Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:03
 Post #481242 Wysłany: 12 Cze 2011, 00:19;
 Temat postu: Pali jak smok.
Mam Punto II 1,2 8v. Ostatnio zaczął strasznie żreć paliwo w czasie jazdy po mieście. Wychodzi mi ,że 10 l/100 km. Wymieniłem świece, filtr powietrza a nawet cały układ wydechowy, bo się sypał i nic. Tak jak żarł, tak żre. Co jeszcze, może być powodem takiego zużycia paliwa? Proszę o radę ,bo kropek wykończy mnie, finansowo.
 Post #481243 Wysłany: 12 Cze 2011, 00:22;
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg
sondy ;>
oraz Peugeot 307 kombi 1.6
 Post #481253 Wysłany: 12 Cze 2011, 00:50;
Miejscowość: SZCZECIN
kolego nie zakładaj podobnych tematów :)
używamy również szukajki :)
jak Ci napisałem w podobnym wątku i kolega liferelax88 sonda
 Post #481397 Wysłany: 12 Cze 2011, 19:58;
Miejscowość: Legnica
sondy--sa dwie z przodu i z tyłu-jak padły powinna ci sie zaswiecic zolta kontrolka silnika
 Post #481401 Wysłany: 12 Cze 2011, 20:14;
bossboss nie zawsze tak się dzieje
 Post #481453 Wysłany: 12 Cze 2011, 23:03;
Właśnie, właśnie. Żółta kontrolka silnika, gaśnie przy odpaleniu, czyli niby jest OK a jednak nie jest.
 Post #481454 Wysłany: 12 Cze 2011, 23:09;
a jak sprawdzałeś spalanie ?
 Post #481457 Wysłany: 12 Cze 2011, 23:16;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
talsen podłącz kropa pod komputer, z forumowiczów pewnie jest ktoś z Poznania kto ma kabel i lapka, popytaj
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #481458 Wysłany: 12 Cze 2011, 23:20;
Wlałem 10 litrów paliwa na stacji i do zapalenia się rezerwy, jeżdżąc tylko po mieście,przejechałem 100 km. Powtarzałem to kilka razy. Różnice w zużyciu paliwa były minimalne.
 Post #481460 Wysłany: 12 Cze 2011, 23:23;
talsen: takie mierzenie to jest niewiele warte, zalej do pełna, przejedź 100km i znowu zalej do pełna.
Rezerwa zapala się jak w baku jest jeszcze 5-7l.
 Post #481461 Wysłany: 12 Cze 2011, 23:28;
dokładnie zrób tak jak pisze STax
a swoją drogą co Ci komp pokazuje ? resetujesz go po tankowaniu ?
 Post #481462 Wysłany: 12 Cze 2011, 23:31;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Zatankuj do pełna -pod korek nie do odbicia pistoletu- kilka razy i wtedy sprawdzaj, bo domyslam sie że poziomicy nie masz w samochodzie, jedna stacja będzie bardziej pochylona, druga mniej, dystrybutory też różnie leją, pływak sie inaczej ułoży i przekłamanie gotowe. To jak teraz sprawdzasz jest zupełnie nie miarodajne.
 Post #481515 Wysłany: 13 Cze 2011, 10:57;
Nie do końca jest jak piszesz. Czasem jak padnie sonda to kontrolka się nie zapali - na potwierdzenie wystarczy odłączyć kostkę od sondy, zapali się kontrolka? Pewnie, że nie.
Odnośnie problemu z wysokim spalaniem - podłączenie kompa i obserwowanie wykresu napięcia na sondzie (sondach), ostatecznie multimetr i sprawdzenie czy w ogóle sonda podaje jakieś napięcie.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #481520 Wysłany: 13 Cze 2011, 13:02;
Oczywiście, że resetuję kompa przed wyjechaniem ze stacji. Spróbuję nalać do pełna i przejechać 100 km i znów do pełna. Może takie badanie będzie bardziej obiektywne. Dzięki za poradę.
[ Dodano: 13 Cze 2011 13:01 ]
Dzięki. Skorzystam z twojej rady.
[ Dodano: 13 Cze 2011 13:02 ]
To było ostatni raz.
 Post #487326 Wysłany: 03 Lip 2011, 18:31;
Masz za ciężką nogę i dla tego tak.. :P
//Nie maszyna, a technika. Czyni z Ciebie zawodnika.
_____________________
www.moto.web-Fighters.pl
