Obecny czas: 20 Cze 2025, 04:08
 Post #678559 Wysłany: 01 Lis 2013, 16:22;
 Temat postu: p2 2000r 1.2 8v sonda lambda check engine
Imię: Bartek
Miejscowość: Bielsko-Biała
Jakis czas temu padła mi sonda. Przebieg 220tyś. Albo nie zrobiłem prawidłowo auto adaptacji.
Pokazał się check engine. bład P0135
Mierzyłem mase we wtyczce sondy jest ok. Podpiołem jedno przewodową sonde, po nagrzaniu pokazuje wartości.
Kable do grzałki też pokzują 12v (obie) z tym że nie cały czas tylko impulsowo.
Wymieniłem tą co miałem w aucie na magnetti marelli i błąd odrazu był dalej.
Kupilem ngk ntk błąd świeci cały czas.
Obie sondy nie pokazują wartości nawet po zagrzaniu silnika.
Auto z wtryskiem lpg. Stag pokazuje wartosci sondy na sondzie jednoprzewowdowej
Wszystko zaczeło się chyba po sciągnięciu przepustnicy. Umyłem ją i wsadziłem spowrotem. Podłączyłem wszystko i pokazał się błąd. p0135
Mam dość
[ Dodano: 01 Sie 2013 15: ]
Odgrzewam bo nie rozwiązełem jeszcze problemu.
Kupiłem boshowską sonde do tego punto. Na lpg (stag4) pokazuje prawidłowo wartości zaraz od uruchomienia silnika.
[ Dodano: 07 Sie 2013 17: ]
Podpiąłem masę z aku do grzałki sondy lambda i grzeje się ona odrazu po przekręceniu kluczyka. Wcześniej nic sonda nie pokazywała puki nie nagrzała się od spalin. Podejrzewam że zepsuł się komputer sterujący silnikiem. Po 10tym kupie używke tylko pytanie mam jak wylogować komputer żeby działał w drugim aucie (immobilizer).
[ Dodano: 01 Lis 2013 15: ]
Problem rozwiązany.
Po wymianie komputera silnika na inny.
Taki sam model iaw59f vg tyle ze hw 303.
Błąd zniknął.
Wylogowałem go przed wsadzeniem do auta i teraz wszystko działa ładnie.
Pozdro. Naklejki wycinane ploterowo https://www.vleporama.com/
