Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:59
[ 4 posty(ów) ] |
witoldj |
#560293 Wysłany:
17 Mar 2012, 17:31; Temat postu: zapach paliwa , nie spalin , diesel |
już byłem u kilku mechaników i nikt nie potrafił mi pomóc , problem jest z zapachem paliwa w kabinie i na zewnątrz samochodu po ostrzejszej jeździe , przy spokojnej jeżdzie jest bez zapachu . zdjąłem pokrywę silnika i tam jest sucho , kiedyś jechałem autostradą i wiadomo 160 się cisło a gdy przyjechałem do domu okazało się że na tylnej klapie są tłuste kropki od paliwa , tak jakby od spodu samochodu coś ciekło . może ktoś miał podobny problem , niech napisze co zrobił żeby mieć spokój .
marcyk |
#561739 Wysłany:
21 Mar 2012, 07:48; Temat postu: Re: zapach paliwa , nie spalin , diesel |
Miejscowość: nakło śląskie Rejestracja: 21 Maj 2008, Posty: 3
dzwignij tylną kanapę i sprawdź uszczelkę pompy paliwa. miałem tak w "benzynie" wymieniłem uszczelkę i zapachu niema.
husky_87 |
#570723 Wysłany:
13 Kwi 2012, 13:43; Temat postu: Re: zapach paliwa , nie spalin , diesel |
Imię: Darek
Może wyda Ci się to śmieszne, ale wymień korek do wlewu i będzie po problemie. :]
witoldj |
#573366 Wysłany:
20 Kwi 2012, 20:15; Temat postu: Re: zapach paliwa , nie spalin , diesel |
problem rozwiązany , okazało się że " była nieszczelność na przewodach wysokiego ciśnienia , gdy dawałem ostro gazu to z łączenia przewodów do pompy leciała mgiełka ropy na blok silnika " , słowa innego mechanika który uporał się z problemem .
[ 4 posty(ów) ] |
