Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
 Post #519604 Wysłany: 11 Lis 2011, 12:41;
 Temat postu: Punto II nawiewy na szyby boczne
Mam problem z nawiewami na szyby boczne tymi regulowanymi (te okrągłe po bokach). Problem polega na tym, że ani ciepłe ani zimne powietrze z nich nie leci. Co może być przyczyną tego? może to być spalony jakiś bezpiecznik?
A może być też tak, że po prostu moje punto nie ma funkcji tych nawiewów?? bo dodam, że mam dosyć ubogą wersję fiata jedyne co jest to wspomaganie CITY, a nawet szyb elektrycznych nie ma czy też obrotomierza.
 Post #519653 Wysłany: 11 Lis 2011, 14:06;
 Temat postu: Re: Punto II nawiewy na szyby boczne
a wogole nawiew dziala?
 Post #519690 Wysłany: 11 Lis 2011, 15:09;
właśnie wszystkie nawiewy działają dobrze a tylko te dwa nie
 Post #519703 Wysłany: 11 Lis 2011, 16:18;
no to bez rozebrania deski sie nie obejdzie, tam nie ma zadnych elektroniczynych czesci
 Post #519711 Wysłany: 11 Lis 2011, 16:48;
ale co może być przyczyną tego? bo co mi da rozebranie jak nie będę wiedział za co się zabrać
 Post #519719 Wysłany: 11 Lis 2011, 17:17;
deska od tylu wyglada tak: http://mobileking.proste.pl/allegro/95- ... C02219.JPG
pewnie kanaly sie przytkaly, bardzo dziwne ze dwa na raz
 Post #519727 Wysłany: 11 Lis 2011, 17:34;
ok jak będę miał czas to rozbiorę tą deskę ale raczej mi się wydaje, że to będzie coś innego bo raczej mało prawdopodobne jest żeby się dwa nawiewy w tym samym czasie zatkały a reszta działa normalnie
 Post #519730 Wysłany: 11 Lis 2011, 17:43;
I tak bez rozebrania nic nie zrobisz, no bo niby co, skoro cały mechanizm jest w desce? :>
 Post #519736 Wysłany: 11 Lis 2011, 18:01;
to wiem ale chodziło mi o to, że może ktoś miał taki sam problem i wie co trzeba zrobić bo w tedy bym rozebrał deskę i wiedział co konkretnie muszę robić, a teraz muszę rozebrać i szukać co mogło się uszkodzić, a z tym trochę czasu trzeba mieć
 Post #519740 Wysłany: 11 Lis 2011, 18:16;
Nie spotkałem się na forum z podobnym problemem, więc chyba jesteś pierwszy. Jak przetrzesz szlaki, to będzie rozwiązanie dla potomnych ;)
 Post #519746 Wysłany: 11 Lis 2011, 18:34;
Imię: Przemysław
Miejscowość: ELE / WN
Nie no aż mi głupio zapytać, ale sprawdzałeś nawiewy we wszystkich ustawieniach pokrętła rozdzielającego powietrze? Te okrągłe działają razem z centralnymi pod radiem w ustawieniu "na siebie".
Punto II 1.2 8V
zieleń 351/A - Verde Olimpo ;)
 Post #519754 Wysłany: 11 Lis 2011, 19:42;
napewno sprawdziłem wszystkie pokrętła i właśnie dlatego tu piszę o tym bo nie wiem dlaczego one mogą nie działać...W sumie to trochę dziwne jest bo niby wszystkie inne nawiewy działają i wychodzi, że gdzieś się musiały zatkać ale znowu trochę dziwne, że by sie zatkały oba jednocześnie. Chyba, że może coś z elektryką być nie tak? a wiecie jak dokładnie zbudowane są te pokrętła? Bo kolega kiedyś w fordzie miał coś podobnego tylko, że u niego okazało się ze pospadały jakieś kabelki pod pokrętłami i jak ustawiał na jakiś nawiew to po prostu coś tam w tedy nie stykało.
Coś czuję, że za tydzień w weekend będę musiał siąść przy aucie i trochę czasu poświęcić i rozebrać te nawiewy...
Dzięki za pomoc!!
[ Dodano: 11 Lis 2011 19:11 ]
a wie może ktoś co jest przyczyną tego przerywania na 4 i czasami 5 biegu? bo już szukam tyle każdy co innego pisze, a jeszcze nie znalazłem odpowiedzi na to :)
Bo tak ogólnie to autko fajne jest tylko to szarpanie trochę denerwujące ale chyba trzeba się przyzwyczaić do tego :)
[ Dodano: 11 Lis 2011 19:42 ]
wiem że jest poruszana ta kwestia ale nigdzie nie ma tego problemu rozwiązanego do końca i właśnie nie wiadomo czemu tak przerywa... Czytałem wszystkie inne tematy o tym szarpaniu....
Ostatnio edytowany przez domin45670 11 Lis 2011, 19:39, edytowano w sumie 2 razy
Kwestia szarpania jest poruszona w dwóch niedawnych tematach + w wielu starszych - proszę nie offtopować
 Post #520902 Wysłany: 15 Lis 2011, 12:27;
Wersja: Van
A pokrętło od regulacji gdzie ma wiać chodzi z oporami czy luźno?
Na pewno ustawiasz nadmuch na twarz żeby ich używać? Bo od szyb bocznych są takie wąskie nawiewy powyżej tych okrągłych ;)
 Post #531673 Wysłany: 23 Gru 2011, 12:08;
rozkręciłem deske nic nie znalazłem skręciłem i samo się naprawiło xD
temat do zamknięcia :)
