Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:03
 Post #777699 Wysłany: 07 Cze 2015, 23:41;
 Temat postu: co chwila załacza sie wentylator Pomocy
Imię: Mariola
Witam wszystkich Forumowiczów Fiata,posiadam punto 2 SX,1,2 Benzyna,mam taki problem ze po odpaleniu samochodu pochodzi chwilę i załacza sie wentylator gdy temp troche sie podwyższy ponad 80 stopni, wentylator pochodzi chwile i sie wyłacza i tak cały czas,proszę o pomoc,dodam ze mam klimę ,pozatym nie działa ogrzewanie bo jak sie zagrzeje to powinno chyba grzać strasznie :oops:
 Post #777746 Wysłany: 08 Cze 2015, 14:51;
 Temat postu: Re: co chwila załacza sie wentylator Pomocy
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
To, że wentylator się załącza to dobrze, a co do ogrzewania to odpowietrz dobrze układ, sprawdź też poziom płynu w chłodnicy. Mógł byś też trochę więcej napisać czy było tak wcześniej czy nie, czy może ostatnio coś grzebałeś przy układzie chłodzenia, a może dopiero kupiłeś to auto i nie znasz jego przeszłości, jak będę wiedział coś więcej to mogę pomóc. Jak na razie to posprawdzaj to co pisałem powyżej.
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #777774 Wysłany: 08 Cze 2015, 22:14;
Imię: Mariola
odpowietrzyłęm układ dzisaj i jest lepiej nie włacza sie wentylator lecz płynu jest ponizej minimum ale dalej nie mam ogrzewania,dolać płynu???kupiłam dopiero samochód
 Post #777785 Wysłany: 08 Cze 2015, 22:55;
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg
Należy dolać płynu do kreski max, i wtedy odpowietrzyć. Po odpowietrzeniu uzupełnić znowu do okolic maksimum. Myślę, że wtedy objawy typu brak ogrzewania i załączający się wentylator powinny ustąpić. Ale należy zbadać dlaczego tego płynu w układzie jest tak mało. Więc po dolewce obserwuj w jakim tempie ubywa płynu i czy podczas postoju pod autem nie pojawia się plama.
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej."
Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
 Post #777786 Wysłany: 08 Cze 2015, 23:02;
Imię: Mariola
dzieki jutro tak zrobię i napiszę
 Post #777797 Wysłany: 09 Cze 2015, 09:23;
Imię: Jarek
Jak zalejesz płynu do kreski max to odpal samochód z ogrzewaniem włączonym na ful niech pochodzi jakieś 20-30 min tak żeby auto złapało temp. i znowu możesz odpowietrzyć i dolać do kreski max i tak do momentu aż już nie będzie ubywać płynu w zbiorniczku wyrównawczym.
