Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:14
[ 9 posty(ów) ] |
hugohgt |
#651974 Wysłany:
15 Mar 2013, 12:37; Temat postu: montaz egt i temp oleju |
Imię: Hubert
Witam serdecznie .
Mam pytanie, czy ktos wie w ktorym miejscu trzeba wywiercic dziure do czujnika pod egt chodzi o HGT oczywiście i gdzie czujnik temp oleju czy w spust oleju sie nada
Jest jakis spec do tego>
_________________ Punto HGT 144.6 KM 170.2 Nm
dzikidaniel |
#652001 Wysłany:
15 Mar 2013, 14:47; Temat postu: Re: montaz egt i temp oleju |
Jaki jest sens wstawiania termopary w silniku NA? Szerokopasmówkę można jeszcze zrozumieć ale po co mierzyć EGT? Temp oleju w misce.
hugohgt |
#652040 Wysłany:
15 Mar 2013, 18:31; Temat postu: Re: montaz egt i temp oleju |
Imię: Hubert
bo egt sie przydaje poczytaj to sie dowiesz wiecej jest plan na turbo wiec sie przyda woltomierzy i kompasow nie bede zakładac !
hugohgt |
#652041 Wysłany:
Imię: Hubert
dzikidaniel |
#652058 Wysłany:
15 Mar 2013, 19:49; Temat postu: Re: montaz egt i temp oleju |
Jak będziesz robić turbo to owszem, przyda się. W NA to kasa wyrzucona w błota bo mimo że będziesz miał wskazania to nic one Ci nie dadzą. Tak więc nim kogoś odeślesz do książek sam wiedzę poszerz. Jeśli sondę szerokopasmową nazywasz zegarkiem to już teraz turbo sobie odpuść...
hugohgt |
#652123 Wysłany:
16 Mar 2013, 00:24; Temat postu: Re: montaz egt i temp oleju |
Imię: Hubert
moze ty se odpusc i nie pisz pytanie jest gdzie i jak a nie co ty sobie uwazasz
dzikidaniel |
#652127 Wysłany:
16 Mar 2013, 00:34; Temat postu: Re: montaz egt i temp oleju |
Odpowiedz mi do czego jest Ci potrzebna termopara to ja Ci powiem gdzie być powinna. Bo mieć coś by mieć i jeszcze na to kasę łożyć jest bez sensu.
hugohgt |
#652129 Wysłany:
16 Mar 2013, 00:38; Temat postu: Re: montaz egt i temp oleju |
Imię: Hubert
juz wiem gdzie trzeba takze temat do zamkniecia a wskazniki juz mam od dłuzszego czasu. Juz sa praktycznie podłaczone
dzikidaniel |
#652131 Wysłany:
16 Mar 2013, 00:48; Temat postu: Re: montaz egt i temp oleju |
To pochwal się gdzie będziesz montować. Teoria jest taka ze jak najbliżej głowicy i najlepiej na każdy cylinder z osobna, jednak jak ma być jedna to po wyjściu spalin z kanału w którym będzie najuboższa, czyli w HGT wychodzi że na wyjściu 4 cylindra.
PS. Nawet jak masz tą termoparę to szkoda roboty by to wsadzać. Jak będziesz robił turbo to wtedy i tak będziesz robił nowy kolektor i wtedy monitorowanie temp już ma sens.
[ 9 posty(ów) ] |
