Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:08
[ 14 posty(ów) ] |
artur1792 |
#519604 Wysłany:
11 Lis 2011, 12:41; Temat postu: Punto II nawiewy na szyby boczne |
Witam Mam problem z nawiewami na szyby boczne tymi regulowanymi (te okrągłe po bokach). Problem polega na tym, że ani ciepłe ani zimne powietrze z nich nie leci. Co może być przyczyną tego? może to być spalony jakiś bezpiecznik? A może być też tak, że po prostu moje punto nie ma funkcji tych nawiewów?? bo dodam, że mam dosyć ubogą wersję fiata jedyne co jest to wspomaganie CITY, a nawet szyb elektrycznych nie ma czy też obrotomierza.
greg505 |
#519653 Wysłany:
11 Lis 2011, 14:06; Temat postu: Re: Punto II nawiewy na szyby boczne |
a wogole nawiew dziala?
artur1792 |
#519690 Wysłany:
11 Lis 2011, 15:09; Temat postu: Re: Punto II nawiewy na szyby boczne |
właśnie wszystkie nawiewy działają dobrze a tylko te dwa nie
greg505 |
#519703 Wysłany:
11 Lis 2011, 16:18; Temat postu: Re: Punto II nawiewy na szyby boczne |
no to bez rozebrania deski sie nie obejdzie, tam nie ma zadnych elektroniczynych czesci
artur1792 |
#519711 Wysłany:
11 Lis 2011, 16:48; Temat postu: Re: Punto II nawiewy na szyby boczne |
ale co może być przyczyną tego? bo co mi da rozebranie jak nie będę wiedział za co się zabrać
greg505 |
#519719 Wysłany:
11 Lis 2011, 17:17; Temat postu: Re: Punto II nawiewy na szyby boczne |
artur1792 |
#519727 Wysłany:
11 Lis 2011, 17:34; Temat postu: Re: Punto II nawiewy na szyby boczne |
ok jak będę miał czas to rozbiorę tą deskę ale raczej mi się wydaje, że to będzie coś innego bo raczej mało prawdopodobne jest żeby się dwa nawiewy w tym samym czasie zatkały a reszta działa normalnie
#519730 Wysłany:
11 Lis 2011, 17:43; Temat postu: Re: Punto II nawiewy na szyby boczne |
I tak bez rozebrania nic nie zrobisz, no bo niby co, skoro cały mechanizm jest w desce?
artur1792 |
#519736 Wysłany:
11 Lis 2011, 18:01; Temat postu: Re: Punto II nawiewy na szyby boczne |
to wiem ale chodziło mi o to, że może ktoś miał taki sam problem i wie co trzeba zrobić bo w tedy bym rozebrał deskę i wiedział co konkretnie muszę robić, a teraz muszę rozebrać i szukać co mogło się uszkodzić, a z tym trochę czasu trzeba mieć
#519740 Wysłany:
11 Lis 2011, 18:16; Temat postu: Re: Punto II nawiewy na szyby boczne |
Nie spotkałem się na forum z podobnym problemem, więc chyba jesteś pierwszy. Jak przetrzesz szlaki, to będzie rozwiązanie dla potomnych
przemyslaw89 |
#519746 Wysłany:
11 Lis 2011, 18:34; Temat postu: Re: Punto II nawiewy na szyby boczne |
Imię: Przemysław
Miejscowość: ELE / WN Rejestracja: 21 Lut 2011, Posty: 103 Pomógł: 6
Nie no aż mi głupio zapytać, ale sprawdzałeś nawiewy we wszystkich ustawieniach pokrętła rozdzielającego powietrze? Te okrągłe działają razem z centralnymi pod radiem w ustawieniu "na siebie".
_________________ Punto II 1.2 8V
zieleń 351/A - Verde Olimpo
artur1792 |
#519754 Wysłany:
11 Lis 2011, 19:42; Temat postu: Re: Punto II nawiewy na szyby boczne |
napewno sprawdziłem wszystkie pokrętła i właśnie dlatego tu piszę o tym bo nie wiem dlaczego one mogą nie działać...W sumie to trochę dziwne jest bo niby wszystkie inne nawiewy działają i wychodzi, że gdzieś się musiały zatkać ale znowu trochę dziwne, że by sie zatkały oba jednocześnie. Chyba, że może coś z elektryką być nie tak? a wiecie jak dokładnie zbudowane są te pokrętła? Bo kolega kiedyś w fordzie miał coś podobnego tylko, że u niego okazało się ze pospadały jakieś kabelki pod pokrętłami i jak ustawiał na jakiś nawiew to po prostu coś tam w tedy nie stykało. Coś czuję, że za tydzień w weekend będę musiał siąść przy aucie i trochę czasu poświęcić i rozebrać te nawiewy... Dzięki za pomoc!! [ Dodano: 11 Lis 2011 19:11 ]a wie może ktoś co jest przyczyną tego przerywania na 4 i czasami 5 biegu? bo już szukam tyle każdy co innego pisze, a jeszcze nie znalazłem odpowiedzi na to  Bo tak ogólnie to autko fajne jest tylko to szarpanie trochę denerwujące ale chyba trzeba się przyzwyczaić do tego [ Dodano: 11 Lis 2011 19:42 ]wiem że jest poruszana ta kwestia ale nigdzie nie ma tego problemu rozwiązanego do końca i właśnie nie wiadomo czemu tak przerywa... Czytałem wszystkie inne tematy o tym szarpaniu....
| Ostatnio edytowany przez domin45670 11 Lis 2011, 19:39, edytowano w sumie 2 razy |
| Kwestia szarpania jest poruszona w dwóch niedawnych tematach + w wielu starszych - proszę nie offtopować |
mariuz |
#520902 Wysłany:
15 Lis 2011, 12:27; Temat postu: Re: Punto II nawiewy na szyby boczne |
Wersja: Van
artur1792 |
#531673 Wysłany:
23 Gru 2011, 12:08; Temat postu: Re: Punto II nawiewy na szyby boczne |
rozkręciłem deske nic nie znalazłem skręciłem i samo się naprawiło  temat do zamknięcia
[ 14 posty(ów) ] |
