Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:38
 Post #525750 Wysłany: 02 Gru 2011, 10:24;
 Temat postu: pompa paliwa czynności po montażu
Wersja: ED
Miejscowość: Czarnków / wielkopolskie
Żeby było mało rozwalonej skrzyni to pompa paliwowa siadła , wrkręciłem i podlączyłem zero reakcji nie cyka nic nie pracuje,po odpięciu weżyków z pompy sykło powietrze jak z zaworu koła.
Teraz wybieram się po używana pompe koszt 80 zł i zastanawiam się czy po założeniu pompy i przekręceniu na zapłon automatycznie paliwo pójdzie na wtrysk czy trzeba jeszcze jakoś odpowietrzyć,może zalać filt paliwa,
Proszę o rady.
TEMAT DOTYCZY PUNTO 1 PROSZE O PRZENIESIENIE TAMATU
