[ 14 posty(ów) ] |
binki |
#527478 Wysłany:
08 Gru 2011, 13:09; Temat postu: Wskaźnik paliwa |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Witam mam problem ze stanem paliwa, a mianowicie jeśli dojdzie do 1/4 wskaźnika wskazówka zawiesza sie i tak już pozostaje. Jeśli zatankuje np ponad 1/4 baku to znow sie podnosi na wlasciwy poziom. Co może być tego przyczyna? PS. przez to brakło mi paliwa w polowy trasy.... a wskazowka wskazywala 1/4 baku.
domin45670 |
#527481 Wysłany:
08 Gru 2011, 13:40; Temat postu: Re: Wskaźnik paliwa |
Przy wyłączonym zapłonie wskazówka pokazuje 0 czy 1/4?
binki |
#527482 Wysłany:
08 Gru 2011, 13:46; Temat postu: Re: Wskaźnik paliwa |
1/4 normalnie sie podnosi
domin45670 |
#527491 Wysłany:
08 Gru 2011, 14:52; Temat postu: Re: Wskaźnik paliwa |
Czyli 1/4 przy wyłączonym? Bo napisałeś to nieco mało zrozumiale (przy wyłaczonym się nic nie podnosi).
binki |
#527506 Wysłany:
08 Gru 2011, 15:55; Temat postu: Re: Wskaźnik paliwa |
Jak zatankuje polowe baku to mi polowe pokazuje jak wypali paliwa do 1/4 baku to sie wskazowka zawiesza i dalej juz nie spada. Jak przkrece kluczyk wskazowka sie podnosi przy polowie baku do polowy a jak mam np 1/5 baku to podnosi sie do 1/4.
maaju |
#527583 Wysłany:
08 Gru 2011, 19:45; Temat postu: Re: Wskaźnik paliwa |
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 13 Sie 2010, Posty: 111 Pomógł: 2
Czyli przy wyłączonym zapłonie wskazówka jest na samym dole o ile dobrze z tego wydedukowałem... Więc ja bym stawiał na pływak w baku
krisek |
#528053 Wysłany:
10 Gru 2011, 18:02; Temat postu: Re: Wskaźnik paliwa |
Imię: Kszyhu
Miejscowość: CB Rejestracja: 07 Gru 2011, Posty: 78 Pomógł: 1
ewentualnie mozesz jeszcze sprobowac podlaczyc do kablami do fes i zrob test wskaznikow.
_________________ czarna strzala-------------------------->
pozdrawiam, kszyh
--------------------------------------------- jest: punto II Czarna Kropka bylo: punto II + gaz Srebrna Kropka
mahalkata |
#528921 Wysłany:
13 Gru 2011, 21:35; Temat postu: Re: Wskaźnik paliwa |
Imię: mahalkata
A ja mam pytanie inne ale dotyczące wskaźnika paliwa. Dziś po raz pierwszy w życiu tankowałam Puntka ( do pełna )....chyba wlałam do pełna bo już nie mogłam ścisnąć tego wichajstra przy lejku ( nie śmiejcie się - do tej pory jeździłam na gazie, a benzynkę lałam na złotówki nie na litry - zwykle za 50 zł ). Ale jak zapaliłam silnik to wskazówka doszła tylko do przedostatniej kreski - nie do literki F. Dlaczego? Czy to w porządku? Inna rzecz....czy da się wyzerować licznik przejechanych kilometrów ( wiadomo, że nie chodzi mi o ogólny przebieg samochodu  )
maaju |
#528932 Wysłany:
13 Gru 2011, 21:49; Temat postu: Re: Wskaźnik paliwa |
Imię: Andrzej
No raczej wskazóweczka powinna dolecieć do samej góry i co najfajniejsze to mi zchodzi z tamtąd dopiero po około 100km;) a w trasie to i kolo 150 zanim zacznie spadać;) Możliwe że pistolet odbił Ci wcześniej co w punciaku częsty problem A licznik ustaw tak aby wyświetlał trip i wtedy przytrzymaj ten sam przycisk dłużej
mahalkata |
#528935 Wysłany:
09 Sty 2012, 12:26; Temat postu: Re: Wskaźnik paliwa |
Imię: mahalkata
maaju napisał(a): No raczej wskazóweczka powinna dolecieć do samej góry i co najfajniejsze to mi zchodzi z tamtąd dopiero po około 100km;) a w trasie to i kolo 150 zanim zacznie spadać;) Możliwe że pistolet odbił Ci wcześniej co w punciaku częsty problem A licznik ustaw tak aby wyświetlał trip i wtedy przytrzymaj ten sam przycisk dłużej Bardzo dziękuję [ Dodano: 09 Sty 2012 11:26 ]mahalkata napisał(a): maaju napisał(a): No raczej wskazóweczka powinna dolecieć do samej góry i co najfajniejsze to mi zchodzi z tamtąd dopiero po około 100km;) a w trasie to i kolo 150 zanim zacznie spadać;) Możliwe że pistolet odbił Ci wcześniej co w punciaku częsty problem A licznik ustaw tak aby wyświetlał trip i wtedy przytrzymaj ten sam przycisk dłużej Dwa kolejne razy tankowałam na małej stacji z dość starym dystrybutorem ( paliwo nieco tańsze ale dobre ) i lejąc pod sam korek wskazówka osiągnęła pion. Udało mi się przejechać na 43 litrach 740 km więc zużycie wyszło 5,81l/100 km...chyba nieźle ale popracuję nad tym, zeby było mniejsze ( o ile to możliwe  .
domin45670 |
#535956 Wysłany:
09 Sty 2012, 18:17; Temat postu: Re: Wskaźnik paliwa |
Możliwe
mahalkata |
#536075 Wysłany:
09 Sty 2012, 22:37; Temat postu: Re: Wskaźnik paliwa |
Imię: mahalkata
domin45670 napisał(a): Możliwe  Jak to zrobic?
liferelax88 |
#536082 Wysłany:
09 Sty 2012, 23:14; Temat postu: Re: Wskaźnik paliwa |
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg Rejestracja: 25 Sie 2010, Posty: 945 Pomógł: 2
Dużo hamowania silnikiem, w miarę dynamiczne rozpędzanie, a po osiągnięciu zakładanej prędkości jechać na jak najwyższym biegu bez nadwyrężania silnika
_________________ Zapraszam do oglądania grafitowej strzały: Punto 2FL 1.3 Multijet "Meragviliosa Creatura" oraz Peugeot 307 kombi 1.6
mahalkata |
#536125 Wysłany:
10 Sty 2012, 07:08; Temat postu: Re: Wskaźnik paliwa |
Imię: mahalkata
liferelax88 napisał(a): Dużo hamowania silnikiem, w miarę dynamiczne rozpędzanie, a po osiągnięciu zakładanej prędkości jechać na jak najwyższym biegu bez nadwyrężania silnika  Teoretycznie wszystko się zgadza....myslałam, że macie jakieś nowatorskie sposoby, o których nie wiem
[ 14 posty(ów) ] |
