Obecny czas: 17 Cze 2025, 21:34
[ 9 posty(ów) ] |
Autor |
piotrcees |
#651508 Wysłany:
13 Mar 2013, 09:51; Temat postu: Kontrolka temperatury silnika!!!! |
Forumowicz |
Witam Wczoraj po dłuższym okresie nieużytkowania samochodu (Punto II 1.4 benzyna 2004) po około 15 min jazdy wskazówka temperatury bardzo szybko powędrowała do góry na poziom H i zapaliła się czerwona kontrolka ,po chwili równie szybko powróciła do położenia prawidłowego (mniej więcej na środek skali), po kilkunastu minutach dalszej jazdy znów to samo (tym razem połączone z lekkim szarpnięciem samochodu), po kolejnych kilkunastu minutach znów to samo i zgasł silnik.Po paru minutach postoju odpaliłem i silnik pracował bez zastrzeżeń ,nie świeciły się też zadne kontrolki no i znów po kilkunastu minutach jazdy ta sama sytuacja.Sprawidziłem poziom oleju (jest OK), dolałem trochę płynu do chłodnicy (niewiele więc zakłądam że poziom płynu chłodniczego również był OK). Moje pytanie jest takie, co może być przyczyną , coś poważnego z silnikiem ,chłodnicą czy po prostu wariuje jakiś czujnik? Jakich kosztów naprawy mogę siępodziewać.
Zgóry dziękuję za odpowiedź Pozdrawiam\ Piotr
Góra |
sebaoo2 |
#651510 Wysłany:
13 Mar 2013, 10:45; Temat postu: Re: Kontrolka temperatury silnika!!!! |
Sympatyk kropek |
Imię: Sebastian
Napisz jak jest z ogrzewaniem wnętrza?
Góra |
piotrcees |
#651518 Wysłany:
13 Mar 2013, 11:25; Temat postu: Re: Kontrolka temperatury silnika!!!! |
Forumowicz |
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli, jeśli chodzi o to czy działa to tak,działa
Góra |
sebaoo2 |
#651520 Wysłany:
13 Mar 2013, 11:35; Temat postu: Re: Kontrolka temperatury silnika!!!! |
Sympatyk kropek |
Imię: Sebastian
O to czy działa
Być może jest wadliwy czujnik temperatury silnik/płynu chłodzącego stąd te skoki temperatury,sprawdź też termostat
Góra |
BogdanK |
#651521 Wysłany:
13 Mar 2013, 11:47; Temat postu: Re: Kontrolka temperatury silnika!!!! |
Puntoświr |
Imię: Bogdan
Nie zaszkodzi odpowietrzyć układ chłodzenia (zapowietrzony powoduje skoki wskazania temperatury).
Góra |
mario1978 |
#651525 Wysłany:
13 Mar 2013, 12:18; Temat postu: Re: Kontrolka temperatury silnika!!!! |
Puntoświr |
piotrcees napisał(a): po około 15 min jazdy wskazówka temperatury bardzo szybko powędrowała do góry na poziom H i zapaliła się czerwona kontrolka ,po chwili równie szybko powróciła do położenia prawidłowego (mniej więcej na środek skali) Do wymiany termostat. Temperatura spadła prawdopodobnie wskutek schłodzenia podczas jazdy. piotrcees napisał(a): po kilkunastu minutach dalszej jazdy znów to samo (tym razem połączone z lekkim szarpnięciem samochodu), po kolejnych kilkunastu minutach znów to samo i zgasł silnik. Awaryjne odcięcie przez sterownik. Zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika. piotrcees napisał(a): Po paru minutach postoju odpaliłem i silnik pracował bez zastrzeżeń Schłodził się na tyle, że temperatura była w dopuszczalnej normie. piotrcees napisał(a): co może być przyczyną , coś poważnego z silnikiem ,chłodnicą czy po prostu wariuje jakiś czujnik? Na początek zdiagnozuj metodą "na rękę" sprawność termostatu - post527788.html#p527788. Jeżeli problem dalej będzie występował, podpięcie pod komputer ( post632868.html#p632868) + ewentualna wymiana czujnika temperatury - post599941.html#p599941 i tutaj post627894.html#p627894. piotrcees napisał(a): Jakich kosztów naprawy mogę siępodziewać. Zrobisz samodzielnie, to tylko koszty części. Jeżeli zlecisz komuś, poszukaj cenników w internecie, ile biorą za wymianę termostatu i wymiany czujnika temperatury. A zacznij może od równie prostej sprawy, jak pisał BogdanK, odpowietrz układ chłodzący - post58956.html#p58956
