Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:56
 Post #527478 Wysłany: 08 Gru 2011, 13:09;
 Temat postu: Wskaźnik paliwa
Silnik: 1.9 80KM JTD
Witam mam problem ze stanem paliwa, a mianowicie jeśli dojdzie do 1/4 wskaźnika wskazówka zawiesza sie i tak już pozostaje. Jeśli zatankuje np ponad 1/4 baku to znow sie podnosi na wlasciwy poziom. Co może być tego przyczyna?
PS. przez to brakło mi paliwa w polowy trasy.... a wskazowka wskazywala 1/4 baku.
 Post #527481 Wysłany: 08 Gru 2011, 13:40;
 Temat postu: Re: Wskaźnik paliwa
Przy wyłączonym zapłonie wskazówka pokazuje 0 czy 1/4?
 Post #527482 Wysłany: 08 Gru 2011, 13:46;
1/4 normalnie sie podnosi
 Post #527491 Wysłany: 08 Gru 2011, 14:52;
Czyli 1/4 przy wyłączonym? Bo napisałeś to nieco mało zrozumiale (przy wyłaczonym się nic nie podnosi).
 Post #527506 Wysłany: 08 Gru 2011, 15:55;
Jak zatankuje polowe baku to mi polowe pokazuje jak wypali paliwa do 1/4 baku to sie wskazowka zawiesza i dalej juz nie spada. Jak przkrece kluczyk wskazowka sie podnosi przy polowie baku do polowy a jak mam np 1/5 baku to podnosi sie do 1/4.
 Post #527583 Wysłany: 08 Gru 2011, 19:45;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Czyli przy wyłączonym zapłonie wskazówka jest na samym dole o ile dobrze z tego wydedukowałem...;)
Więc ja bym stawiał na pływak w baku
 Post #528053 Wysłany: 10 Gru 2011, 18:02;
Imię: Kszyhu
Miejscowość: CB
ewentualnie mozesz jeszcze sprobowac podlaczyc do kablami do fes i zrob test wskaznikow.
czarna strzala-------------------------->
pozdrawiam,
kszyh
jest: punto II Czarna Kropka
bylo: punto II + gaz Srebrna Kropka
 Post #528921 Wysłany: 13 Gru 2011, 21:35;
Imię: mahalkata
A ja mam pytanie inne ale dotyczące wskaźnika paliwa. Dziś po raz pierwszy w życiu tankowałam Puntka ( do pełna )....chyba wlałam do pełna bo już nie mogłam ścisnąć tego wichajstra przy lejku ( nie śmiejcie się - do tej pory jeździłam na gazie, a benzynkę lałam na złotówki nie na litry - zwykle za 50 zł ). Ale jak zapaliłam silnik to wskazówka doszła tylko do przedostatniej kreski - nie do literki F. Dlaczego? Czy to w porządku? Inna rzecz....czy da się wyzerować licznik przejechanych kilometrów ( wiadomo, że nie chodzi mi o ogólny przebieg samochodu :P )
 Post #528932 Wysłany: 13 Gru 2011, 21:49;
Imię: Andrzej
No raczej wskazóweczka powinna dolecieć do samej góry i co najfajniejsze to mi zchodzi z tamtąd dopiero po około 100km;) a w trasie to i kolo 150 zanim zacznie spadać;) Możliwe że pistolet odbił Ci wcześniej co w punciaku częsty problem A licznik ustaw tak aby wyświetlał trip i wtedy przytrzymaj ten sam przycisk dłużej
 Post #528935 Wysłany: 09 Sty 2012, 12:26;
Imię: mahalkata
Bardzo dziękuję :)
[ Dodano: 09 Sty 2012 11:26 ]
mahalkata napisał(a):
Dwa kolejne razy tankowałam na małej stacji z dość starym dystrybutorem ( paliwo nieco tańsze ale dobre ) i lejąc pod sam korek wskazówka osiągnęła pion. Udało mi się przejechać na 43 litrach 740 km więc zużycie wyszło 5,81l/100 km...chyba nieźle ale popracuję nad tym, zeby było mniejsze ( o ile to możliwe :).
 Post #535956 Wysłany: 09 Sty 2012, 18:17;
Możliwe :)
 Post #536075 Wysłany: 09 Sty 2012, 22:37;
Imię: mahalkata
domin45670 napisał(a):
Możliwe :)
Jak to zrobic? 8)
 Post #536082 Wysłany: 09 Sty 2012, 23:14;
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg
Dużo hamowania silnikiem, w miarę dynamiczne rozpędzanie, a po osiągnięciu zakładanej prędkości jechać na jak najwyższym biegu bez nadwyrężania silnika ;)
oraz Peugeot 307 kombi 1.6
 Post #536125 Wysłany: 10 Sty 2012, 07:08;
Imię: mahalkata
Teoretycznie wszystko się zgadza....myslałam, że macie jakieś nowatorskie sposoby, o których nie wiem :)
