Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:15
 Post #626705 Wysłany: 19 Lis 2012, 08:18;
 Temat postu: Android a FES?Problemy?
Miejscowość: Grudziadz
Witam.Krotkie i proste pytanko.Mam zamiar kupic tablet z Androidem mam zwykly kabel ELM.Prosze mi powiedziec czy połacze sie ze sterownikiem Punto 2 2002 rok 1,2 8v?Czy program Fiat Ecu Scanner działa na Androidzie i czy wszystko jest ok?Jakie sa problemy z polączeniem i ze szczytywaniem danych?Dzieki i pozdrawiam.J
 Post #626709 Wysłany: 19 Lis 2012, 09:08;
 Temat postu: Re: Android a FES?Problemy?
Jak mozna odzcytac na stronie producenta - www.multiecuscan.net, MultiEcuScan jak rowniez stara wersja programu FiatEcuScan dziala jedynie na Windows Mobile (komorki) i Windows CE (nawigacje GPS). Tak wiec nie dziala na Android. I moim zdaniem predko nie bedzie, bo autor widzi, jak pod normalnego Windows'a jest duzo piratow, jakby wydal na Androida nie zarobilby juz praktycznie nic, bo Androida jest sporo na rynku, a i piratow tez niemalo ;) Jak nie wiesz o co chodzi, chodzi pewnie o kase :E
 Post #626718 Wysłany: 19 Lis 2012, 10:08;
Ha?Czyli na zwyklej nawigacji Larka moge zainstalowac program i bedzie czytał?Tylko jak to podłaczyc?jakas przejsciówka?Lark ma male wejscie usb?Ciekawa sprawa.
 Post #626723 Wysłany: 19 Lis 2012, 11:47;
Jacek Tomasz napisał(a):
jakas przejsciówka?
Np. taka jak tutaj - http://www.made-in-china.com/showroom/z ... UC07-.html Nie masz gwarancji na 100% ze pojdzie, Windows CE w nawigacjach jest w roznych wersjach instalowany, byc moze jest okrojony z bibliotek, tak aby mozliwie malo miejsca zajmowal na wbudowanej pamieci. Musisz miec wersje pod Windows CE, czyli "FESmobile 2.1" ktora musisz zarejestrowac, z tego co widze na stronie producenta.
jak nie podlaczysz, nie zainstalujesz, nie sprobujesz, nie bedziesz wiedzial.
 Post #626725 Wysłany: 19 Lis 2012, 11:53;
Ludzie co wy? Przecież żeby na nawigacji (PDA) Fes/Mes działał to trzeba mieć interfejs ELM327 Bluetooth, żadna nawigacja na Windows CE/Mobile którą widziałem nie miała hosta usb, a nawet gdyby miała, to skąd wziąć sterowniki do ELM327 pod ten system? Trzeba mieć interfejs Bluetooth zestawić połączenie szeregowe przez BT i ustawić odpowiedni port com w navi i będzie działać, ale jedynie przez BT.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #626727 Wysłany: 19 Lis 2012, 12:02;
Miejscowość: SZCZECIN
dokładnie tak jak _marcin00_, pisze
 Post #626728 Wysłany: 19 Lis 2012, 12:09;
_marcin00_ napisalem powyzej, ze to co wkladaja w nawigacje Windows CE jest okrojone z bibliotek. Moim zdaniem jest szansa ze pojdzie przez USB, mam nawigacje MANTA GPS 510 Easy Rider - http://www.pcworld.pl/testy/opis/GPS000 ... PS510.html, ma ona USB mini, mam mozliwosc podlaczyc ja do komputera i zczytywac informacje z karty jak rowniez wbudowanej pamieci. Ale przyznam sie ze nie jestem specem od nawigacji/komorek i pisze to, co wyczytalem na stronie producenta, cytuje:
FESmobile 2.1. Jest to oprogramowanie diagnostyczne dla urządzeń mobilnych. To działa na Windows Mobile i Windows CE urządzeń (w tym Windows, urządzeń GPS). W celu wykorzystania FESmobile trzeba mieć licencję. Licencja jest bezpłatna dla każdego, kto ma licencję na multiecuscan.
