[ 8 posty(ów) ] |
drechu89 |
#675858 Wysłany:
19 Cze 2013, 21:16; Temat postu: PUNTO HGT jak zwiekszyc moc? |
Imię: kamil
 Witam,posiadam punto hgt, i chcialbym zwiekszyc jego moc, zrobiony jest kolektor 4-2-1, uklad dolotowy, wydech przelotowy. Moze jakies wieksze wtryski??macie jakies sensowne pomysly i jakie koszty by sie z tym wiazaly? [ Dodano: 19 Cze 2013 21: ]pomoze ktos? w najgorszym wypadku czy wejdzie np swap silnika z coupe 2.0 16v albo 2.0 24v z turbo?
lesiu |
#675967 Wysłany:
19 Cze 2013, 21:48; Temat postu: Re: PUNTO HGT jak zwiekszyc moc? |
Miejscowość: Wałbrzych/Świebodzice Rejestracja: 05 Gru 2011, Posty: 178
Jak na ten moment to najbardziej odczuwalne zmiany da Ci włożenie sportowego wałka rozrządu. Jeśli chodzi o wtryski to oprócz ich wymiany, to będziesz musiał zaopatrzyć się w wydajniejszą pompę, strojenie etc. Jeśli chcesz się bawić w naprawdę przyzwoite modyfikacje w aucie to nie możesz patrzeć na kwoty. Zrobisz swapa na 2.0 24v turbo, będziesz miał te 240 km pod maska ale co z tego. Potrzebujesz do tego porządne hamulce, zawieszenie etc. Samo podniesienie mocy nic nie daje, bo jakoś trzeba tym jeździć i hamować.
_________________ Punto MK2B 1.3mJTD
#676075 Wysłany:
20 Cze 2013, 17:29; Temat postu: Re: PUNTO HGT jak zwiekszyc moc? |
Pogadaj z chłopakami z Ital Performance. Zapewne pierwsze co zaproponują to dobra turbina i strojenie. Do tego kilka innych elementów, które mogłyby nie wytrzymać podniesienia mocy. O tym jednak, to już Ci opowiedzą fachowcy w tej dziedzinie
wojtass18 |
#676087 Wysłany:
20 Cze 2013, 18:36; Temat postu: Re: PUNTO HGT jak zwiekszyc moc? |
waski HGT napisał(a): po zmianie dolotu (pewnie wlozyles stozek..) i wydechu (zapewne wyciales kata i zrobiles tylko przelot) czuc jakies zmiany w osiagach?
ta tylko żeby dobrze działało to jeszcze powinno się zestroić ( zabawa z kompem ) inaczej efekt może być odwrotny drechu89 napisał(a): pomysly i jakie koszty by sie z tym wiazaly?
koszty spore, podawanie cen mija się z celem, kwestia kto z jakim budżetem startuje, ale nie oszukujmy jeśli kto myśli że 1000zł wystarczy to się myli domin45670 napisał(a): Pogadaj z chłopakami z Ital Performance. Zapewne pierwsze co zaproponują to dobra turbina i strojenie. Do tego kilka innych elementów, które mogłyby nie wytrzymać podniesienia mocy. O tym jednak, to już Ci opowiedzą fachowcy w tej dziedzinie
dokładnie chłopaki z IP wiedzą o co chodzi  swoją drogą jak ktoś zadaje takie pytania i nie ma żadnego pojęcia to lepiej nie powinien myśleć o takich modach, bo jeśli zwiększamy znacznie moc to podstawą jest zadbać najpierw o porządną hamulcownię
lesiu |
#676106 Wysłany:
20 Cze 2013, 20:36; Temat postu: Re: PUNTO HGT jak zwiekszyc moc? |
Hamulce i zawieszenie najważniejsze. Masz przykład: http://allegro.pl/fiat-coupe-turbo-20vt ... 60200.htmlZaciski od coupe 1500zł. Do tego porządne tarcze 500zł. Seryjna pompa hamulcowa tego raczej nie ogarnie wiec do wymiany. Nie wiem jak by było w przypadku pompy ABS-u. Po tylu talach co ma twoje auto i zabawie w zmianę hamulców wszystkie przewody hamulcowe w oplocie, bo guma pewnie sparciała i nie wytrzymała by ciśnienia. Oczywiście dużo rzeźby przy montażu i wiele problemów z tym związanych. Sam raczej tego nie ogarniesz więc musisz to komuś zlecić więc myślę, że całość wyszła by około 3-4 tysiące jak nie więcej. Oczywiście stosowanie półśrodków nie wchodzi w grę, bo po jakimś czasie się to zemści. Jak już robić to od A do Z.
drechu89 |
#676202 Wysłany:
21 Cze 2013, 09:11; Temat postu: Re: PUNTO HGT jak zwiekszyc moc? |
Imię: kamil
zacisk i tarcze mam wieksze od bravki hgt, auto staje deba wiec to mam z glowy, po usunieciu kata, srodkowego i koncowego osiagi sie lekko poprawily, mam znajomych w serwisie fiata wiec potem kompa ustawili.
zalozenie turbinki wiaze sie z duzymi kosztami z tego co czytalem pisali ze z 10tys
CO z tymi wtryskami? da rade zalozyc od bravki albo coupe?
STax |
#676211 Wysłany:
21 Cze 2013, 09:43; Temat postu: Re: PUNTO HGT jak zwiekszyc moc? |
| Rabarbar |
Turbo to tak jak piszesz, spory koszt, tym większy że z tego co pamiętam to seryjny komp w tym silniku jest bardzo oporny, więc jakaś świnka albo SA.
kornat |
#676249 Wysłany:
21 Cze 2013, 12:32; Temat postu: Re: PUNTO HGT jak zwiekszyc moc? |
Imię: mateusz
Miejscowość: Wawa/Płońsk Rejestracja: 12 Gru 2007, Posty: 621
[ 8 posty(ów) ] |
