrz 2008, 21:27; Temat postu: |
peterpan |
#169118 Wysłany:
14 Wrz 2008, 21:45; Temat postu: |
buladag |
#169123 Wysłany:
14 Wrz 2008, 21:56; Temat postu: |
no wlasnie tak na oko też bym tak powiedział. A sprzedaja tez w zasadzie identyczna z tym ze do pII fl z dieslem... Dziwne.
Manfred |
#175227 Wysłany:
29 Wrz 2008, 21:23; Temat postu: |
majsta7 |
#175360 Wysłany:
30 Wrz 2008, 06:22; Temat postu: |
henias75 |
#175551 Wysłany:
30 Wrz 2008, 18:08; Temat postu: |
Miejscowość: torun Rejestracja: 27 Wrz 2007, Posty: 642
pio32 |
#187984 Wysłany:
10 Lis 2008, 05:00; Temat postu: Osłona pod silnik |
Osłona jest bardzo przydatna choć powoduje ze w kabinie jest deczko głośniej.Mój Punciak jeżdzi z osłoną od 5 lat(rcznik 2001).Pod zderzakiem przykręcona jest na sruby z nakrętkami samokontrującymi.Tył osłony przykręcony jest srubami.W orginalne otwory zostały za pomocą nitownicy zaciśnięte nity z nagwintowanym otworem pod srube 6.
Goście z ASO zrobili to za darmoche.Montarz tyłu osłony w orginalne otwory powoduje że osłona jest wystarczająco daleko od wydechu wygięta w lekki łuk ku dołowi.Pod miską olejową wyciełem kwadratowy otwór przez który można odkręcić korek i spuścić olej bez konieczności
demontarzu osłony.Mimo zamontowania osłony jedynym miejscem w
komorze silnika które lekko się brudziło jest okolica alternatora.Alternator
został dodatkowo osłonięty wyprofilowaną blachą-kwasówką która została
przykręcona do końcówek śrub miski olejowej od strony kabiny.
HGTPrzemo |
#223466 Wysłany:
27 Lut 2009, 18:42; Temat postu: osłona w HGT |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 26 Lut 2009, Posty: 58
Witam, ma ktos taką osłone w 1.8 HGT ?
_________________ Były zadowolony użytkownik HGT
matti84 |
#429024 Wysłany:
09 Sty 2011, 12:36; Temat postu: |
Miejscowość: Krotoszyn Rejestracja: 24 Paź 2007, Posty: 249
czy ktoś może dorabiał samodzielnie osłonę?mam możliwość zrobienia ale nie mam jak pomierzyć tego dziadostwa
_________________ Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
Piszę poprawnie po polsku.
lakikwap |
#429069 Wysłany:
09 Sty 2011, 13:57; Temat postu: |
matti84 a nie lepiej kupić na llegro, z tego co pamiętam drogie nie są, a roboty żeby zrobić samemu troche by było .
matti84 |
#429082 Wysłany:
09 Sty 2011, 15:23; Temat postu: |
tylko ze przy robocie samemu nic by mnie to nie kosztowało i tu pies pogrzebany
Jest
wojtass18 |
#429089 Wysłany:
09 Sty 2011, 15:50; Temat postu: |
matti84 a z czego chcesz ją zrobić ?
matti84 |
#429308 Wysłany:
09 Sty 2011, 23:36; Temat postu: |
aluminium lub chromówka..
Jest
endumazi |
#447411 Wysłany:
02 Mar 2011, 09:04; Temat postu: |
Miejscowość: LKS Rejestracja: 07 Sty 2011, Posty: 121
Osłonę pod silnikiem posiadam.
Jak temperatury wrócą na trwałe > 0 to dodatkowo zrobię częściową osłonę alternatora. Może dłużej pożyje
_________________ ---
mazi
Swoop |
#508276 Wysłany:
05 Paź 2011, 20:33; Temat postu: |
Miejscowość: Ełk Rejestracja: 06 Mar 2010, Posty: 144
