Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:17
 Post #859860 Wysłany: 09 Lut 2023, 00:04;
 Temat postu: Tylna wycieraczka
Witam!
Jakiś czas temu, postanowiłem wymienić zepsute pióro tylnej wycieraczki. Po obejrzeniu filmiku na stronie autodoc, wydawalo mi się, że wymiana samego pióra jest prosta. Zamówiłem zamiennik na jednej ze stron z częściami zamawiając zaznaczylem wszystkie filtry ( model, silnik, licba drzwii etc). Jednak po montażu okazało się że pióro wadzi o dysze tylnego spryskiwacza jego długość to 350mm. Problem polega na tym, że nigdzie w internecie nie mogę znaleźdź pióra mniejszego niż 350mm do punta II 3d 2000r.Czy jest możliwa konwersja np. pióra 330mm i ramienia z P I 3d? Może szanowni forumowicze polecą jakiś dobry zestaw pióro + ramię do mojego kropka?
 Post #859861 Wysłany: 09 Lut 2023, 01:18;
 Temat postu: Re: Tylna wycieraczka
Imię: Bogdan
Weź z nowej wycieraczki samo pióro (gumkę), przytnij na wymiar i zamontuj w starej.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #859863 Wysłany: 09 Lut 2023, 21:16;
Problem w tym, że stara się połamała przy wypinaniu.
 Post #859868 Wysłany: 10 Lut 2023, 20:44;
Wersja: Actual
Może to Ci będzie pasować? https://allegro.pl/oferta/ramie-wycieraczki-pioro-piorko-330mm-fiat-punto-9477464010?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_czesci-samochodowe_pla_pmax&ev_campaign_id=17996333742&gclid=CjwKCAiA85efBhBbEiwAD7oLQGW13ltMnRNWMrWNLD2NORjJaQSA3gUGak3tmm3fPB0a4Z85Ynwe1RoCqjcQAvD_BwE
 Post #859894 Wysłany: 16 Lut 2023, 12:06;
Dzięki za radę. Zamówiłem tamtą wyciareczkę i już zamontowałem. Pasowała i wszystko działa poprawnie jak należy. Pozdrawiam!
