Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
 Post #652657 Wysłany: 18 Mar 2013, 21:23;
 Temat postu: Duże spalanie , co jest?
Imię: Bartol
Witam ,
Jestem tu nowy , więc jeśli pisze w zlym miejscu , z gory przepraszam ;)
Mam pytanie do uzytkownikow fiata punto II 60 KM .
Otoz jestem zdziwinoy gdyż spalanie jakie wynosi w miescie wynosi 11 l .....
Codziennie jade 3 km w jedna strone . Wina lezy tutaj , ze silnik sie dobrze nie rozgrzeje , a ja go zaraz gasze? czy problem tkwi gdzie indziej? czekam na jakies propozycje , z gory dziekuje i pozdrawiam.
 Post #652660 Wysłany: 18 Mar 2013, 21:35;
 Temat postu: Re: Duże spalanie , co jest?
Imię: Maciek
Miejscowość: Tuchów
Sprawdź sonde lambde.
topic45189.html
 Post #652671 Wysłany: 18 Mar 2013, 22:07;
Zgadzam się z przedmówcą bihon, mój 1.2 16V nim się nie rozgrzeje też potrafi trochę spalić ale potem jest dobrze. Oprócz sondy zobacz czy silnik się prawidłowo nagrzewa tj. czy po kilku kilometrach wskazówka temepratury dochodzi do połowy skali i tam zostaje, jeśli nie osiąga tego nawet po dłuższej jeździe lub faluje podczas jazdy (silnik stygnie przy szybszej jeździe a ogrzewa się przy postoju) to możesz mieć też walnięty termostat przez który silnik jest nie dogrzany i także więcej pali:)
szamot666
 Post #652709 Wysłany: 18 Mar 2013, 23:47;
Imię: Bogdan
Bartol jeżdżę identycznie jak Ty, i po mieście pali maksymalnie do 7,5 L/100 km (więc tak jak pisali koledzy, w pierwszej kolejności do sprawdzenia sonda i termostat).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #652780 Wysłany: 19 Mar 2013, 15:38;
Imię: Bartol
7.5? w zime? to raczej niemozliwe.
Nie mam mozliwosc zobaczenia temp , gdyz mam uboga wersje punciaka , tylko mam predkosciomierz ;/ moge jakos sprawdzic sam termostat czy jest dobry?
 Post #652785 Wysłany: 19 Mar 2013, 16:06;
Imię: Maciek
Miejscowość: Tuchów
Raczej normalne, ba, nawet mniej pali :)
topic45189.html
 Post #652793 Wysłany: 19 Mar 2013, 16:32;
Co do termostatu to pamiętam że w tym temacie było dużo dyskusji na ten temat, choć dotyczy w zasadzie jego wymiany:
topic6421-75.html oraz w wielu innych postach tutaj.
Co do sondy znalazłem to:
Aby zdiagnozowac sonde lambda nie trzeba od razu podpinac sie pod komputer
Do tej czynnosci wystarczy nam zwykly multimetr cyfrowy
(-) podlaczamy do klemy akumulatora
(+) do zyly sygnalowej sondy lambda (czarna)
Wartosci jakie otrzymamy powinny oscylowac miedzy 0-1 V idealną pracą jest napięcie od 0,35 do 0,85 V t.z.w Lambda 1,001
Na tej stronie http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sa ... 51031.html jest dalsza część tego opisu:)
szamot666
 Post #652883 Wysłany: 19 Mar 2013, 21:50;
Imię: Bartol
Ok , dzięki wszystkim za odp , mam nadzieje , ze dam rade to ogarnac.
 Post #654578 Wysłany: 26 Mar 2013, 23:47;
I jak, udało się coś zdziałać?
szamot666
 Post #654968 Wysłany: 28 Mar 2013, 16:38;
Imię: Bartol
Póki co to samo. Tyle bd palil i wszyscy mowia ze to normalne. W dodatku jak jade te 3 km to jade z 5 osobami razem ze mna , no to jest + 300 kg wiecej masy auta. Na ssaniu na pewno nie jest jak jade bo normalnie sie zbiera jak jade. W pazdzierniku jak jezdzilem z jedna osoba to palil mi 9 l . I szczerze mowiac , czytajac ze punciak pali w zime 7.5 l na odcinku 3km , to mi sie wierzyc nie chce , bo to nierealne. Termostat jest w porzadku.
