Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
 Post #560293 Wysłany: 17 Mar 2012, 17:31;
 Temat postu: zapach paliwa , nie spalin , diesel
już byłem u kilku mechaników i nikt nie potrafił mi pomóc , problem jest z zapachem paliwa w kabinie i na zewnątrz samochodu po ostrzejszej jeździe , przy spokojnej jeżdzie jest bez zapachu . zdjąłem pokrywę silnika i tam jest sucho , kiedyś jechałem autostradą i wiadomo 160 się cisło a gdy przyjechałem do domu okazało się że na tylnej klapie są tłuste kropki od paliwa , tak jakby od spodu samochodu coś ciekło . może ktoś miał podobny problem , niech napisze co zrobił żeby mieć spokój .
 Post #561739 Wysłany: 21 Mar 2012, 07:48;
 Temat postu: Re: zapach paliwa , nie spalin , diesel
Miejscowość: nakło śląskie
dzwignij tylną kanapę i sprawdź uszczelkę pompy paliwa. miałem tak w "benzynie" wymieniłem uszczelkę i zapachu niema.
 Post #570723 Wysłany: 13 Kwi 2012, 13:43;
Imię: Darek
Może wyda Ci się to śmieszne, ale wymień korek do wlewu i będzie po problemie. :]
 Post #573366 Wysłany: 20 Kwi 2012, 20:15;
problem rozwiązany , okazało się że " była nieszczelność na przewodach wysokiego ciśnienia , gdy dawałem ostro gazu to z łączenia przewodów do pompy leciała mgiełka ropy na blok silnika " , słowa innego mechanika który uporał się z problemem . 8)
