Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:17
 Post #855732 Wysłany: 28 Mar 2021, 05:04;
 Temat postu: Fiat 1.2 8V Po remoncie nie pali
Fiat 1.2 8V Po remoncie nie pali.
Bardzo dziwny, dość nie typowy problem. Podczas jazdy dla autka przeskoczył rozrząd o 5 zębów...po prawidłowym ustawieniu (koło rozrządu na znak, koło wału na znak - pokrywa się z wycięciem na skrzyni na 0 stopni. Autko nie chciało odpalić. Doszedł nowy czujnik położenia wału, świece i kable - sukces zapaliło ale kulało.
Głowica została zrzucona - do remontu. Głowica została zregenerowana na tip - top, wszystko zostało złożone ze sztuką. Rozrząd - znaki się zgadzają i ze sobą pokrywają. Przy okazji doszły nowe panewki stopek korbowodów. Autko zaczęło odpalać i jako tako z wielkimi problemami wchodzić na wyższe obroty (przy dodaniu gazu odrazu je dusi, bardzo szybko nagrzewa kolektor wydechowy, autem nie da się nawet ruszyć z miejsca (brak mocy)) Brak błędów..kompresja / sprężanie Ok.
Jakieś sugestie ?
Ps. Fiat 1.2 8V 65kM 2003
 Post #855734 Wysłany: 28 Mar 2021, 12:16;
 Temat postu: Re: Fiat 1.2 8V Po remoncie nie pali
Samochód: Punto 2012
Jedyne co mi przychodzi do głowy, to może coś z wałkiem rozrządu się zadziało, ale to jeszcze silnik ze "starej szkoły" i prędzej pęknie wałek niż się coś na nim przestawi (Jak wałki mają nabijane/wprasowane krzywki na wałek, to przy zerwaniu paska zdarza się że krzywka na wałki się obróci).
Jedyne pomysły jakie mam to coś z wałkiem i/lub ewentualnie jakieś adaptacje w sterowniku (po objawach które opisałeś czyli brak mocy i wysoka temperatura, to tak jak by miał albo za dużo powietrza/za mało paliwa, albo źle ustawiony rozrząd)
Moje Punto Easy Sport MY2012
 Post #855738 Wysłany: 28 Mar 2021, 14:48;
Rozrząd sprawdzany x razy i za każdym razem wszystko pokrywa się na znakach. Sprawdziłem sondy - grzejąc je wartości w omach rosną czyli odczyt na aucie również ma.
 Post #855740 Wysłany: 28 Mar 2021, 18:06;
Nie chodziło mi o rozrząd tylko o ewentualne uszkodzenia wałka rozrządu, bo (nie wiem czy jest to możliwe na tym wałku i w tym silniku, nie znam jego budowy) ale może coś z którąś z krzywek się stało i przez to ma źle ustawione fazy rozrządu, mimo że rozrząd jest "na znaki"
O jakie sondy ci chodzi? Bo w sondach lambda interesują cię napięcia które widzi sterownik (bo to one decydują o składzie mieszanki), a nie oporności. Sonda nie mierzy temperatury spalin tylko ilość powietrza w spalinach, więc nie wiem na czym miałoby polegać sprawdzanie sondy podgrzewając ją. Chyba że mowa o sondach/czujnikach temperatury w układzie wydechowym, wtedy zgoda (chociaż też nie zawsze, bo czujnik może nie działać w pełnym zakresie i błędu na "wywali" ale jednak nie będzie sprawna) ale czuniki temperatury to raczej silniki z bardziej zaawansowanym układem oczyszczania spalin (filtry DPF i GPF mam tu na myśli)
 Post #855744 Wysłany: 28 Mar 2021, 21:25;
Może klin na kole pasowym wałka rozrządu jest zerwany, przez co na przestawionym działało - bo ktoś mając tego świadomość ustawił żeby działało i teraz jest problem?
