Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:23
 Post #61227 Wysłany: 06 Lis 2007, 22:25;
 Temat postu: Chyba brak ssania
Witam wszystkich moj problem wyglada nastepująco: W momencie odpalania silnika nie wskakuje on na chwile na wyzsze obroty tylko zachowuje sie tak jak by ledwo odpalal a jak odpale go z noga lekko na gazie to po odpaleniu i puszczeniu gazu gasnie. Nie wiem czy nie chodzi tutaj poprostu o zbyt niskie obroty na luzie. Jeszcze pytanko co do obrotów czy jeżeli mam punciaka na gaz to obroty ustawia się oddzielnie na benzynie i oddzielnie na gazie? Czy jest możliwe że nie działa mi ssanie?
 Post #61231 Wysłany: 06 Lis 2007, 22:30;
Swój chłop
na zimnym silniku i u mnie gaśnie, dlatego odpalaj na benzie, pośmigaj troche aż silnik się nagrzeje i dopiero potem przełącz na gazownię.
No i jak gasisz silnik, to przed zgaszeniem silnika przełączaj na benzynkę, bo potem jest autko ciężej zapalić ;)
 Post #61240 Wysłany: 06 Lis 2007, 22:38;
Miejscowość: SZ //\\ STA
rób tak jak kolega radzi,w okresie zimowym trzeba rozgrzać samochód i dopiero na gazownie przełączyć wtedy idzie bezboleśnie ;)
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #61247 Wysłany: 06 Lis 2007, 22:46;
Mój ciężko Palił, gasł i wogóle słabo szedł... i miałem do Wymiany Obydwie Sondy Lambdy. Teraz Zapala i chodzi jak zegarek. Tylko, że coś cykać zaczęło..jakiś przekaźnik czy Co innego ?? :/
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #61474 Wysłany: 07 Lis 2007, 15:27;
dzieki za pomoc
