Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:53
 Post #861132 Wysłany: 22 Paź 2023, 13:58;
 Temat postu: Migająca dioda check engine
Imię: Maciej
Siema,
Jeśli taki post już się kiedyś pojawił to przepraszam, przeszukałem forum ale nie widziałem.
Mam Puntka dwójkę 60KM v8 3d. Dziś zauważyłem, że miga mi kontrolka check engine, ale tylko podczas jazdy. Jak zatrzymam się na światłach to po chwili gaśnie. Przetestowałem też, że jak stoję i dodam gazu to też nagle zaczyna migać i po chwili przestaje. W necie wyczytałem, że to może być wina katalizatora, czy ktoś miał tak wcześniej w swoim autku? Wydaje mi się, że też ciutkę na mocy stracił.
Dzięki i pozdrawiam,
Lokson
 Post #861133 Wysłany: 22 Paź 2023, 14:56;
 Temat postu: Re: Migająca dioda check engine
Jeśli dobrze pamiętam, to miganie oznacza problem z katalizatorem lub przejście silnika w awaryjny tryb pracy. Zobacz w instrukcji, bo wiem, że to było tam opisane.
Mimo wszystko nie zaszkodzi podpiąć Punciaka pod kompa.
 Post #861134 Wysłany: 22 Paź 2023, 18:18;
Jak to problem ze składem spalin, to oprócz wydechu jest też układ paliwowy.
W Punto 1 przed wymianą pompy paliwa tak miałem, że w trakcie ostrzejszej jazdy mrugała "marchewa" (P1 nie miało kontrolki Check Engine, tylko wtryskiwacz).
Jak wyżej: błędy odczytać i parametry w trakcie jazdy nagrać (FES/MES ma taką możliwość) do pliku CSV. Obejrzeć zachowanie sond (pierwsza ma oscylować na postoju, druga nie - podstawy znaleźć sobie w internecie: po co są 2 sondy i co robi pierwsza, a co druga).
Zmierzyć ciśnienie paliwa. A fachowo to i wydatek (litry na minutę, czy godzinę, różnie to podają w serwisówkach).
Sprawdzić szczelność wydechu.
Zmierzyć spaliny w SKP.
 Post #861841 Wysłany: 11 Mar 2024, 15:03;
Imię: Staszek
Migający chek najczęściej oznacza wypadanie zapłonu. Prawdopodobnie czujnika wału, cewka zapłonowa, świece lub kable wn. Ale najlepiej jak się najpierw podepniesz pod kompa.