Najpewniej jest podlaczyc sobie przez bluetooth'a, ale wczesniej Jacek Tomasz wspomnial o USB mini, i nawiazalem do tego. Koszt kabelka-przejsciowki nie jest duzy, jak nie sprobuje to nie bedzie wiedziec. A moze akurat? Ze ma Windows CE z wymaganymi bibliotekami? Nie wspomne juz o tym, ze musi miec NAVI odblokowana, musi miec dostep do Windows CE, aby moc zainstalowac i bawic sie ustawieniami portu USB itd. Moim zdaniem szansa jest, kabelek kosztuje grosze, niech sprobuje. Chyba ze masz 100% pewnosci, ze nic z tego to OK, teraz i ja sie dowiedzialem wiecej. Ale nie daje mi spokoju ten link - http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=8&t=2584 sterownik do ELM327 USB dla Pocket PC oraz Windows, co potwierdzilo by moja teze :> I to http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms923748.aspx Wymaga to wiecej pracy, najprosciej jest przez Bluetooth, racja. Pod Bluetooth VIAKEN oferuje to http://viaken.pl/pl/diagnoza-fiat/multi ... -2012.html
 Post #626730 Wysłany: 19 Lis 2012, 12:13;
No to ja widze ludziska kochane iz z tym to grubsza bajka.Szczerze mowiac niechce mi sie bawic i kombinowac.Coz trzeba zostac przy starym dobrym netbooku i juz.Jak zaczne cos kombinowac to znajac siebie na 100% cos zbabole i bedzie klops.Dzieki za wypowidzi i pozdrawiam.J
 Post #626731 Wysłany: 19 Lis 2012, 12:18;
Rowniez myslalem nad innym rozwiazaniem niz notebook, ale KOSZTY jakie musialbym poniesc sa dla mnie nie do zaakceptowania. Nawet myslac o uzywanym starym laptopie/netbooku, trzeba liczyc min. 400 zl - http://allegro.pl/listing.php/search?st ... C%C2%A0%3E. Dla mnie to bez sensu, juz wole raz na jakis czas wziac lapka, a za 400 zeta kupic cos innego, lepiej wydac ta kase ;) Trzeba pamietac, ze musimy miec sprzet z Windows XP wzwyz, aby bez problemow bawic sie z diagnostyka.
 Post #626738 Wysłany: 19 Lis 2012, 12:36;
Nie taka grubsza, pomijając koszty samego mesa na windows mobile, cena interfejsu jest niewielka http://allegro.pl/nowosc-elm-327-v1-5-obd2-bezprzewodowy-bluetooth-i2771716442.html A jak się nie przyda do navi, to zawsze można używać z PC lub laptopem.
 Post #626907 Wysłany: 20 Lis 2012, 09:09;
Jacek Tomasz zajrzyj tutaj, soft pod Androida z wykorzystaniem Bluetooth'a. Wprawdzie sprawdzane pod Grande Punto, ale nie zaszkodzi sprobowac rowniez pod PUNTO II - "ELM327 Bluetooth – złącze diagnostyczne" - topic39037.html Trzeba bedzie zainteresowac sie programem OBDAutoDoctor ze strony http://www.obdautodoctor.com, gdyz jest na Androida/Symbian & N9/Windows :>
 Post #626920 Wysłany: 20 Lis 2012, 12:24;
tylko tym programem nie zrobisz pełnej diagnostyki auta.
 Post #630510 Wysłany: 10 Gru 2012, 17:51;
Wersja: Van
Manta GPS 430 - jedna zmiana w rejestrze urządzenia i już miałem Hosta USB - podłączałem bez problemu mysz, klawiaturę, pendrive.
Układ scalony ELM327 to interpreter OBD sterowny przez port RS232 - stąd łatwość konwersji do wersji Bluetooth. Najczęściej kable mają konwerter usb-rs232 na chipie FTDI (FT232RL lub podobne) lubh Profilic (PL2303 / PC2303 lub podobne).
Jezeli konwerter jest na FTDI to: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Z Profiliciem może być gorzej, bo spotkałem się tylko ze sterownikami dla Windowsów 32bitowych. Linux wspiera jedne i drugie natywnie.
P.S. W praktyce nie sprawdzę, bo nie mam od kliku lat nawigacji i już mieć nie będę.
Trochę do poczytania:
http://www.my-navia.pl/viewtopic.php?t=27364
http://www.my-navia.pl/viewtopic.php?t=8025