_________________ "Diagnostyka samochodu - Multiecuscan poradnik" - post632868.html#p632868
Góra |
piotrcees |
#651828 Wysłany:
14 Mar 2013, 18:36; Temat postu: Re: Kontrolka temperatury silnika!!!! |
Forumowicz |
Witam ponownie.Układ odpowietrzony i wymieniony czujnik temperatury i ...niestety to nie to problem ciągle wystepuje. Samochód pracuje chwile dobrze po czym gaśnie (no i wskazówka temp wedruje do góry i szybko spowrotem) i niestety nie można go juz odpalić z kluczyka tylko na popych i wtedy pracuje znowu ok przez pewien czas.czasami wskazówka temperatury powoduje tylko lekkie szarpnięcie ale nie gaśnie ale bardzo często gaśnie silnik.Odniosłem wrażenie ,być może to przypadkowa zbieżność ale wydawało mi się że pierwszy raz po wymianie czujnika wystąpił ten problem ze wskazówką temp. zaraz po tym jak włączyłem ogrzewanie....ale moze mi się wydawało. Zajechałem jakimś cudem do mechanika ale nic nie poradził .....dałmi tylko telelfon do "dobrego" elektronika. Proszę o jakieś sugestie... Pozdrawiam
Góra |
mario1978 |
#651848 Wysłany:
14 Mar 2013, 19:18; Temat postu: Re: Kontrolka temperatury silnika!!!! |
Puntoświr |
piotrcees napisał(a): wymieniony czujnik temperatury i ...niestety to nie to problem ciągle wystepuje. Co napisałem powyżej? Żeby zrobić A, B i C. Prawdopodobnie nie zrobiłeś nic samodzielnie, tylko podjechałeś do warsztatu aby Ci odpowietrzyli układ i wymienili czujnik, bo tak im kazałeś? A ja Ci napisałem do sprawdzenia kilka spraw, a na końcu wymiana czujnika. W ten sposób możesz pół samochodu wymienić, kup kabelek - post632868.html#p632868piotrcees napisał(a): niestety nie można go juz odpalić z kluczyka tylko na popych Odradzam bo może się źle skończyć, jak przeskoczy rozrząd. piotrcees napisał(a): Proszę o jakieś sugestie... Zainwestuj 50 zł w kabelek do samodzielnej diagnostyki komputerowej - post632868.html#p632868 - dzięki temu będziesz wiedział co "boli Twój samochód". Nie odpisałeś, czy sprawdzałeś "na rękę" termostat - post527788.html#p527788, na wolnych obrotach, na postoju? Może i głupie pytanie, ale poziom płynu chłodniczego masz OK? Sprawdzałeś? Płyn chłodzący był wymieniony, jesteś jego pewny?
Góra |
piotrcees |
#652555 Wysłany:
30 Mar 2013, 17:26; Temat postu: Re: Kontrolka temperatury silnika!!!! |
Forumowicz |
Witam ponownie Sprawdziłem termostat tą metodą i wygląda na to że jest ok.Może to jakiś inny czujnik, ale też trudno żeby raz pracował a parę minut później zaczynał świrować.Mechanik próbował podpiąć pod komputer ale bezskutecznie tzn nie udało mu się połączyć z komputerem samochodu.Inny specjalista polecił aby sprawdzić zaciski na akumulatorze....sprawdziłem ...ok.
[ Dodano: 30 Mar 2013 16: ]
Witam Problem rozwiazany.Okazalo sie ze byly prerwane czy naderwane jakies kabelki w wiazce kabli wychodzacej z silnika, przynajmniej tak powiedzial mechanik-elektronik ....iskasowal 300zl.
Góra |
[ 9 posty(ów) ] |
