Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:41
[ 5 posty(ów) ] |
tomee |
#690317 Wysłany:
11 Wrz 2013, 19:55; Temat postu: Pytanie ważne do 24 - jak zadrutować poduszkę silnika? |
Wersja: HLX
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 29 Mar 2009, Posty: 45
Hej, piszę w desperacji, a nuż ktoś mi dziś odpowie  Wybiło mi prawą poduszkę silnika (przy rozrządzie). Zamówiłem w Intercarsie nową, ledwo zdążyłem z pracy na 17:45 i... "mamy ogólnopolską awarię od 15:00, nic nie możemy sprzedać". Najbliższa poducha od ręki była w ASO 10km dalej czynnym do... 18:00.  Jutro po południu mam do zrobienia 400km po pracy. NO WIĘC: Macie pomysły, jak zadrutować starą poduchę, żeby nie telepało silnikiem przez te 400km? Chodzę po domu i szukam kawałka gumy fi ~5cm, ale nie mam pomysłu, skąd wykroić... opona raczej za cienka(?)... Nawet jak jutro kupię nową poduchę to choćbym się zes*ł nie wymienią mi od ręki... chyba że sam wezmę do pracy żabę i zestaw kluczy i w ramach zadań służbowych rozkręcę auto na parkingu
_________________ Mk2 HLX 2000 r.
mario1978 |
#690329 Wysłany:
11 Wrz 2013, 21:13; Temat postu: Re: Pytanie ważne do 24 - jak zadrutować poduszkę silnika? |
tomee |
#690344 Wysłany:
11 Wrz 2013, 22:09; Temat postu: Re: Pytanie ważne do 24 - jak zadrutować poduszkę silnika? |
Wersja: HLX
mario1978 napisał(a): tomee napisał(a): Chodzę po domu i szukam kawałka gumy fi ~5cm, ale nie mam pomysłu, skąd wykroić... A może stare buty zimowe, one mają grubą podeszwę  Możesz też poszukać jakiegoś odboju gumowego, takie jakie stosuje się do drzwi w mieszkaniach - https://www.google.pl/search?q=odb%C3%B ... =isch&um=1Lub też wykroić sobie odbój z jakieś naczepy tira he... https://www.google.pl/search?q=odb%C3%B ... 4QSFv4GYAg Pomysłów jest dużo, jednej mniej inne bardziej "inteligentne".... Mario, dzięki  Odboje od drzwi byłyby za małe, ale te odboje od naczepy albo jakichś amortyzatorów - idealne. Niestety tira w okolicy nie było a sąsiedzi mieli powłączane autoalarmy  więc skończyło się na porżnięciu opony zimowej (a co, i tak miałem zmienić w tym sezonie) i poupychaniu "kompresików" dokoła. Nadal stuka, ale już nie napi*dala, może nawet te 400km przetrwa... Przynajmniej śruby rozruszałem i teraz montaż nowej poduchy to na serio będzie kwadransik i już. Nie wiem co prawda, czy silnik za miskę olejową można podpierać, ale skoro tyle razy już nią przydzwoniłem w glebę że jest cała pogięta to chyba i tak wszystko jedno
mario1978 |
#690349 Wysłany:
11 Wrz 2013, 22:23; Temat postu: Re: Pytanie ważne do 24 - jak zadrutować poduszkę silnika? |
tomee napisał(a): Odboje od drzwi byłyby za małe Trzeba było szukać odbojów od drzwi ze stodoły, powinny być większe tomee napisał(a): skończyło się na porżnięciu opony zimowej (...) Nadal stuka, ale już nie napi*dala, może nawet te 400km przetrwa... Proponowałbym Ci zrobić sobie zapas "kompresików", gdyby nie udało Ci się jutro kupić fabrycznych poduszek, w trasie gdyby coś się stało, będziesz mieć "gumki" w razie potrzeby, jak przystało na prawdziwego mężczyznę  tomee napisał(a): Nie wiem co prawda, czy silnik za miskę olejową można podpierać, ale skoro tyle razy już nią przydzwoniłem w glebę że jest cała pogięta to chyba i tak wszystko jedno  Też nie wiem, wiem na pewno to, że wszystko można na raz zrobić, czy drugi raz będzie można? To już życie pokaże, czy przy okazji nie urwie co innego.
_________________ "Diagnostyka samochodu - Multiecuscan poradnik" - post632868.html#p632868
Ostatnio edytowany przez mario1978, 11 Wrz 2013, 22:25, edytowano w sumie 1 raz
Piechuxt |
#690350 Wysłany:
11 Wrz 2013, 22:25; Temat postu: Re: Pytanie ważne do 24 - jak zadrutować poduszkę silnika? |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Spokojnie można podeprzeć pod miche, ale sugeruje używać jakiegoś drewienka, żeby jej nie pogiąć....albo jak sie ma dobrą żabe, to można podeprzeć pod łączenie skrzyni z blokiem silnika
[ 5 posty(ów) ] |
