Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:18
 Post #851989 Wysłany: 26 Lut 2020, 20:37;
 Temat postu: Problem z elektryką fiat punto 2 ( 1.2 16v 80km ) SWAP
Imię: Mateusz
Niedawno postanowiłem zrobić swap z 1.1mpi na 1.2 16v 80km punto II elektryczna przepustnica, (Trafił się za grosze).
Silnik został zamontowany wiązka elektryczna podpięta do wszystkich czujników wraz z całym body kompem oraz skrzynką bezpieczników wraz z stacyjką i code cardem, ogólnie brakuje tylko licznika :V
Pierwsza próba na pompie zewnętrznej 6bar, okazuje się że nie ma impulsów ani na cewki czy też wtryski przepustnica ani drgnie, sprawdzony czujnik wałka rozrządu oraz położenia wału i ustawienie rozrządu na znaki dla pewności, dalej nic podłączyłem się komputerem z modemem ELM327 bluetooh korzystając z rejestrowanego programu MultiEcuScan 4.5, przy próbie łączenia następuje błąd połączenia z ECU, został on poddany testowi u znajomego elektronika wszystko wskazywało że wszystko jest z nim ok.
Problem jednak pozostał sprawdziłem więc,
- czujnik położenia wałka rozrządu
- czujnik położenia wału korbowego
- masę na obudowie ECU
- ogólne masy na modułach
- sprawność przepustnicy oraz pedału gazu
Z góry dziękuję za odpowiedzi :D
:roll:
