Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:47
 Post #695781 Wysłany: 17 Paź 2013, 10:54;
 Temat postu: Bicie Koła
Witam mam problem z lewym tylnym kołem, od kierowcy gdyż wszystkie koła zostały wyważone
i hamulce są sprawne w 1000% to sam nie wiem skąd się bierze bicie.???
Hamulce sprawdzałem nie grzeją się szczęki i bębny wymienione to oprócz tego co jeszcze może
być Łożysko ??? Czy Wahacz ???? Sam nie wiem proszę pomóżcie mi a jeszcze gdy podniosłem jedną stronę to nic nie słychać ... żeby to było łożysko ..:(:(
Powiedzcie mi w czym może leżeć problem i jak też to sprawdzić ???????
Byłem dziś na diagnostyce i wahacze są dobre podobno może być opona lub felga
POMOCY !???!?!??!????!?
 Post #695805 Wysłany: 17 Paź 2013, 11:35;
 Temat postu: Re: Bicie Koła
Imię: Bogdan
Napisz jakie są objawy niesprawności tego koła, tj. podczas jazdy tył auta pływa, szarpie, coś z tyłu szumi czy buczy? Jak miałeś podniesiony samochód to trzeba było sprawdzić nie tylko jak koło obraca się do przodu i tyłu, ale również czy nie ma luzu na boki. Jak koło ma luzy boczne lub podczas jazdy szumi, to może być winne jego łożysko. A jak buczy, to może być problem z oponą.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #695812 Wysłany: 17 Paź 2013, 11:59;
tak ale to wygląda jak mimośtrut takie bicie koła jak podniosłem do góry przód i tył to nic się
nie dzieje jedynie podczas jazdy wiec sam nie wiem ale wymienię opony letnie na zimowe i może w tedy zobaczę co się dzieje...???
[ Dodano: 17 Paź 2013 11: ]
 Post #695815 Wysłany: 17 Paź 2013, 12:30;
Miejscowość: OST / Poza Polską
Ale to dzieje się cały czas przy jeździe czy tylko np. rano?! Z tego co piszesz to można wnioskować że to wina opony a raczej mało powietrza. Jak dłużej postoi np. przez noc... tak się dzieje... Albo amor się kończy.. Chyba że się mylę
Tutti in pista!
Jest: Puntek, topic39098.html
Jest: Renault Megane III Grandtour, topic53474.html
 Post #695817 Wysłany: 17 Paź 2013, 12:31;
To się dzieje cały czas czy to po nocy czy po dłuższym postoju to cały czas jest to bicie
 Post #695826 Wysłany: 17 Paź 2013, 13:24;
Miejscowość: Warszawa/Marki
A nie masz żadnego bąbla na oponie? Może zaliczyłeś jakąś dziurę lub krawężnik , i opona się odkształciła lekko?
Zamieniałeś opony lewą na prawą? Może to nie opona?
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #705636 Wysłany: 15 Gru 2013, 22:18;
Miejscowość: Sosnowiec
Czasami opony potrafią bić jeżeli są stare
Było topic37123.html
Jest topic50280.html
 Post #705715 Wysłany: 16 Gru 2013, 11:23;
kryminal, od starości to nie sądzę żeby opony biły mam na samochodzie 6-śco letnie i nic nie bije a nie są już młode. Prędzej bym się kierował tym że od dziury czy krawężnika.
PuntoMazowszeTeam
 Post #705732 Wysłany: 16 Gru 2013, 14:27;
Ja kupiłem kiedyś takie g**niane opony zimowe które biły bo podczas jazdy odkształcały się i w wulkanizacji były wyważone ale przy wyższych prędkościach coś się z nimi działo także spróbuj zamienić koła lub założyć jakieś inne np. zapasówkę.
szamot666
 Post #705765 Wysłany: 16 Gru 2013, 20:22;
Tomek040982, ja miałem 8 letnie dunlopy od nowości i biły poza tym pracuje w wulkanizacji ;)
 Post #705824 Wysłany: 17 Gru 2013, 00:47;
kryminal, po prostu trudno mi jest uwierzyć w to że same z siebie ze starości mogą bić, nawet jeśli do prawda.
PuntoMazowszeTeam
 Post #705834 Wysłany: 17 Gru 2013, 08:52;
oj mogą nie każda opona tak ma, ale bardzo często się to zdarza :)
 Post #705852 Wysłany: 17 Gru 2013, 13:24;
Sądze że to co ja kupiłem mogły mieć np naruszoną siatkę i w skutek siły odśrodkowej opona nierównomiernie się rozciąga na obrzeżach felgi, następuje nierównomierne rozłożenie mas no i bije:)
szamot666
 Post #705898 Wysłany: 17 Gru 2013, 19:18;
Imię: Bogdan
Oczywiście, kupno używanych opon zawsze wiąże się m.in. z takim ryzykiem, tj. kupna uszkodzonej opony - czego wzrokowo nie widać (trzeba uważać na "okazje" sprzedaży prawie nowych opon w okazyjnej cenie, najczęściej takie opony są zdejmowane z nowego samochodu, który został skasowany w wypadku w którym ucierpiały również koła / opony).
 Post #705899 Wysłany: 17 Gru 2013, 19:38;
Generalnie wystarczy wpaść w dziurę i można uszkodzić oponę niekoniecznie musi to być wypadek. Nie powinno się w ogóle kupować używanych opon, ale niestety sytuacja finansowa wielu z nas zmusza do takich posunięć.
